Страница 13 из 45 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #241
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    а сейчас этот терминал добавляется по умолчанию к любому пустому выходу?
    Вот, скорее всего!
    Или при компиляции ругается?
    Проверил - последние версии не ругаются. Это я просто по привычке работы со старыми, всегда на ненужные выходы блоков цеплял ненужный Output, и не заметил что они сделали автоматическое "терминал". Потому видеть и убрали его из списка, а из доков забыли.
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Дошли руки до приобретенной в чипе платки на ADAU1452. Собрал USB>I2S>ADAU>PCM5102 и тишина...
    Подскажите, как это все завести?
    Мастерклок с USB>I2S адаптера. Без ADAU, то есть напрямую USB to 5102 работает.
  3. #243
    Самара
    я бы первым делом пробежался частотомером по основным линиям
    _________________
    Евгений
  4. #244
    В сигмастудио что вообще включать надо?
    1452.zip
    Spdif тоже не могу запустить
    Сигмалинк по SPI шьет, регистры читает, значит плата исправна. Чтото я делаю не так?
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Посмотрел осциллографом , на выходах АДАУ по нулям
  5. #245
    Voronezh
    Не торопитесь. Напишите сначала в сигме генератор, например, синуса - и добейтесь чтобы он был на выходе ЦАПа на осциллографе. Потом напишите транзит вход с USB-I2S на выход - ЦАП и посмотрите как работают оба конца через цифру.
    И только потом - запускайте свой проект. А то впереди паровозного дыма - трудно поспевать.
  6. #246
    Не торопитесь.
    ВОпрос в том, что либо я не понимаю, либо у меня плата не исправная.
    Для того, чтобы сделать простой вход и выход нужно ли лезть в дебри routing matrix и т.д. и т.п. или достаточно выбрать входы и выходы?
  7. #247
    Voronezh
    Входы-выходы надо сопоставить с этой вкладкой. На ней нарисовано соответствие физических входов-выходов с логическими номерами, которые Вы используете на схеме проекта. Видимо, Вы от балды написали 0,1, а на самом деле там другие входы-выходы.
  8. #248
    Народ, дайте ктонибудь, или сделайте кто может проект для ADAU1452 c SPDIF Входом и выходом через какой нибудь фильтр.
    У меня уже терпение кончается...
  9. #249
    А кто-нибудь пробовал Automatic Speaker EQ ?
  10. #250
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Я пробовал.
  11. #251
    И как? Скольки полосный?
    Я с ним еще не разбирался, вообще даде не вникал пока как оно устроено и как работает.
    Стоит вникать, или фигня?
  12. #252
    Город плохих снов
    Я использовал его в месте с его же фильтром, делал триампинг, на каждую полосу фильтра делал 15 полос EQ, если полоса узкая то 15 полос это избыточно, в общем ровняет он АЧХ почти так как рисует на своих картинках, но при условии что изначально задана корректная АЧХ, т.е. всё зависит от правильности снятия исходной АЧХ. Лучшие результаты по коррекции АЧХ у меня получились при получении опорной АЧХ из импульса. Конечный результат очень сильно зависит от места с которого снята АЧХ.
    А эт смотря для чего вам это нужно.
    Лично мне нужна коррекция АЧХ т.к. у меня в триампинге стоят кривые динамики и мне есть смысл их ровнять и результат я слышу в лучшую сторону, но опять же, там много непонятных мне эффектов возникает, покуда я ещё в пути т.е. я сейчас в активном исследование возможностей EQ, но то что EQ влияет на звук это точно.
    Последний раз редактировалось uriy; 25.01.2020 в 12:29.
  13. #253
    А кто и когда ее снимает?
    Мне казалось эта штука должна работать полностю в автомате - выдавать тестовый сигнал на выход, принимать сигнал с микрофона и корректировать кроссовер для получения требуемой АЧХ/ФЧХ.
  14. #254
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Как эквалайзер в винампе.
    Сам, ручками.
  15. #255
    Просто эквалайзеры там есть в других местах.
    (Винамп последий раз видел в конце прошлого века, не помню что там).
    Сам, ручками.
    А что там тогда автоматического? Что из исходной АЧХ подбирает такую коррекцию, чтобы получить требуемую АЧХ, и все? Тогда таки фигня...
  16. #256
    Город плохих снов
    Ну как уже ответили - самостоятельно.
    Нет, эта штука в автомате рассчитывает корректирующую АЧХ из загруженной исходной.
    В принципе с задачей она справляется и это очень удобно если нужно ровнять АЧХ.
    Я нашёл пару картинок от старых замеров в арте.
    Это до коррекции.
    Это после.
  17. #257
    Было б конечно, здорово, если б он в реалтайме пополосно измерял АЧХи с фазами и в точке установки микрофона это б все дело сводил c помощью FIRов, да еще фазы держал задержками с параметриками...
    Но, увы, кто ж это вот так нахаляву раздавать будет?
    Нет, имхо, БПФ и коэффициенты.
  18. #258
    Город плохих снов
    Я не знаю, я сильно глубоко не капал возможности сигмастудио, судя по функционалу сигмастудио и возможности подключения микрофона и записи файлов то вероятней всего можно нарисовать некую схему которая будет это делать в автомате, но думаю без ресурса компа всё равно не обойтись, т.е. делать коррекцию без участия компа вероятнее всего не получится.
  19. #259
    Это после.
    Красиво! Для триампинга прям совсем здорово.
  20. #260
    Город плохих снов
    Я получал и более красивые АЧХ но бяда в том, что звук при этом терял объём. Так же ровную АЧХ можно получать на разном расстоянии от АС, и это влияет на качество звука в зоне прослушивания, в общем покуда я отказался от БИХ фильтрации при разделении полос, и перешёл на КИХ и получил на порядок лучший звук, теперь мучаюсь с проблемой расчёта корректирующей АЧХ с помощью КИХ фильтра, что бы проверить звук при КИХ, а не БИХ корректировке АЧХ.
