Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Переделка измерительного микрофона MKD в вокальный
    Аватар для игорь_сумы
    По умолчанию Переделка измерительного микрофона MKD в вокальный
    Здравствуйте коллеги.
    По случаю попался мне в руки измерительный конденсаторный микрофон MKD производства ГДР.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277749Как я выяснил из Интернета он применялся в составе измерительного комплекса. Но мне достался один микрофон. Отродясь микрофон подключался аж 5 проводами и имел даже подогрев капсуля (!). Я решил переделать его на фантомное питание и заменить пятиконтактный разьем на стандартный XLR. После того, как все механические работы были сделаны встал вопрос об схеме. Я остановился на вот этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изначальная схема.png
ID:	277750 и собрал ее очень аккуратноНажмите на изображение для увеличения.
ID:	277751 (на фото уже модернизированный вариант с повышением напряжения на отдельной плате) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277752 . Высокоомная часть на фторопластовых вставках, полевик выпаял с "родной" схемы 2N3822, разделительный конденсатор - полистирольный 680р тоже от "родной" схемы, резисторы КИМ 1G новые.
    Испытания: микшерский пульт BIG MS 6002D ( пробовал и Yamaha MG10XU без каких либо изменений).
    Суть проблемы: после подключения микрофона к заведомо-исправному кабелю и подачи на него фантомного питания от усилителя микрофон начинает работать, и вполне прилично. Но спустя около минуты в сигнале начитают появляться низкочастотные хрипы, которые удается убрать кнопкой LOW на пульте. Спустя еще несколько минут хрипы усиливаются настолько, что начинают зажигаться индикаторы -20dB на пульте в отсутствие сигнала. К хрипам добавляются прострелы. Микрофоном пользоваться совершенно невозможно. Если нужно я могу записать эти звуки.
    Вопрос: что это и как с этим бороться?
    После неудачных испытаний я решил, что дело в недостаточной электризации капсуля и добавил к уже существующей плате схему повышения напряжения от микрофона MXL990Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schema SP-1 = MXL990.GIF
ID:	277753 . звук стал громче, но микрофон работает так же недолго.
    ЗЫ. До этого я переделал микрофон МКЭ-100 на фантомное питание по этой-же схеме и столкнулся с точно такой-же проблемой - хрипы и прострелы. Проверял на двух микшерских пультах. Заведомо-исправного конденсаторника у меня нет, только динамические.
    С нетерпением жду Ваших советов.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Переделка измерительного микрофона MKD в вокальный
    Есть у нас фирма, там и беру эти самые С2-33НВ. Их там любых и валом.Сейчас адрес найду.
    +7(863)240-96-34
    rostec2010.@yandex.ru
    Фирма Ростек.
    Приятно видеть всю компанию, наш трудяга М-101, ГДРовский МК-102 ( сетка типа дуршлаг) и знаменитый Брюль 4145, с которого и тянули, собственно , М-101й
Название:	pistonphone 4220 2.JPG
ID:	279348 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pistonphone 4220 1.JPG
    Завсегдатай Аватар для Бока
    светло вам завидую. Пистонфон - штука покруче самого микрофона.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Измерительные микрофоны несомненно подходят в роли вокальных, при умении применить, в заглушенной студии.. Кроме того, их используют в качестве инструментальных, панорамных, и пр.. Качество звука на порядки выше всего ширпотреба до 1000-1500$. Динамический диапазон очень хорош. Поляризация должна быть 200В (и выше, если возможно) тогда соотношение сигнал/шум будет недостижимо для конденсаторников с обычным фантомом.
ID:	293863на фото 000 17 Нашел шумоизмеритель RFT 000 23(импульсный), у него есть два выхода переменный и постоянный, с переменного при подключении к звуковому устройству все работает , только присутствует белый шум, как можно исправить проблему поделитесь пожалуйста.
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось zvuk_zp; 17.05.2017 в 15:40.
    примеры записи(спасибо друзьям)
    в архиве https://drive.google.com/open?id=0B1...jBpZGd5OFpwN3M
    сравнение головок микрофонов
    RFT221
    RFT102
    DPA4011
    BRUEL & KJAER Type 4165
    Вижу на плате топикстртера электролиты на 16В.
