Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Lightsword
    По умолчанию БП для TDA7294
    Собрал двуполярный БП для уся на этой микрухе: трансформатор ПЭТВ-24522 150W, диоды(8 шт - 2 моста) д213а, конды 2 по 10000мкф. Получил на выходе +-44В, каждое плечо по 22. Возмона ли при подключении усилка с динамиком(75ГДН1-4) просадка напряжения до максимальных при нагрузки в 4ома +-30в? Или надо сматывать обмотки? Если сматывать то до какого напряга(щас 15В каждая,)?
    З.Ы.: провод 1.6мм
  2. Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: БП для TDA7294
    Чувак, +/- это не между плюсом и минусом, это относительно общего. Обмотку сматывать НЕ НАДО её надо ДОМАТЫВАТЬ(если возможно) чтоб относительно общего ДО диодного моста было 24 вольта на каждое плечё.
    Просто Саня ;)
  3. Завсегдатай Аватар для Артём
    del
    Последний раз редактировалось Артём; 08.01.2009 в 19:08.
  4. Новичок
    Доматывать возможности нет((((((( придется новый транс искать
    то есть между + и - должно быть ~60v?
    Последний раз редактировалось Lightsword; 16.07.2006 в 09:25.
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    ДА. Если нагрузка 4 ома, то несколько меньше. На описанном блоке питания больше 10-15 Вт не поймать.
  6. Новичок
    Ясно. Спасибо что помогли чайнику
  7. Новичок Аватар для N_IKS
    А подскажите мне плз. Имеется усилок на TDA7294. Можно ли к нему подключить трансформатор, где каждое плечо выдаёт по 30В? Или микруху спалю? Нагрузка 4 или 8 Ом.
    Да и если я не ошибаюсь микруха запитывается +-28-32В или ошибаюсь?
    [URL="http://www.sublab.ru"]http://www.sublab.ru[/URL] - Всё о сабвуферах!
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Не давай TDA7294 больше 25 Вотьт в плечо - они вечно работать будут. А то потом кучу веток плодят, что TDA7294 глючная и горит.
  9. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
  10. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    N_IKS
    Если на трансе 30 В на плечо, то выпрямленное будет больше 40. Сгорит однозначно. Постоянное напряжение на выпрямителе в 1,4 раза больше, чем на трансе. С достаточной точностью (учитывается просадка напряжения под нагрузкой) можно считать, что нужно выбирать напряжение на вторичке в 1,2 раза меньше, чем требуется постоянки.
    А напряжение питания микросхемы зависит от сопротивления нагрузки (ольше сопротивление - меньше ток, значит можно напряжение повысить без появления перегрева):
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
  11. Новичок Аватар для N_IKS
    Всё спасибо всем, перемотал транс, теперь одно плечо 20,6В, другое 19,8В. Усё работает зашибись!
  12. Новичок Аватар для Dragon
    Москва Митино
    ну хз, вот у меня уже как пол года пашут 4 тда на питалове +-38 и норм, тока вот греются они конечно сильно...
  13. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Вполне возможно. Но при этом срок службы полупроводниковых приборов уменьшается в 10 раз. Тут уж как повезет!
  14. Новичок Аватар для romeo
    Подскажите, по скольку надо брать вторичные обмотки, чтобы получить для питания tda7294 +-35В?
  15. Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    По 24,8 вольта или по 25В.
  16. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Но ещё лучше 26, так как на выпрямительных диодах упадёт примерно вольта полтора.
  17. Новичок Аватар для romeo
    Дык это на холостом ходу, а на нагрузке напряжение вроде упасть
    должно
    Подскажите плз, срочно надо на практику. У кого ни спрошу, все говорят по-разному.
    Последний раз редактировалось romeo; 09.01.2009 в 18:10.
  18. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Дальше увеличивать не совсем гуд.
    С 2х35 вольт получится около 100 или 100 ватт на 4 ома (зависит от того, что из себя блок питания будет представлять), а это максимум для этой микросхемы!
    Если мощности мало - сделайте мостовой вариант и будет на 8 ом около 140-160 ватт.
  19. Новичок Аватар для romeo
    Мне надо 70 ватт на 8 Ом
  20. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Вобщем по даташиту, на неё можно подать +-40 вольт максимального напряжения!
    Только это естественно с нагрузкой не ниже 8 ом, что как оказывается вам и надо.
    Если хорошо сделать блок питания, то напряжение просадки на этой нагрузке может составить всего 4 вольта и в этом случае 70 ватт мощности вы получите.
    Напряжение вторичных обмоток трансформатора с учётом падения на диодах составит - 2х29.5 вольт.
    страшно
    Лиш-бы микросхема у вас была качественная, ато может не выдержать.
