Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Помехи от ИБП компьютера
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Помехи от ИБП компьютера
    Как избавится от ВЧ помех, проникающих от ПК, то ли по сети, а может быть прямо по воздуху?
    На осцилографе хорошо видно. Искать и заменить БП? Или поставить фильтры?
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Помехи от ИБП компьютера
    ЦАП в ПК - зло, лучше передавать цифру на внешний по USB, например.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если без гальванической развязки, то зла не на много и меньше.
    Развязки по USB или по сети?
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Как подавить частоту ИБП, проникающую в звуковую карту?
    Завсегдатай Аватар для straus
    В большинстве случаев - никак. К сожалению. Иногда помогают фильтры в питании карты, но редко. Если БП или карта плохо спроектированы - это фатально.
    В идеальном случае - разделить "землю" и установить дополнительные фильтры по питанию.
    Первое - организовать очень сложно,второе - возможно,но:
