Гоша, Не получим. Максимальное потребление данного усилка 60 ватт. Делим на два канала и умножаем на КПД, даже если в районе 90% получаем всего 27 вт. А по описанию там даже меньше. 20 вт Rms. Не номинал, а RMS. У меня их амфитон 002 не смог спалить (правда я не сильно старался...). Так что даже если и спалит, то если сам сдохнет и постоянка на выход пойдёт.
Altezza, Сделай так: Не трогая никакие внутренности радиолы (сам потом пожалеешь что сломал такую вещь, но будет поздно, по собственному опыту говорю), отпаяй провода от всех динамиков, припаяй к одному 4гд28 + и -, от него через конденсатор 2 мкф припаяй 1гд28. С другой парой сделай так-же. Усилитель с БП или засунь внутрь к динамикам, или приклей на пластилин сверху (но не на клей и не прикручивай, опять-же сам пожалеешь что испортил вид). и радуйся. А всякие подсветочки и прочую хрень делать не надо.
описание усилка радует. питание 12в 5а (60 вт) выходная мощность 160 вт х 2. Откуда взяли лишних 260 вт? дайте мне таких и побольше, а то у меня какие-то одни грустности: 80 вт съедает, 70 отдаёт, не больше. лампу хочу, а там вообще печаль: 400 вт с сети, максимум 25 на динамик
