Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Помехи от ИБП компьютера
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Помехи от ИБП компьютера
    Как избавится от ВЧ помех, проникающих от ПК, то ли по сети, а может быть прямо по воздуху?
    На осцилографе хорошо видно. Искать и заменить БП? Или поставить фильтры?
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Помехи от ИБП компьютера
    Проникающих куда?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    Проникающих куда?
    Да, куда угодно, в любую аппаратуру, например в УНЧ...
    Kiev, Ukraine
    Чтобы понять как лечить болезнь нужно знать хотябы симптомы, а так похоже на просто поговорить. ПК может генерить много разных помех - от электричекских до акустических. БП, отсутствие заземления, винты, разгон... шумы от вентиляторов охлаждения, направильная укладка проводки, неправильная организация потоков охлаждения, земляные петли с другой техникой, ВЧ помехи в сети... О чем говорить будем? ))
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так, скоре всего наводка по сети.
    Выключаю ПК, а БП остаётся включёным, правильно.
    Осцилограф подключён к выходу УНЧ, вход закорочен. Вижу ВЧ генерацию, около 80кГц, 40мв...
    Если выключаю полностью, помехи нет!
    Если по воздуху - ищите "антенну" и "приёмник" помехи.
    В таком случае, эта помеха будет детектироваться на первой нелинейности, на входе усилителя, и, далее, будет идти с продуктами от детектирования,например, с фоном\шумом.
    Если так,то по сети.
    Но! В БП компа(на входе) есть синфазный фильтр,который работает в обе стороны - в таком случае он не работает.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Первое, лезу в БП компа, смотрю есть ли фильтр.
    На всякий случай можно включить второй...
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если наводка идет от дежурного преобразователя, то проще ее подавить в источнике. Это можно сделать путем добавления в первичное питание дежурки RC ФНЧ, где C - электролит 4,7-10 мкФ (лишь бы влезал) а R - 10-20 Ом.
    С другой стороны, то что наводка пролезает на выход УМЗЧ тоже не хорошо. Стоит разобраться как именно она проникает...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Через межобмоточную емкость ВЧ-транса, конечно. Проверь контур Y-кондера, шунтирующего первичную и вторичную земли, а также наличие синфазного дросселя. Если не стоит задача поднимать компьютер удаленно, лучше выключить весь БП.
    Первое, лезу в БП компа, смотрю есть ли фильтр. На всякий случай можно включить второй...
    Если нет заземления, то и первый не слишком поможет.
    Не надо бороться со следствием,а искать причину.
    Если "двухпроводная питающая сеть" выполнена грамотно,а потребители исправны - не будет подобных вещей.
    P.S."Заземление" не панацея от всех бед,что может натворить неграмотно сделанное заземление - можно прочитать в "сети"...Не у всех есть возможность сделать это грамотно,но все могут провести ревизию " питающей сети" и "потребителей".
    РФ ЛНР
    У меня просто старый типовой БП, да и мат-плата дешевая. Помехи такие, что я не участвую " в соревнованиях по палкомерянию", я про спектры, конечно. ЮСБ карта Xonar U7 движки лин.входа на максимум, 15 см экранированного торчит из джека, на конце в гнезде 100 Ом резистор. Вот такая хня (12/24/48 кГц и самая большая с курсором). При стоомной закоротке хоть полка низко опущена, а при реальных измерениях переменник на 1 кОм (нижний в делителе) и полка где то -105...-110дБ, а вот та палка на 33 кГц выше усилительных гармоник. На осцилле - мультики .
    Так шта-а, Андрей Константинович, у вас еще ничего!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Халтура, НЕТ синфазного дросселя!
    Что значит, проверить контур Y- кондёра?
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Внимательно посмотрел, нет второй ёмкости фильтра!
    Поставил синфазные дроссели и ёмкость.....
    Посмотрим, что будет.
    отпишитесь )))
    Новичок Аватар для IVovka
    Хорошо бы узнать что за БП у автора однотакт или двухтактный преобразователь.
    Это не имеет значения для результата - помехе по фигу,что её плодит,а фильтр на входе сети должен быть корректным и обязательным, в любом случае.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 03.11.2016 в 20:24.
    Источник помехи емкостный, значит и давить ее емкостью. Дроссель вторичен
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Сперва проверить Y-кондер
    Ну,ну,вышибать "клин-клином", без предварительной оценки помехи,глупость.
    P.S.Без дросселя "синфазного фильтра" не бывает - сколько ёмкостей не "навешивай"...
    Смотри: емкость первичка-вторичка - десяток пФ. Т.е. фактически источник тока. Вешаем последовательно дроссель - и ему пофигу. А вешаем конденсатор 1000пФ - получаем делитель 1:100 т.е помеха давится в 10 раз уже. Вот его выходное сопротивление уже низкое, и дальше можно глушить дросселем.
    Вот,смотрите:вам нужно получить эффективный "фильтр нижних частот"!
    Поясню:этот фильтр имеет минимальное затухание в области "низких частот"(полоса прозрачности) и большое в области "верхних частот"(полоса задержания").
    Не зная характер помехи от источника оной - делаем "синфазный" и ,сначала,однозвенный - измеряем,если не хватает,делаем "двухзвенный"...
    P.S.Не надо ничего "глушить" - даже рыбу...
