Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 145
Тема: NXP_Control
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию NXP_Control
    Чтобы не создавать лишнюю путаницу в ветке по N_XP, создам новую, думаю, это будет правильно.
    _________________
    Казалось бы, с появлением версии NXP_PRO, выжавшей практически всё из данной схемотехники, можно было прикрывать тему. В самом деле, задержанное подключение усилителя напряжения позволило полностью отказаться от частотной коррекции ОУ и получить максимально возможную глубину ООС. Буферизация ОУ в лимитере снижает собственные искажения данной ступени УМЗЧ, влияние интегратора на звук практически исключено выбором номиналов резисторов и конденсаторов в нём и введением пост-интеграторного ФНЧ, срезающего шумы в звуковой полосе. Компенсация сопротивления проводов заметно снижает искажения на клеммах АС и повышает реальный демпинг-фактор УМЗЧ. Вроде бы и мечтать больше не о чем. Что же надо еще для счастья?
    1) Мне часто задавали вопрос: каков реальный демпинг-фактор (ДФ) у «Натали»? Чтобы не соврать, приходилось напоминать такие обстоятельства:
    На выходных клеммах собственно УМЗЧ с охватом глубокой ООС ДФ может легко составить 1000 и более. Однако, поскольку ДФ=1\Rвых УМЗЧ, то на клеммах задней панели всё уже не так красиво. Почему?- а достаточно вспомнить, что после УМЗЧ у нас есть система защиты с реле и выходной катушкой, а также внутрикорпусная разводка. Сопротивление первых двух объектов может легко составить порядка 0,1 Ом. Теперь начинаем считать ДФ заново. Становится понятно?)))) А ведь это еще не посчитали провод от уся до АС.
    Вот такие вот дела… Поэтому цифры выше 30 для ДФ в заводских и любительских конструкциях, в большинстве своём интересны лишь для отдела маркетинга, но с технической точки зрения это враньё. Не так уж много усилителей, кто "честно" выдаёт заявленные цифры на выходных клеммах, не говоря уже про клеммы АС.
    2) Поскольку вышеописанные элементы схемы (катушка + реле) НЕ охвачены петлёй ООС, то их собственные искажения ничем не компенсируются, следовательно, четыре нуля после запятой на выходных клеммах платы УМЗЧ могут потерять пару нулей на выходных разьёмах из-за неудачного монтажа или расположения деталей или же неверно изготовленной катушки, например, намотанной на резисторе из ферромагнитных частей. В сущности, это ошибки конструктива, однако нельзя не признать, что введение катушки и контактов реле под петлю ООС могло бы нивелировать эти артефакты и позволить подключить плату УМЗЧ напрямую к выходным клеммам короткими и толстыми проводами. Именно это и было сделано – в звуковом диапазоне катушка и контакты реле охвачены петлёй ООС УМЗЧ.
    3) В ходе работ над N_XP выяснилось, что порог устойчивости усилителя достигнут не был, и можно снизить коррекцию еще процентов на 30, не сильно опасаясь за стабильность. То есть, можно снизить схемотехнически искажения, которые находятся уже ниже конструктивного порога, и без введения задержки подключения УНа. Некоторая проигрышность такого варианта по сравнению с радикальным решением не имеет большого значения с учётом вносимых конструктивом искажений.
    4) Судя по даташиту ОУ ОРА1642, вносимые им искажения при работе на нагрузку 2кОм достаточно малы и без применения буферного каскада на BUF634. При токе потребления последнего в 3мА он становится практически бесполезным на пиках сигнала, поскольку переходит в режим АВ. Но то же самое происходит и с ОРА1642, с разницей лишь в уровне сигнала, на котором это случается. Впрочем, по измерениям Texas Instruments, искажения остаются на очень низком уровне. Следует отметить и то, что в отличие от AD823, характер нарастания искажений с ростом частоты для ОРА1642 не такой резкий. Это позволяет рассчитывать на то, что буфер можно исключить, не опасаясь за рост искажений. Конечно, можно увеличить ток покоя буфера, для этого он имеет соотв. вывод, но это увеличит тепловыделение на балластных резисторах, притом в большинстве случаев это не даст преимуществ - контрольные и домашние УМЗЧ редко используются на полную громкость.
    5) Использованные в усилителе напряжения транзисторы ВС848\858 обладают наилучшими частотными свойствами при токе коллектора в 10мА. Ровно таким же выбран ток покоя УНа, поэтому вместо пары транзисторов в параллель можно оставить только один в плече.