    Если они в цепи фантомного питания, то возможно это они виноваты...
    Lenivo, поделюсь радостью: едет ко мне пистонфон к микрофону М-101, вот это уже уровень . А то калибровка слетает в компе или вместе с компом- и ходи голодный.
    что может быть в схеме если при подключении преампа по мимо полезного сигнала, присутствует сигнал как от электробритвы?
    г. Екатеринбург
    Переделка конденсаторного микрофона RFT MV102 с капсюлем MK102 под фантомное питание 48 вольт на основании схемы Schoktava (Шок-Октава - шоковая переделка иностранцами микрофона Октава-МК012 ).
    У меня имеется в наличии капсюль MK102 от измерительного комплекса RFT MV102 ( http://www.elektroakustika.cz/rft_mv102.html ).
    Но на имеющиеся микрофонные преды - RFT MV201 (http://www.elektroakustika.cz/mv201.html) у меня нет переходника на этот капсюль. А на преды - транзисторный и ламповый Bruel & Kjaer Type 2613 - у этого капсюля не подходит резьба. Но у меня есть база для капсюлей от немецкого шумомера куда этот капсюль подходит по резьбе. Но данная база не имеет внутреннего кольца как на оригинальном RFT MV102 , но в принципе работает. Переделал кучу схем и ламповых и транзисторных - результаты мне не нравились.
    А вот крайняя переделка - результат очень мне понравился.
    Схемы вот с этого английского сайта:
    http://russelltechnologies.co.uk/microphones.html
    Сайт посвящён схемам для переделки студийных микрофонов, Октавы -МК012, в том числе, но не только. На сайте продают печатные платы для переделок и выложены разные схемы переделок для микрофонов.
    Вот такая переделка мне понравилась:
    Я решил , на пробу спаять на макетке, эту схему - все детали купил сходу в Промэлектронике. Единственный ОЧЕНЬ трудный момент по деталям - это резисторы 1 ГоМ (Гига ом). Но я их выловил на е-вау и купил. Схемку спаял, по приходу, данных резисторов. Спаял на китайских резисторах - 0,125 ватта и китайских электролитах. Единственно купил их, по количеству, в 4 раза больше и отобрал те детали, у которых параметры по лучше. Конденсаторы, по еср, в три раза значения различались. Межкаскадные конденсаторы - первый конденсатор -полистирол , второй МКТ - это винтажные конденсаторы из старой техники. Их тоже надо мерять - могут быть очень хорошие, а могут быть параметры в разы хуже , чем у электролитов. А по виду будут одинаковые и выпаянные из одного места.
    Для работы микрофону нужны дополнительно: блок фантомного питания-48 вольт и звуковая карта для оцифровки звука, но можно и напрямую в компьютерный вход для микрофона подключать. Выдаст чуть хуже звук, но если выгорит от своих криво спаянных схем - будет очень дорого чинить компьютер, поэтому безопасней с внешней картой за 100 рублей.
    Настройка заключается в точном выставлении 48 вольт на блоке фантомного питания и подстроечником в микрофоне нужно выставить напряжение смещения первого транзистора -3 вольта. На схеме напряжения указаны. Но следует учитывать, что без корпуса микрофон жутко фонит, поэтому я оборачивал пленкой и фольгой, соединённой с землёй. Это убирает фон полностью у микрофона. Также следует подождать несколько минут после включения - медленно заряжаются конденсаторы и устанавливаются напряжения в схеме.
    Звук даже с китайскими деталями получился очень хорошим. Но я поменял конденсатор для питания транзисторов на самый лучший (по моим ушам) на ROE серия ЕК 22 мкф на 40 вольт - коричневый в бакелитовом корпусе.
