Но БИХ тоже вносит отсебятину, особенно в зоне сведения динамиков, так что даже не знаю чего сказать.
Покуда я проверил разделение полос с помощью БИХ 4го и 8го порядка, и результат меня не радует, звук прилипает к АС и становится формальным, пропадает объём и красота звука. Когда я перешёл на разделение полос с помощью КИХ то в звук вернулся объём и лёгкость и это всё без коррекции АЧХ. Коррекция АЧХ добавляет разборчивости но снижает объём, при БИХ разделении полос коррекция кардинально снижает объём, при КИХ разделении и БИХ коррекции объём и лёгкость не сильно страдает но разборчивость растёт. Я ещё не пришёл к единому выводу, и покуда я в пути, описываю то что я слышу сейчас, может быть я найду путь как с помощью БИХ получить красивый звук, а может и на КИХ остановлюсь.
На мой взгляд при БИХ она более сыпется т.к. появляется некое жёсткое разделение звуков т.е. все инструменты играют как бы каждый сам за себя, нет некой совместности звучания, которую ожидаешь от музыкального произведения. При КИХ разделении полос, в звуке есть слаженность и лёгкость. Но опять же, это всё промежуточные выводы, я ещё не пришёл к окончательному мнению.
---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
Маткад и очень хороший знакомый умеющий свёртки и развёртки ДПФ рассчитывать.
Я когда захотел перейти на коррекцию АЧХ с помощью КИХ фильтра то в гугле ничего внятного не нашёл.
В целом спасибо за наводку, гляну чего он может, ну а в маткаде покуда весьма перспективные АЧХ получаются.
Я думал это очевидно, рассчитанные коэффициенты для КИХ коррекции АЧХ загружаются через сигма студио в адау1452. Просто в самой сигма студио как я понял нет возможности найти коэффициенты для корректирующего АЧХ КИХ фильтром, там только БИХ применены...
Понял.
viakon, Спасибо, сегодня попробую.
---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
viakon, А для чего нижняя, цифровая часть схемы?
DrModd, вот описание https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2711619
Чтото у меня совсем не получается.
Плата чип и дип, мастерклок от генератора 24,576, выход PCM5102 на OUT_0
вход - оптика спдиф. вроде как лочится но на выходах ноль
---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
в CoreContro - Core is not running