    6) Каскодирование УНа после параллельного эмиттерного повторителя особого смысла также не имеет, поскольку это повышает девиацию напряжения коллектор-эмиттер транзистора, включённого с ОЭ, относительно действующего на нём постоянного напряжения. Выигрыш практически никакой, но это позволяет убрать из схемы еще пару транзисторов. Линейность каскада с ОЭ при малом выходном напряжении не сильно отличается от каскода. Существенные различия начинаются при размахе переменной составляющей на выходе каскада больше половины напряжения питания.
    Чтобы усилитель мог быть действительно профессиональным, он должен иметь симметричный вход и регулятор громкости. Реализация первого выбрана классической. Не хотелось усложнять, поскольку роль данного усилителя не предполагает его размещения на расстоянии нескольких десятков метров от источника сигнала - он не для концертов, моща не та. С учётом того, что внутристудийное размещение обычно подразумевает длину межблочных проводов не более 5м, мер для точной подстройки подавления синфазного сигнала не принималось. При использовании СМД-компонентов 1% точности с одной ленты легко достигается подавление помех на 40дБ. Много это или мало? Думаю, несложно объяснить эту цифру 100кратным снижением уровня помех. И если 100мВ фона на выходе УМЗЧ отчётливо слышно в АС, то 1 мВ уже практически незаметно. При более тщательном отборе элементной базы можно добиться и бОльшего подавления синфазных наводок. Разумеется, 100мВ фоновых наводок на выходе УМЗЧ -слишком гипертрофированная цифра и озвучена только для понимания. "Фонящий" от земляных петель усилитель вообще является технически неисправным и использоваться для контрольных целей не может.
    В качестве регулятора громкости может быть использован сдвоенный переменный резистор либо одиночный – для поканальной регулировки. Однако это приведёт рано или поздно к возникновению шумов и тресков, по причине износа. Чтобы этого не случилось, было принято решение о совместном использовании с усилителем известной конструкции Максима Волобуева ака Антеком АТТ7 – лестничного релейного регулятора громкости, имеющего наилучшее соотношение цена\качество на сегодня из всех возможных альтернатив. Поскольку земли для каналов в нём раздельные, то проблем с земляной петлёй не возникает. В случае бюджетной ограниченности можно применить пару сдвоенных переменных резисторов 20кОм с запараллеленными секциями.
    В остальном схема практически не отличается от уже известных конструкций линейки N_XP.
    Модернизированная система защиты прилагается.
    Последний раз редактировалось waso; 02.11.2016 в 12:45.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: NXP_Control
    Ну нету в схеме каждого из каналов двух катушек, нету..)))
    Шаманство выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 02.11.2016 в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 31.10.2016 в 23:05 ----------
    Раз уж есть вопросы к выходной катушке, то можно сделать и разбиение её на две части.
    Оно ?
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Тут без экспериментов с замерами не обойтись.
    Может просто одну катушку со стороны земляного слоя и предусмотреть место по периметру для запаивания экрана?
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вот именно, что без них не обойтись. Но есть ориентир, как это делалось - усилитель Л. Зуева.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1232007
    Если бы я знал однозначный ответ о том, КАК их разместить, чтобы попасть в минимум наведённых искажений, да еще и в каждом конкретном случае...
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Сагги на вас на всех нет !
    Знал бы прикуп - жил бы в Сочи (с)
    А что говорят по поводу катушки класссики жанра - sia_2 ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.11.2016 в 11:43.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    А он вообще их печатным монтажом нарисовал)) (из FAQ по СЛ).
    Kiev, Ukraine
    У Селфа есть опыты на эту тему, но они о взаимном расположении катушек разных каналов - проблема возникает в случае их близкого расположения друг к другу, особенно когда оба канала собираются на одной плате. Его вывод - по-дальше друг от друга и с поворотом их осей так, чтобы они были перпендикулярны друг другу.
    Давайте размышлять. Если расстояние достаточное между ними, останется изолировать их влияние на входные цепи. Тут какие варианты - либо на клемму либо на плату защиты, и там и там желательно закрыть/прикрыть экраном.
    У меня сейчас собрано в достаточно просторном корпусе, заготовки толстого (4мм) экрана из алюминиевого уголка у меня есть, но не пришлось воспользоваться - каких-то помех на слух нет - на ВЧ динамике даже если ухо подносить - еле-еле различимо. Вот межобмоточный экран транса пришлось от корпуса уся отсоединить - был потенциал на корпусе и чуть-чуть больше шум в АС. Ввод питания без земли - только 2 провода. Кстати, хочу попробовать подключить межобмоточный экран к земле сети без подключения на корпус уся...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Тогда будем огребаться от С. Агеева и остальных...)))
    Близость входных цепей к задней стенке важнее.
    Наводка на сильный сигнал ( да еще и от источника с малым сопротивлением, вроде выходного сопротивления источника) будет мало влиять на SNR.
