Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Транзисторные сборки
    По умолчанию Транзисторные сборки
    Изучаю номенклатуру сборок транзисторных по 2 или лучше 4 штуки для выполнения вх. каскадов дискретника. Пригляделся к THAT300 Series http://www.thatcorp.com/300-series_M...rray_ICs.shtml , 36 В и даже 40 может выдержать, Ik 30 мА, разные комбинации (от 4 одинаковой проводимости до 2х2), заявляют, что создана исключительно для первичных каскадов (наверное судят по шумам), а графики линейности той же беты и изменения ft скромно умалчивают, как и максимальную мощь рассеивания на транзистор и корпус в целом, как ваше мнение, стоит ли применять в УМ типа Lynx с питанием УН до 35 В на плечо, забить на эти графики, ведь вх. каскады, включая каскад УН (токовые зеркала с Uкэ 10-15 В) работают с отклонениями, наверное, не более 1-2 мА, ваше мнение?
    Помимо всего прочего, есть сборки по 4 от Fairchild/Motorola MMPQ2222A и MMPQ2907A, но менее комплиментарные, а так же MMPQ6700 (2N3904 + 2N3906): http://ru.mouser.com/Semiconductors/...z0z7ptZ1z0y25u
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Транзисторные сборки
    Схему дай
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    я делал микрофонные преды с дискретным входом на сборках. И вообще, сборка на вход - это всегда хорошо, особенно если она на одном кристалле.
    ТНАТ300 - оч хороши. С линейностью там всё отлично. И фт высокая. (их и использовал)
    У Analog есть хорошие двойки - ssm22212. Выше бета, но и ёмкости тоже. Вот пожалуй и всё, из "на одном кристалле"
    Просто подобранные двойные в одном корпусе я тоже пробовал. Больше всех понравились PMP4201 oт NXP (по точности подборки)
    Ещё DIODES двойные 3904/3906 очень точные. В зеркала - самое то.
    Тошибовские комплементарные пары - http://www.mouser.com/ds/2/408/HN1B0...301-771432.pdf - очень линейные (npn-pnp), с хорошей симметрией. Для "разогнутых" вещей самое то.
    Четверки, кроме THAT300 - по моему не существуeт точно подобранных, я по крайней мере не нашёл
    ground is where good signals go when they die
    у THAT300 на одном кристалле только одинаковой проводимости транзисторы, т.е. для ДК, а для двухтактного симметричного входа на разных (THAT340), но расположенных, наверное, на общем кристаллодержателе рядом.
    У Analog есть хорошие двойки - ssm2212.
    У них диоды антинасыщения (?) в базах и нет комплиментраной пары, как я понял.
    Пригляжусь.
    Эти, я так понял, первой разработала Motorola (теперь она ON Semi; читал упоминания о первопроходце, кажется у fair), которые скопировали все, включая Fairchild, Zetex, Diodes и др.
    У 3904 график беты при постоянной температуре ровный, а у 3906 выраженный наклонный - смущает это, а как у THAT300 - умолчено.
    Спасибо, эти красивые, жаль 200 мВт на корпус всего или на транзистор? Хотелось бы понадёжней.
    Да
    так эти диоды (защита) по хорошему нужно будет поставить. Да, пнп больше нет, раньше были.
    может быть, просто двойные 3904/06 очень хорошо подобраны именно у Diodes , http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds30312.pdf - эти
    Для входных не играет большой роли, это же не повторитель с большой девиацией Ic.
    На вход 3904/06 не очень, шумноваты... а вот в зеркала, источники тока - гут
    тогда вам МАТ12 - больше полватта съест . только на цену не смотреть! А то кондратий рядом ходит
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 02.11.2016 в 15:24.
    В фильтре Polarity выбираем Dual NPN или PNP
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti...rics.do?id=802
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    THAT340, каскоды ей, и в пару комплементарных дифкаскадов, как-то так:
    Если в каскоды поставить что-то типа 2SC3503/2SA1381, то проблемы напряжения и теплорассеяния надолго перестанут беспокоить.
    Или в двойной симметричный дифкаскад, как-то так:
    С другой стороны, при цене THAT в районе $18, можно и подобранные JFETики купить.
    https://www.ebay.com/itm/322311019563
    Или сразу в проверенных местах, сильно дороже, но и подобраны лучше:
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...9240-fets.html
    Еще есть JFET-пары N-типа LSK389, LSK489 и P-типа LSJ689.
    Ну и уж если делать сложенные каскоды, то в нагрузку им источники тока и добавить пару транзисторов до Full Wilson на выходе:
    Какой входной каскад-то планируется? Чтобы сферического коня не обсуждать...
    А, да, есть такая интересная штука - ALD1105, недорогая.
    http://www.aldinc.com/pdf/ALD1105.pdf
    МАТ14?
    Мне тоже эти понравились, но не от fair, а от sanyo и чуть более низковольтные применял: 2SC3502/2SA1380. "Похожие" в smd можно сказать, что эти подойдут (до 1 Вт при должном полигоне) - hitachi 2sb1002ds + 2sd1368ds в SOT89.