    Звук с таким конденсатором стал гораздо-гораздие. Хотя капсюль и рассчитан на работу с напряжением поляризации +200 вольт, здесь он отработал с напряжением 48 вольт. То есть можно использовать такой микрофон для записи звука - голоса или других источников звука в ближней зоне - 10-15 см - дальше уже чувствительности не хватает с обычным стандартным фантомным питанием без дополнительного блока питания. А если было бы напряжения поляризации 200 вольт - чувствительность была бы, как у измерительного комплекса.
    Схема, по звуку, мне очень понравилась и можно, наверное, её на более лучших деталях реализовывать. Звучит лучше китайского Alctron MC410 -звук мягче, более лучше проработаны микротембры. Если сравнивать со звуком , записанным с измерительных микрофонов -он более комфортен для уха, так как тут вторым межкаскадным конденсатором можно обрезать нижние частоты - просто подбором номинала.
    Сейчас, корпус допиливаю. Всё есть надо только собрать.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Результаты:
    - Израсходовал дорогущий весьма точный измерительный микрофон.
    - Получил нечто с небалансным выходом, то есть про длинные кабели можно забыть.
    - Микрофон получился нифига не вокальный, потому что с круговой диаграммой и набирает окружающие шумы.
    Грохуть штуку баксов так впустую...
    Ну и у этого капсюля чувствительность 50 мВ/Па, далеко не каждое даже профессиональное устройство проглотит такое напряжение на микрофонном входе.
    г. Екатеринбург
    Результаты:
    У меня не было микрофонного преда для этого капсюля. Что написано в самом начале статьи.
    Штука баксов - это около шестидесяти тысяч рублей по текущему курсу. Что-то непонятно, где оно грохнуто. Капсюль выкручивается и на его место вкручивается капсюль от шумомера - правда звук там как из трубы. Но сам капсюль то - никак не портиться от этого. Надо прикрутил, не нужно открутил.
    По ссылке есть схема полностью балансного питания. Эта схема мной была выбрана из-за того, что если бы не хватило напряжения поляризации, легко по одному проводу поднималось напряжение и не надо переделывать всю схему. Но как оказалось данный капсюль вполне работает и на 48 вольтах.
    Ну или оригинальную схему Октавы МК-012 использовать:
    Получившийся микрофон - и очень даже вокальный - с пониженной поляризацией, кроме голоса вообще ни чего не дописывает, причем надо подносить на расстояние 10-15 см - самое что ни есть вокальное студийное расстояние для записи голоса и либо какого-то инструмента. И звук шикарный - вообще без пост обработки, на копеечных кабелях и на самых эконом резисторах. Тем более после установки смещения под конкретный капсюль рекомендуется выпаять переменник и впаять два постоянных резистора -будет ещё лучше звучать.
    Просто у меня был такой не пристроенный капсюль и я долгое время перебирал разные схемы для этого капсюля - это пятый или шестой вариант. Были попытки спаять и на лампах, и на двух лампах, и на нувисторе. С кривым подсоединением к Брюлевскому преду - этот капсюль работает хуже , чем штатные брюлевские капсюля.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 17.04.2018 в 19:45.
    Никто не спорит по поводу самодельного предусилителя. Тут возражений нет.
    Во-первых это забивание гвоздей микроскопом. Причём дорогим цейсовским. Во-вторых - такие капсюли являются весьма точным инструментом, пару раз уронил при откручивании - точность ушла.
    Надо было продать тем, кому такое надо, а вырученных денег тебе хватило бы на нормальный вокальный микрофон, даже если бы ты продал по дешёвке. Тут люди мучаются в поисках настоящего измерительного микрофона, а кто-то им унитаз от засора пробивает.
    А были сомнения? Спросил бы меня, я бы сразу сказал - работает. Да и многие древние конденсаторники тоже получали поляризацию на мембрану 48 вольт. У меня есть вариант измерительного микрофона на таком капсюле с питанием 48 вольт.
    И очень даже вокальный - с пониженной поляризацией, кроме голоса вообще ни чего не дописывает, причем надо подносить на расстояние 10-15 см - самое что ни есть вокальное студийное расстояние для записи голоса и ли какого-то инструмента. И звук шикарный - вообще без пост обработки, на копеечных кабеля и на самых резисторах. Тем более после установки смешения под конкретный капсюль рекомендуется выпаять переменник и впаять два постоянных резистора.