    Какая разница, что фактически межблочній кабель становится на полметра длиннее.
    Вот после РГ да, сопротивления большие с обоих сторон, сигнал уже поделен.
    Это явное упрощенное правило для того, что бы не делать грубых ошибок.
    В строгом виде оно должно звучать, как "близость входных цепей к регулятору громкости обязательна"
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В данном случае условие выполняется, поскольку плату АТТ7 можно расположить на задней стенке уся и провода будут короткими.
    В практике были аппараты, когда практически от задней стенки экранированным микрофонным проводом сигнал шёл до передней стенки, где находились переменники. Поскольку земляной петли там не образовывалось, то никакого фона не наблюдалось. Прямо сейчас два таких аппарата стоят рядом со мной, уровень фона - "ухом в динамик" из-за наличия несимметричного кабеля от ЦАПа до кроссовера.
    Последний раз редактировалось waso; 02.11.2016 в 14:54.
    Это называется "дребезг контактов". У меня возникло подобное же, но вследствии нахождения уся рядом с киловаттным сабом. Вибрация от звука там была недетская, и этого хватило
    Это Вам, Вадим, шоб с 1 кВт сабом рядом не дребезжало, антишоковое реле на 4кВ ))))
    OMRON – G4W PCB Power Relay http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g4w.pdf
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Дальше по списку у нас блок питания. Из соображений разумной достаточности предлагаю ту же самую систему, как и раньше - трансформатор от 600Вт габаритной мощности (можно и больше, меньше - нельзя ) , все обмотки намотаны на нём одном. Обмотки на 50В, питающие выходной каскад, мотаются проводом с сечением 2кв.мм, всё остальное - достаточно 0,3...0,5мм. Экранирующая обмотка, если её будет возможно сделать, будет приятным бонусом для борьбы с помехами и фоном.
    Т.к. от некоторых изготовителей были отказы связываться с намоткой торов, имеющих более 10 вторичных обмоток, для запитки реле софт-старта и реле АТТ7 предлагается использовать отдельный маломощный трансик на 10В переменки. Красная цена ему - http://www.chipdip.ru/product/tp112-6/ Есть и другие варианты. Если мелкий транс будет иметь не одну, а две вторички, это еще лучше - для АТТ7 можно сделать отдельный выпрямитель и стаб.
    По поводу выпрямительных мостов - совершенству предела нет.
    Схемотехника предполагает, а бюджет проекта располагает, перефразируя известную поговорку. Иначе я буду собирать его ещё пятилетку.
    Делайте мосты на ультрафастах. Всё это уже неоднократно обсуждалось по форумам, и каждый опытный усестроитель знает, что он будет делать.
    Я обозначил минимально достаточное решение.
Название:	NXP_C Блок питания.GIF
    Завсегдатай Аватар для dekko
    от софт-старта на полевиках отказался?
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Можно и его, но он не избавляет от броска тока по цепи первичной обмотки. Следовательно, софт-старт вроде как и есть, а предохран может вынести. Так что уж лучше термистор + реле. Тоже дешевле со стороны затрат и мало чем хуже.
    Если хочется сэкономить еще немного, то и две обмотки, предназначенные для питания систем защиты каналов, также можно вынести на маломощный транс, это выйдет дешевле, нежели заказывать их на мощном торе.
    Последний раз редактировалось waso; 12.11.2016 в 08:23.
    Kiev, Ukraine
    Хорошо бы еще дежурный режим в БП. Например, отключать кнопкой питание защиты для отключения АС. Поднадоело ждать по пол часа после включения, а так утром включил - вечером выключил, днем можно не отключая просто в дежурном режиме держать когда надо.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Зачем?
    Можно же просто коммутировать питание защиты для такой цели.
    Последний раз редактировалось waso; 11.11.2016 в 09:40.
    Хе-хе ))) Ту цену надо умножить ещё на 3 ))))
    Kiev, Ukraine
    По БП. Понимаю, что здесь количество вариаций на тему может быть очень много и не совсем мне нравится взятый курс на снижение себестоимости, потому так:
    1. Катушку синфазного фильтра ввода питания лучше держать снаружи корпуса уся, внутри ограничиться мелкими Y-емкостями как в схеме;
    2. На первичку хорошо повесить снаббер для подавления индуктивного всплеска при выключении, тем более, чо транс будет достаточно мощным;
    3. Снаббер на вторичке лучше вешать на каждую пару обмоток, R2 - надо чуть по-боле поставить, 10 Ом (наверное, просто ошибка?);
    4. УН конечно лучше питать от своего стабилизатора - это противоположность тем резисторам, которые стоят для сглаживания пульсаций, что должно сказаться на звуке, но сойдет для экономичного варианта;
    5. Объем и напряжение электролитов - похоже тоже ошибка, надо 8 х 10 000 мкф х 100В на канал и это действительно только достаточный минимум.
