Показано с 1 по 20 из 39
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию Какой трансформатор нужен к усилителю TPA3116D2
    Доброе время суток
    Какой нужен тороидальный трансформатор к усилителю TPA3116D2?
    Его характеристики
    Входящие напряжение 12-24V
    Выходной ток, А >3A
    Выходная мощь 2х120Вт
    Нашел вот такие трансы
    ТТП-40 (12В, 3.0А)
    ТТП-30 (24В, 1А)
    ТТП100 (2х12В, 3.7А)
    Или предложите свой транс
Название:	Без имени-1.jpg
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Какой трансформатор нужен к усилителю TPA3116D2
    значит 2Х120Вт=240Вт.
    вечный двигатель еще не изобрели. .
    ну можно и по-меньше - ~200Вт.
  3. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Я переписал, то что написано было))
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лучше выложить прямую ссылку на данную плату усилителя.
    TPA3116D2 - это название микросхемы. в режиме моста она может выдавать 100Вт, но на один канал, либо 2Х50Вт в режиме стерео.
    если на плате две микросхемы и включены мостом - это одно дело.
    если там только одна микросхема в режиме стерео - другое дело.
    в первом случае нужен трансформатор на 200Вт
    во втором случае - 100Вт.
    надо учесть, что питание производится постоянным напряжением.
    а трансформаторы выдают переменное напряжение, которое нужно выпрямить.
    после выпрямления, напряжение повышается в 1.3-1.4 раз.
    поэтому трансформатор с 24В переменки уже не подойдет
  5. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Вот ссылка
    https://ru.aliexpress.com/item/XH-M5...999.269.PKG8Ws
  6. Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Это,если у усилителя КПД = 100%,а то и более . Так бывает разве? Для обеспечения мощности 2х120 ватт надо бы трансформатор ватт на 400,поболее - ещё лучше.
  7. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Я в этом не Копенгаген, вот и по этому и спрашиваю)))
  8. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    это класс D. КПД >90%.
    с учетом музыкального пик фактора можно взять трансформатор на немного меньшую мощность, чем максимально потребляемая.
  9. Новичок
    Аватар для Vismuth
    А если после выпрямителя поставить DC-DC Конвертер 5-36 В до 1.25-32 В 5А?
  10. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    нерационально.
    нужно просто трансформатор подыскать с нужным значением переменного напряжения на вторичной обмотке.
    есть же ТТП120 ТТП150 ТТП200
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    акустика какое имеет номинальное сопротивление?
  11. Новичок
    Аватар для Vismuth
    типа этих
    ТТП120 (18В, 6.0А)
    ТТП150 (18В, 8А)
    А что делать тогда с ампирами, усилителю нужно 3А? а у трансов в 2-2.5 выше
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ничего. чем больше Ампер, тем больше запас по току.
    Поясню на примере. например плеер играет от батарейки 12В с током 0.1А. если его подключить к автомобильному аккумулятору 12В но с 100А - то ничего с плеером не будет. т.к он просто заберет свои 0.1А и будет также работать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    хуже когда этих Ампер меньше у источника, чем нужно устройству.
  13. Новичок
    Аватар для Vismuth
    Поясню на примере. например плеер играет от батарейки 12В с током 0.1А. если его подключить к автомобильному аккумулятору 12 но с 100А - то ничего с плеером не будет. т.к он просто заберет свои 0.1А и будет также работать.
    теперь понятно спасибо, тогда я выберу вот этот ТТП150 (18В, 8А)
  14. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    еще надо не забыть купить пару электролитов и диодный мост.
  15. Новичок
    Аватар для Vismuth
    для фильтра?
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Vismuth, если хотите выжать из платки всю мощь - нужен трансформатор на 17 вольт 8 ампер (лучше 14) и не забудте после него диодный мост на соответствующий ток и сглаживающий конденсатор минимум 20 тыс мкф. А лучше вообще стабилизированый импульсник , типа такого https://ru.aliexpress.com/item/High-...6-2a1e2c31f2d2
  17. Новичок
    Аватар для Vismuth
    не забудте после него диодный мост на соответствующий ток и сглаживающий кнденсатор минимум 20 тыс мкф.
    А такой пойдет 10000uf/50v
ID:	277648   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    для фильтра?
    что бы превратить переменное напряжение в постоянное
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    а вариант с приобретением импульсного блока питания рассматривается?
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По картинке видно что там два моста, и при идеальных условиях при 24 в питания это максимум 70 ватт на канал, итого 140, значит надо импульсник 24 вольта 6 ампер. Вот с запасом от китайских ампер https://ru.aliexpress.com/item/AC-10...egoryId=400103
  20. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    подозрительно дешево как-то по сравнению с таким вот:
    http://www.chipdip.ru/product/sp-200-24/
