Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Переделка измерительного микрофона MKD в вокальный
    Аватар для игорь_сумы
    По умолчанию Переделка измерительного микрофона MKD в вокальный
    Здравствуйте коллеги.
    По случаю попался мне в руки измерительный конденсаторный микрофон MKD производства ГДР.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277749Как я выяснил из Интернета он применялся в составе измерительного комплекса. Но мне достался один микрофон. Отродясь микрофон подключался аж 5 проводами и имел даже подогрев капсуля (!). Я решил переделать его на фантомное питание и заменить пятиконтактный разьем на стандартный XLR. После того, как все механические работы были сделаны встал вопрос об схеме. Я остановился на вот этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изначальная схема.png
ID:	277750 и собрал ее очень аккуратноНажмите на изображение для увеличения.
ID:	277751 (на фото уже модернизированный вариант с повышением напряжения на отдельной плате) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277752 . Высокоомная часть на фторопластовых вставках, полевик выпаял с "родной" схемы 2N3822, разделительный конденсатор - полистирольный 680р тоже от "родной" схемы, резисторы КИМ 1G новые.
    Испытания: микшерский пульт BIG MS 6002D ( пробовал и Yamaha MG10XU без каких либо изменений).
    Суть проблемы: после подключения микрофона к заведомо-исправному кабелю и подачи на него фантомного питания от усилителя микрофон начинает работать, и вполне прилично. Но спустя около минуты в сигнале начитают появляться низкочастотные хрипы, которые удается убрать кнопкой LOW на пульте. Спустя еще несколько минут хрипы усиливаются настолько, что начинают зажигаться индикаторы -20dB на пульте в отсутствие сигнала. К хрипам добавляются прострелы. Микрофоном пользоваться совершенно невозможно. Если нужно я могу записать эти звуки.
    Вопрос: что это и как с этим бороться?
    После неудачных испытаний я решил, что дело в недостаточной электризации капсуля и добавил к уже существующей плате схему повышения напряжения от микрофона MXL990Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schema SP-1 = MXL990.GIF
ID:	277753 . звук стал громче, но микрофон работает так же недолго.
    ЗЫ. До этого я переделал микрофон МКЭ-100 на фантомное питание по этой-же схеме и столкнулся с точно такой-же проблемой - хрипы и прострелы. Проверял на двух микшерских пультах. Заведомо-исправного конденсаторника у меня нет, только динамические.
    С нетерпением жду Ваших советов.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Переделка измерительного микрофона MKD в вокальный
    Lenivo, как микрофонит 6Ж1Б ?
    З.Ы. Корпус случаем не ручка от швабры ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    6ж1б - на удивление ОЧЕНЬ приятная лампа даже не ожидал. Микрофонного эффекта (в микрофоне - полная тавтология) пока не обнаружил.
    Ручка не от швабры, а от щётки-сметки снега для авто. Долго искал трубку подходящего диаметра. Вот такая подошла - и хватило аж на целых да микрофона..
    Литва, Вильнюс
    Вот, что то напомнило.
    Я бы искал среди фото барабанов от кассет лазерных принтеров.
    г. Екатеринбург
    Блок питания для конденсаторного лампового микрофона на основе капсюля RFT MK102 , на лампе 6ж1б.
Название:	Ламповый микро&#10.JPG
ID:	319830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319832   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Екатеринбург
    Долгое время у меня лежал корпус от лампового микрофона Bruel&Kjaer 2613 с капсюлем один дюйм Bruel&Kjaer 4145 . Оригинальный микрофонный пред, в рабочем состоянии тоже есть в наличии.
    Вот собрал не балансную схему на лампе 6н16б. С использованием того же блока питания , что и для преда на лампе 6ж1б.
    Не балансная схема - Просто изначально в корпусе не предусмотрено место для микрофонного разделительного трансформатора, поэтому и не баланс. Фон ниже шумов встроенной звуковой карты компьютера. Усиления микрофона(20) хватает. При записи выставляю уровень усиления 30-50 % (с отключенным флажком "AGC" в настройках микрофона). В принципе, токи очень маленькие можно было бы всё собрать с использованием СМД резисторов на печатной плате - было бы проще с проводами управиться. Лампа 6н16б имеет ток накала 400 ма, в отличии от оригинальной лампы CV477, у которой ток накала 200 ма. Поэтому корпус нагревается сильнее - что мне сильно не понравилось в этом варианте. В остальном - пока положительные эмоции. Микрофон пока стоит на прогреве. Звук пока более "жёсткий ", чем у оригинального преда и у преда на лампе 6ж1б.
Название:	6н16Б схема конден.JPG
ID:	320424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320423   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ламповый II микро&.JPG
ID:	320412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 20.05.2018 в 06:44.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    4. Входная цепь затвора на фторопластовом брусочке .
    Фторопласт накапливает заряд, поэтому лучше под каждый проводок стоечки минимального размера. Проверено более 30-ти лет назад на пикоамперных фотодиодах по наводке из журнала то ли ПТЭ, то ли Спецрадиоэлектроника (не помню, не уверен даже за название второго).
    Топикстартеру
    те артефакты типа хрипов и пердежа убираются следующими способами
    1. все, что стоит в затворной цепи полевика включая конденсатор и контакты 1G резисторов, должно висеть в воздухе, ни в коем случае не касаясь/не припаиваясь на плату
    2. если Ваши КП303 покупались в известных интернет-магазах типа Ч-и-Д, в помойку сразу, ищите транзисторы в остатках советских НИИ или ставьте 2SK170.
    3. также постарайтесь максимально упростить PCB, в Вашем бутерброде черт ногу сломит. пример 100% работающей PCB на приложенном фото (плата для 271), и не бойтесь SMD.
    Я сделал уже с десяток 271-х, и на КП303, и на 2SK170, все работает, не хрипит
    С Вашим капсюлем эта схема тоже работает, проверено, звучит вполне неплохо.
    Успехов.
    UPD Вот фото переделки MKD
    Последний раз редактировалось converter; 26.10.2018 в 05:48.