    Да своё, всё своё, потихоньку, так сказать, начинаю чесаться о платах, перебраться с макеток чтоб: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67823
    Особенность - везде каскоды, т.е. питание каждого транзистора полуплеча, грубо 35/2, т.е. невысокое, но мне и не надо более. С выводами не хочу паяться, хочется покомпактней и попроще, да чтоб тепловая связь была (интегратора в ОС нет), потому и сборки, ну и сопротивления маломощные и светики тоже 1206-1210 формфактора. Пока THAT340 в SOIC14 устраивает, даже за цену в 1,5 т.р. за штуку.
    Из двоек нашёл обычные bc846 (BC846BPDW1T1 от ONsemi), только шумноватые несколько, ну и неизвестная экзотика, вроде этого: http://www.mouser.com/ds/2/414/2N4854U-3293.pdf
    p.s. А не подскажете, какая сейчас ситуация вообще на рынке производителей транзисторов (закрывает прозв-во или нет)? На кого из них в плане дискретных транзюков для драйвера и выхода смотреть? Раньше Д.Андроников советовал MJE15032/33 и MJL2192/93 от ONsemi, но у меня нет уверенности, что обстановка не поменяется в ближайшие год-два или даже сейчас, и в продаже только остатки какие удастся найти.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 02.11.2016 в 21:55.
    Ну альтернативы можно подобрать здесь:
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...-ksc3503e.html
    И здесь:
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...emis-sale.html
    Fair, похоже, то ли сам запустил линию по производству 3503/1831, то ли продал линию в Rochester.
    Как минимум, ценник в 20 руб при покупке от 10 штук - очень вменяемый, особенно с учетом их характеристик.
    Коллекторные емкости у них я обмерял, все хорошо, единицы пик.
    Ну, наверное, что-то похожее есть, но вот номинал коллекторной емкости вам скорее всего картину подпортит.
    Тогда уж KSC2690/KSA1220.
    ТО-126 позволит поспокойнее выбирать ток покоя, все-равно без приличного радиатора в мощнике не обойдетесь.
    В драйверы можно их же (если купите по полуоптовой цене) или 2SC4793/2SA1837, эти пока более-менее доступны.
    Каскоды - это хорошо, ага!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72108
    А чего не следящие/динамические или статические как-то так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2239398
    Выберите BC848, низковольтные обычно тише своих высоковольтных собратьев, у вас же каскоды.
    Ну и вон у Виктора (aka scarp) в толкучке есть из чего повыбирать:
Название:	Снимок экрана 2016-11-06 в 15.26.26.png
    На выход - 2SA1302/2SC3281.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2004035
    MJL21193/94 для вас не слишком ли низкочастотные?
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    ГТС609 забыли...
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Из того что было не давно,это Spectral DMA180,собран он на MPQ6700,у нас как обычно не достать,пришлось брать на Ибее(одна сборка подгорела)хотя в целом канал работал,но иногда появлялся хрип.
    http://www.spectralaudio.com/dma-180circuit2_big.htm
    В пустом разъёме по центру стояла сборка из 2 комплементарных пар,дискретные транзисторы в пластиковой коробочке.
    Из босоногого детства...84 год,работа на "ящике" перед армией.Полно народу собирали всевозможные усилители.
    Один был с необычной конструкцией ,на сборках НТ251 и 2ТС622.Гибкая плата с вырезами под сборки,крепилась на общую пластину,так чтобы был отвод тепла от сборок.выходные тр как обычно,на проводах.
    Получилась очень приличная термостабильность ,даже при высокой внешней температуры(делали прогон в климатической камере).Блочки получались очень компактные,некоторые делали себе "квадро" или триампинг.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    а потом ещё и пред был вот такой
    http://www.hifishock.org/gallery/ele...-2-1-spectral/
    Прошу прощения за офф., но раз уж упомянули их... объясните мне недалекому: KSС3503/A1381XSTU-это с обрезанными выводами которые? Вот даташит "новый", там в конце https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSA1381.pdf
    С короткими выводами будет приблизительно так:
    2SC3503FSTSTU.
    Разъяснение в начале даташита, под "ordering codes":
    BesPav, благодарю Вас! Просто это всё в конце документа обычно, вот я и пропускал на автомате, надо же...
    Частый гость Аватар для OLZ
    В сборках типа лм394, THAT, ssm, mat12 (02) напряжение КЭ 40 вольт, можно ли их ставить в "обычные" усилки типа шушуринского (напряж. +-35В) и т.п. ?
    Я несколько раз встречал в буржуйских источниках, что они плохо работают при напряж. КЭ более 20-25 вольт, а лучше 10-15. Что значит плохо, непонятно. Например, сборки 2sc1583 имеют КЭ 50 вольт, и в тандбергах они работают при 40-45 вольт в дифкаскаде. Вроде такие же нежные и малошумящие как мат12... Да и во многих других фабричных усилках, где сборки в дифкаскаде, они применяются почти на максимуме КЭ. Какие есть нюансы применения мат12 и THAT3хх ?
    Сделайте каскод из BC550/560, статический или следящий.
    Если все еще не хватает напряжения - то сразу 2SC3503/2SA1381, с этими точно хватит.
    Схемы здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2265298
    Дюже греются если тока поддать.
    Вообще всяким "нежным" деталькам и каскадам исключительно полезно работать либо при постоянном напряжении, либо при постоянном токе, либо при постоянной рассеиваемой мощности.
    Я не спрашиваю за каскоды, я спрашиваю про "обычные" дифкаскады.
