Показано с 21 по 21 из 21
Тема: JustMLS помогите разобраться что не так???
    Аватар для panfiloff
    По умолчанию JustMLS помогите разобраться что не так???
    Всем привет!
    Помогите чайнику разобраться с JustMLS! В чем проблема не могу понять! Пытаюсь измерить АЧХ динамика SEAS H1571-08 (U18RNX/P) в корпусе с фазоинвертором объемом 18 литров и фильтром с катушкой 1.2mH последовательно динамику и конденсатором 22uF соответственно параллельно динамику после катушки индуктивности. Как бы АЧХ в принципе за ранние известна спад должен произойти примерно на 2000Hz. Так вот этот проклятый JustMLS при колибровке звуковой карты выдает похожий на правду графикНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рабочий стол 2.jpg
    а при измерении показывает погоду!!! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рабочий стол 3.jpg
Название:	Рабочий стол 4.jpg
ID:	277896 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рабочий стол 5.jpg
ID:	277897 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения провожу с помощью звуковой карты SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 PRO USB, измерительного микрофона DBX RTA-M с модулем фантомного питания AKG B15 и самодельного преда для микрофона ну и соответственно усилителя cambridge audio azur 351a. Пробовал в одноканальном режиме выдает тоже самое. Может с настройками что не то???
    Последняя картинка результат замера ВЧ динамика Vifa XT25TG30-04
Название:	Рабочий стол 6.jpg
    Последний раз редактировалось panfiloff; 02.11.2016 в 07:51.
    По умолчанию Re: JustMLS помогите разобраться что не так???
    В последнем варианте импеданс в районе 4Ом в области 5кГц и выше
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    В последнем варианте импеданс в районе 4Ом в облати 5кГц и выше
