Показано с 21 по 24 из 24
Тема: БП для TDA7294
    Аватар для Lightsword
    По умолчанию БП для TDA7294
    Собрал двуполярный БП для уся на этой микрухе: трансформатор ПЭТВ-24522 150W, диоды(8 шт - 2 моста) д213а, конды 2 по 10000мкф. Получил на выходе +-44В, каждое плечо по 22. Возмона ли при подключении усилка с динамиком(75ГДН1-4) просадка напряжения до максимальных при нагрузки в 4ома +-30в? Или надо сматывать обмотки? Если сматывать то до какого напряга(щас 15В каждая,)?
    З.Ы.: провод 1.6мм
    Новичок Аватар для zoomer80
    Волжский
    По умолчанию Re: БП для TDA7294
    всем привет !!! такой вопрос , есть два тора по 140 ватт, чтобы запитать стерео усь на 7294 как нужно мотать вторички, на каждый транс по обмотке и соеденить их со средней точкой ??? или на каждый транс по две обмотки со средней точкой и питать каналы по отдельности ??? спецы подскажите пожалуйста !!!
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    zoomer80, если канала два и не жалко торов, то каждый тор по отдельности. На каждый тор по две вторички, с четыремя концами. То есть получится просто две вторички. Если получится перекос - просто доматаешь нужную обмотку и все.
    В итоге на каждый транс разные обмотки. Если на два канала, то средние точки не надо будет соединять. Левый отдельно, правый отдельно
    Вот почитайте здесь:
    Блок питания для TDA7293 и TDA7294
    Новичок Аватар для VNN84
    Если нужно готовое решение, то цена 1,5 тыры за TSFB200W, мощностью до 370 Вт в пиках, 200 Вт номинала легко. На 2x TDA7293 ставил не раз, отлично тянет.
    http://mariolla.com/index.php/product/7-tsfb200w.html