    Смещение устанавливается не под капсюль, а под экземпляр полевика. По поводу вокального - не будет он вокальным. Инструментальным будет, гитару можно снимать. И то плохо, потому что кроме гитары берёт акустику помещения со всех сторон. А вокальным не будет - нет поп-фильтра, взрывные звуки б,п будут лезть. К тому же у него частотка от 1 Гц, поэтому весь инфраниз от дыхания и прочего тоже полезет в сигнал.
    Потому что не надо химичить, надо применять вещи по назначению.
    г. Екатеринбург
    Вам лично надо? У меня есть брюлевский ламповый пред с 1", есть транзисторный брюлевский пред (модуль) под 1/2", есть два транзисторных таких же модуля -условно сгоревших или перепаянных на другое подключение. фото этого всего в этой ветке выше c капсюлями в коробочках. Готов уступить, мне и оставшегося RFT- MV201 хватит за глаза. Только вот это ронялось или нет , я не знаю - всё это я перекупил через пятые руки. У народа много этого добра на руках - а применяют по назначению единицы, а у стальных лежит "на всякий случай".
    У меня есть три образцовых и шесть рабочих измерительных микрофонов. Но не всем так повезло. Вон посмотри, как люди мучаются в ветке про измерительные микрофоны.
    г. Екатеринбург
    Никто не мучается. Кому действительно надо, у того есть - по девять штук . Мне вот захотелось послушать и руками ощутить ламповый брюлевский пред - купил на е-вау из Венгрии. Если надо для дела - покупают откалиброванные и в понятном, достоверном состоянии. А если как мне, для хобби, то по с третьих-четвертых рук - для общего развития. И потом "заколачивают гвозди цейсовскими микроскопами" - так как микроском, получается в несколько раз дешевле молотка. - И пытаются переделать измерительные микрофоны в вокальные и наооборот. Нормальных (не измерительных) микрофонов у меня штук десять - есть винтажные(большая часть), есть новодельные - но я ими ни чего не пишу, просто покупаю -попадается по случаю - покупаю. Так то это всё хлам, по современным меркам. А мне интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    Внешний вид, примерно такой. Нижняя заглушка при окончательной сборке будет утоплена до фаски. Сейчас пока собираю - разбираю её будет неудобно вытаскивать. Длина трубки взята в полтора раза больше чем нужно для платы- трубку отпили под полный хват в руке, чтоб удобней держать и крепить в зажим было.
    Крайняя переделка
    1. Поменян конденсатор в цепи поляризации на Филипс на 220 мкф и с меньшим в 20 раз еср.
    2. Поставлены шунтирующие полистирольные конденсаторы в цепь поляризации.
    3. Поменял поводок от капсюля до полевого тразистора - стоял серебряный весь окисленный под изоляцией, с надломами - поставил серебро 99,999 от Novotech.
    Звук стал чуточку "объемней", стали лучше прописываться "шипящие".
ID:	318090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318089   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 19.04.2018 в 06:33.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Lenivo,
    Крайняя переделка
    4. Входную цепь затвора сделать в воздухе или на фторопластовой стойке.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Lenivo,
    Крайняя переделка
    Спасибо за совет.
    Да, замечал такое решение на некоторых микрофонах. Чисто технически это не трудно реализовать - думаете добавит качества?
    Литва, Вильнюс
    Lenivo, не стабильность проводимости платы приводит к разным шумам, а это при гигаомных элементах намного заметнее.
    А если кто перегаром еще подышит
    г. Екатеринбург
    Lenivo,
    Крайняя переделка
    4. Входная цепь затвора на фторопластовом брусочке .
ID:	318156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318157   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 20.04.2018 в 05:24.
    г. Екатеринбург
    Второй заделал на основе схемы Октава МКЛ-5000, только на лампе 6ж1Б.
Название:	Ламповый микро&#10.JPG
ID:	319335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319334   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OKtava MKL-5000.jpg
ID:	319333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319341   Нажмите на изображение для увеличения.