    6. При раздельном питании каналов их земли, наверное, лучше не соединять и в принципе, конструктивно, кроме соединения земель питания ВК и УН их лучше больше никуда не стоит выводить, если двойное моно.
    7. Межобмоточный экран лучше на корпус не подключать - добавляется шум. Или сливать на землю сети без подключения этой земли к корпусу уся (еще не пробовал, но наверное будет сильно зависить от чистоты земли, а поскольку там ситуация везде разная, постоянно меняется и чаще всего мусор, ибо земля в доме - это как правило, двойное зануление с кучей соседей по пути..., и скорее можно насобирать помех, а не сливать) или ... у меня пока висит в воздухе - не самый худший вариант.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 13.11.2016 в 16:44.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Достаточно изменить расположение в схеме сетевого выключателя - включить его ДО сетевого фильтра.
    3. Снабер на вторичке лучше вешать на каждую пару обмоток
    Напряжения на концах вторичек по обе стороны от "земляных" выводов противофазны, эффект будет тем же.
    Вряд ли вторичка сможет образовать резонансный контур с С5=1мкФ, а его емкостное сопротивление на 50Гц будет более килоома, поэтому судьба резистора опасений не внушает.
    Это не ошибка, зная напряжение в сети в конкретном месте. Емкость батареи конденсаторов можно догнать и до нескольких фарад, вопрос в том, зачем это делать. Стоят ли улучшения затрат? Меня устраивало 40.000мкФ в канал, даже в лучшие времена я ставил в сумме на оба канала 120.000мкФ, куда еще?
    По постоянному току соединения не образуется, а вот по переменному - "жизнь заставит" (с). В любом случае остаётся пространство для эксперимента, т.к. однозначного рецепта не существует.
    Не сказал бы, у меня эффект был ровно наоборот.
    Вот этого точно лучше не делать, зная качество "земли" сети в квартирах, если оно вообще подключено в розетке. Уж лучше вообще никуда не подключать.
    Kiev, Ukraine
    Это про другие помехи - здесь лучше выключатель зашунтировать мелкой керамикой или перенести. Я о том, что при выключении, энергия, которая находится на моменте в усе, выплескиается наружу и ее хорошо бы подавить снаббером, иначе полезет в другие компоненты аудиосистемы.
    Снаббер по-хорошему надо рассчитывать специально под конкретные транс и нагрузку, но универсально обычно ставят 10 Ом.
    С учетом того, что две вторички будут работать на 1 мост, то да - достаточно одного снаббера, но если на два, то надо будет два снаббера.
    Емкость банок - всегда "творчество", я исходил из минимума, который рекомендовал Сухов - на 1 Вт примерно 200 мкф минимум.
    Межобмоточный экран подсоединенный к корпусу, но не подсоединенный к земли сети, куда будет девать помеху? Обратно в усь?
    Хоть бери и ставь тумблер для земли сети, но подключать к корпусу сетевую землю и при этом выводить на корпус земли схем - точно не полезно ) А если заводится только фаза и 0, то смысл в межобмоточном экране теряется.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Если речь идёт об ЭДС самоиндукции транса, то для ее подавления будет достаточно того, что я написал выше. Остальное никуда выплеснуться не может )))
    Скорее, это не универсально, а общепринято. Как правильно выбрать сопротивление-это лучше подскажет осциллограф.
    Я бы назвал это не "творчеством", а другим термином, потому что видел много примеров доведения ситуации до абсурда, притом в обе стороны. Обычно емкость батареи использую 10.000мкФ на каждые 100Вт в нагрузку, но с ростом питающих напряжений энергозапас батареи растёт в квадратичной зависимости: Q=C*U*U\2
    Всё это хорошо. А еще лучше попробовать все возможные варианты и выбрать лучший. Свой выбор я озвучил - мне так понравилось больше всего.
    Последний раз редактировалось waso; 13.11.2016 в 15:24.
    Kiev, Ukraine
    Вадим, по катушке на выходе. Думаю, есть смысл рассмотреть вариант работы без нее, только надо прктически, т.е. проведя ряд экспериментов, понять пределы надежности уся при работе без нее. Соотнеся с наихудшим (но в нормальных условиях, а не в случае неправильной сборки АС) вариантом по фильтрам АС. Это возможно?
    Просто другие уси не могут без нее работать в принципе, а здесь он и так работает, надо только понять насколько именно этот параметр повторяем и пределы риска. А так, возможность работы без катушки - это не компромисс, а достижение, которое надо использовать.
