Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Двухполярный блок питания с одной обмоткой
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    По умолчанию Двухполярный блок питания с одной обмоткой
    Для питания усилителя необходимо двухполярное напряжение питания.
    Обмотка у трансформатора только одна. Трансформатор находится в отдельном корпусе и от него к нагрузке идет только 2 провода.
    Посоветуйте схему не импульсного блока питания.
    Форму тока зарядки накопительных конденсаторов необходимо сделать плавной. Не должно быть коротких бросков тока зарядки конденсаторов.
    Зарядка конденсаторов должна проводиться в течении всего периода напряжения.
    Схему планирую моделировать в Multisim. Перед тем, как что то начать паять.
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Двухполярный блок питания с одной обмоткой
    Так если не импульсный блок , то заряд в течение всего периода только с дросселем можно обеспечить ... тут собственно выбор-то невелик
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Ну как я понимаю дроссель будет соизмерим по размеру с трансформатором.
    Пятигорск
    Да , в таких выпрямителях ( с дросселем после моста ) дроссель всегда большой - потому что он накапливает энергию , нужную для поддержания тока между пиками синусоиды . А в данном случае , для двуполярного выхода - дроссель ещё и должен быть с двумя обмотками ....
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    А он еще и наводки будет давать. Этот вариант не прокатит. Меня интересует что то типа схемы "Шенкеля-Вилларда"
    Пятигорск
    У всех ёмкостных схем выпрямителей зарядный ток будет короткий ( на пике синусоиды ) ... а чтобы "размазать" ток по полупериоду - тут уж дроссель надоть Я же почему и говорил выше - выбор тут невелик ....
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Увеличить рассеяние трансформатора
    Ну, это наименьшая проблема.
    Основная - то что эта схема работает при более-менее постоянной нагрузке, т.е. усилитель дожжен быть класса "А"
    Последний раз редактировалось Alex; 03.11.2016 в 10:36.
    А не получится сделать искусственную среднюю точку?
    ТС хочет непонятно что - то ли для диплома, то ли для удовлетворения неведомых экзотерических целей.. Заряд/работа конденсатора по всему полупериоду без дросселя невозможна в принципе - энергию хранить в течение 10мс где-то надо.
    город у моря
    А если так? В таком виде, только без стабов схема весьма часта в простых АС для компа.
    Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Эта схема по пульсациям еще хуже схемы с диодным мостом. Поскольку сдесь идет чередование полупериодов в нагрузку. И импульсный ток при этом больше.
    Конденсатор перед одним из выпрямительных диодов не потеряли? Чет сомнения в нарисованной схеме . Бооольшие сумления.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    А что по искусственной средней точке ? Не катит ? Ну
    С уважением Максим.
    Зачем там "перед"? Это же известная схема Латура и компании.
    Ну не знаю. Чет стремно такое решение .
    С уважением Максим.
    Интересно, а как ещё можно получить двухполярное напряжение с одной обмотки?
    Да, есть ещё пара вариантов. Но они ещё хуже.
    город у моря
    Перед диодом? Нет, не потерял. Схему-то не я рисовал, но в моих АС для компа "Dialoq 205" схема именно такая. Работает по сей день. Единственно что сделал, так это заменил диоды на Шоттки и увеличил ёмкости до 6600 мкф на плечо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Можно ещё вот такое соорудить, ну или нЕчто похожее.
    Петербург
    Так это импульсный преобразователь. А топик-стартер хочет неимпульсный БП.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Эт точно...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Не проще взять тр-р с двумя обмотками?
    Не-не! Тут вначале озвучивалось:
    Я бы ещё добавил пожелание богатства, здоровья и долгих лет.
