Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для Сварщик
    По умолчанию Расчет радиатора для УМЗЧ
    Надо бы рассчитать радиатор для упрощенного усилителя ВП. Попал я на такую страничку:
    http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
    Вопросы такого рода:
    1. Что брать в качестве предельной температуры рабочей области элемента? Допустим, в даташите на транзистор 2SC5200 указана температура p-n перехода 150 градусов. Это и есть предельная температура?
    2. Мощность, рассеиваемую элементом, как определять? Брать ли мощность рассеяния на коллекторе из даташита - транзистор-то не совсем в предельном режиме будет работать...
    3. Где взять внутреннее тепловое сопротивление между корпусом элемента и рабочей областью?
    Да и вообще, как рассчитать, какая тепловая мощность выделяется на отдельных элементах схемы?
    Просветите меня, сирого, или дайте ссылку на литературу, пожалуйста
  2. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Расчет радиатора для УМЗЧ
    Здесь, в «Разных вопросах», есть похожая тема: «Тепловой расчёт»
    Именно. Называется Junction Temperature. Это предельная температура и есть.
    Total Power Dissipation предельный режим, указанн в документации.
    Лечше расчитать с запасом.
    Thermal Resistance Junction-to-Case если нет, можно найти в документации на аналог.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Очень толково всё расписано в книге П.Шкритека "Руководство по звуковой схемотехнике". С примерами. Есть на сайте у Грея.
    http://audio.micronet.lv/
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Сварщик
    Спасибо. Будем считать.
    Сварщик добавил 16.07.2006 в 11:12
    ИГВИН, я скачал книгу Шкритека, но теплового расчета там не обнаружил
    Последний раз редактировалось Сварщик; 16.07.2006 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Посмотри пункт 13.15.3 Примеры расчета усилителя.
    Стр. 239 по бумажному варианту.
    Полный расчет, в т.ч. тепловой.
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Сварщик
    Нашел. Спасибо
  7. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    А достаточно ли рассчитывать площадь радиаторов из приблизительного соотношения 1Вт-20см^2?? Или все же необходимо учитывать различные факторы?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Основной фактор - температура окружающей среды. Эмпирика, зачастую.
    Приблизительный расчет:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1152642841
  9. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Только чтоб не ошибиться в 10 раз, а в 2...3 - легко
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
