На моем 1452 от чид только 4 выхода и2эс соотвенно можно подключить самые простые пцм5102 но только 4 штуки ,а мне надо 5
Напишу сюда, может кому пригодится.
Предыстория такая. В моем усилке сдохла плата предусилителя. Там вся плата-то 4 спдиф входа, адау1452 и два ак4490. В минусовом плече закоротило тантал и сдох транзистор(пробило накоротко) регулятора напряжения 40->12в. Может и наоборот пробило транзистор, потом уже тантал по напруге не выдержал. Сдохли еще предохранители по питанию всего усиля.
Заменил блок, благо был запасной, предохранители, прошил новую версию программы(все никак руки не доходили обновить). Включаю, верхов нет совсем. пищалки вроде что-то играют, но так погано, думал сдохли, хотя вроде не должны были. На следующий день на работе воскресил трупик, прошил новую версию программы. Включаю, верхов НЕТ!!!. Гружу старую версию, верхов нет. Что за фигня?!!! Залил тестовый проект (генератор и выходы) все путем, на выходе частоты 0-20кГц без снижения амплитуды. Значит все исправно. И только когда сделал по генератору на каждый выход понял что ак4490 работают в МОНО режиме. А у меня один ак4490 воспроизводит левый канал, низ и верх, а второй соответственно правый низ и верх. Поскольку они в моно режиме то на оба выхода выводили только низы. Переделал XML скрипт инициализации (до этого только регистры 0 и 1 прописывались) добавил инициализацию регистра 2, и все пошло. Но ведь как-то раньше работало без этого.
В общем мораль: инициализировать все. Даже если вас устраивают значения по дефаулту.
Для записи в ЦАП делаем следующее.
Выбираем блок master control port.
Настройка его
Настройка выхода выборки ЦАПа.
XML файлы dac_xml.zip
Если цап есть в списке устройств (например ad1938), то можно его настроить через USBi, а потом из окна cature сохранить обмен в XML файл.
viakon, Спасибо! Еще бы глянуть на вкладку "Hardware Configuration".
Всем, доброго дня, вопросик возник:
Возможно ли подружить adau1701(чип дип) с dir9001(макетка) или usb to i2s на CM6631A (https://www.nix.ru/autocatalog/sound..._161307.html)? Несколько вечеров проковырялся - не получается. Напрямую с цапом на PCM5102(чип дип) оба устройства работают.
Если тактировать от одного генератора, то наверное можно. Я использовал ASRC. 24.576 МГц на адау не рекомендую, встроенные цапы, у меня, давали писк. 12.288 нормально.
texnoman, мастерклок с dir на adau завели? Частоту мастерклока в dir выбрали?
Мастерклок завёл, все 4 варианта частоты тупо перебрал, в теме только начинаю разбираться...
Будет ли adau1701 44,1 кгц записи воспроизводить, или надо в 48 конвертить?
В сигма студио fs 44,1 кгц выставить ?
Да, настроить проект в сигмастудии на 44.1.
Всем привет. Взял у китайцев платку adau1452_dsp. Подал звук по оптике, сделал тестовый проект, просто вход, громкость и выход. На выходе (output) 0,1 звук идёт на все выхода Ad1938. 34567 и т.д. тишина. Проверил всю гребенку на кз, всё в норме. Никто не сталкивался? Хочу биамп сделать, а не выходит.
