Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Какой трансформатор нужен к усилителю TPA3116D2
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию Какой трансформатор нужен к усилителю TPA3116D2
    Доброе время суток
    Какой нужен тороидальный трансформатор к усилителю TPA3116D2?
    Его характеристики
    Входящие напряжение 12-24V
    Выходной ток, А >3A
    Выходная мощь 2х120Вт
    Нашел вот такие трансы
    ТТП-40 (12В, 3.0А)
    ТТП-30 (24В, 1А)
    ТТП100 (2х12В, 3.7А)
    Или предложите свой транс
Название:	Без имени-1.jpg
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Какой трансформатор нужен к усилителю TPA3116D2
    Цитата Сообщение от Вячесла Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, я не особо грамотен,но тем не менее! Купил с алика усилитель усилитель мощности плата TPA3116D2 50Wx2 + 100 Вт 2,1
    От старой активной колонке остался Трансформатор круглой формы! На али сказали ,что сразу его к усилителю подключать нельзя так как я понял он выдаёт переменный ток! Вопрос как мне сделать чтоб он был постоянным, нужно сделатьдиодный мост? И как его сделать или купить на али экспрессе ,можно фото и разжевать, как нубу)
    ссылку на железку
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну ладно .
    Да, мост придется ставить или делать. Готовый сгодится любой, на ток не менее 10А. Вот такой распространенный пойдет: https://www.chipdip.ru/product/kbu10m. Желательно его на маленький радиатор.
    После моста пару емкостей не ниже 35в, тысяч по 10мкф. Можно больше. Вроде таких https://www.chipdip.ru/product0/843762931.
    По самому трансу. При выпрямлении переменки после моста оказывается напряжение, в корень из двух раз больше исходного переменного, минус 2-3в падения на мосте. То есть, выходное напряжение (переменное) транса должно быть не выше 19-20в, иначе микросхемам придет всё. Окажется ~15в, скромно, но тоже пойдет.
    По мощности. Нормально потянет 100-150вт, это минимум килограммовый тор https://www.chipdip.ru/product/ttp120-18v.
    Мерьте, взвешивайте)))...
    А то вот такой взять и не париться https://www.chipdip.ru/product/lrs-150-24. Потому что делать в случае чего аналоговое питание с нуля будет дороже, плюс хлопоты.
    Новичок Аватар для Dionysys767
    Качканар
    Не знаю где задать вопрос.
    Вот такой усилитель https://aliexpress.ru/item/327519743...46314aa62fppZi
    Конденсаторы в схеме по 470мкф/35в. 12шт.
    Питание от ИБП 20В/3.25А.
    Проблема: на скоростной музыке типа "педального" метала есть искажения на НЧ, кашеобразно звучит колотушка, хрипа и ничего подобного нет. Искажения от громкости не зависят. Но в целом слушаю тихо.
    Проводил измерения на синусе (50Гц) нагрзука на резистор 4Ом, до 20Вт всё чисто, хрипов и свистов нет(на слух). Мультитон не прогонял.
    Есть обычный самопальный усилок на TDA7265 с ИБП, такой проблемы нет. Есть другой АМС 3050, тоже всё хорошо. Есть муз.центр Филипс тоже всё хорошо.
    Акустика Таблетки Крылова ФИ. И другая 2-х полоска ЗЯ.
    Примерная музыка 2000-We Are Motorhead.
    Где копать?
