Есть или нет - решать Вам, а вот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2210995 результат измерений. Но, чтобы услышать разницу в реальной обстановке частного дома (а квартиры и подавно), нужно сильно постараться.
Это измерения ЦАПа гальванически отвязанного от источника. Если в ЦАПе нет гальванической развязки, то эффект будет стремиться к нулю.
С уважением. Дмитрий.
В цапе развязка есть, Lynx D47V3 совместно с интерфейсом Charleston, попробую и так и так, самому интересно.
Секундочку, этож трансы от микроволновки. И Вы их в цап хотите? Ток хаха знаете какой у них?
Два торика стоят первичка в послед,вторичка с отводами впослед(до этого они стояли в пром оборудовании только на 120-140В в качестве развязывающих совместно с фильтром..через стабилизированный БП на питании цифрового оборудования)..
Не пойму что не так, включил выход первого транса 24вольт к обмотке 24 вольт второго и на выходе имею 130 вольт ,куда девалось 90вольт,трансформаторы одинаковые, чудеса ,трансформатор может же работать в обратном направлении.
Проверьте оба трансформатора ( вначале прозвонив первичку и вторичку у обоих и по сопротивлению,чтобы оно было одинаковое у обоих трансов)..Чудес не бывает..(валяется на работе транс..зря перематывал вторички..не прозвонив первичку).. И если с трансами все нормально будут работать Например беру два одинаковых транса вместо 380..подаю220 с вторички естественно вместо 36-22В и на обратной стороне второго.."искомое напряжение". Да еще увеличив Ваше фото увидел вот это на фото .обвел кружочками..меня это чуть "смутило" не встречал таких трансов..для чего доп.железо между катушками..для полного заполнения окна..?..
Ну в сварочном я понимаю наличия этого шунта,а так мне другие практически не встречались(один раз попадалось,что то с бирковкой реактор).
Трансформаторы от феррорезонансных стабилизаторов.
Нет это трансформатор от блока питания топливораздаточной колонки, там обычные мосты и конденсаторы фильтра.
Магнитный шунт еще ставился для лучшей развязки вторички и первички.
