Паяльная станция абсолютно не нужна. Обычный паяльник удобнее. Низковольтный паяльник может не прогреть массивные детали.
Флюс для пайки - это как еда для еды. Если флюс ЛТИ-120, то отлично, с ним хорошо паять, если активный - его придется очень хорошо смывать.
Идея состоит в том, чтобы включать трансформатор по разному и измерять напряжение. Лампа, включенная последовательно с трансформатором изменит режимы его работы и измерения не получатся. Это если она зажигается. Если не зажигается, значит мощность лампы такая большая, что трансформатор сгорит раньше. Тем не менее, холодная лампа тоже внесет большую погрешность в измерения. Только предохранитель. По идее 0,25 ампера должно быть достаточно, ток холостого хода меньше. Но из-за остаточной намагниченности сердечника даже 0,25А предохранитель иногда может сгорать. Поэтому надо запастись еще парой на 0,5 ампер, но использовать только в крайнем случае.
1. Собираете схему 1. Это исходная схема - родная для трансформатора. Записываете показания вольтметра. Скорее всего будет больше, чем 45 вольт т.к. у нас холостой ход. Но не должно быть намного больше.
2. Теперь попробуем увеличить число витков первичной обмотки. При этом получаем два плюса: а) снижается напряжение на вторичке; б) уменьшается насыщение сердечника. Для этого собираем схему 2 и записываем напряжение. Если показания вольтметра увеличились, или сгорает предохранитель - значит перепутаны оранжевые провода. Поменяйте их местами. Правильная работа: предохранитель цел, и напряжение чуть меньше, чем в схеме 1.
3. После победы над схемой 2, собираем схему 3. То же самое: предохранитель должен быть цел, а напряжение должно стать еще меньше (самое маленькое из трех). Если не так, то меняем между собой два коричневых провода.
4. Все результаты сюда.
Важно!
Вы будете работать с сетью, так что техника безопасности должна быть ого-го. Закон подлости не дремлет. Не забывайте соединения проводов изолировать. Сами соединения должны быть надежными. Не дотрагивайтесь до токоведущих предметов. Провода - это очень подлые создания, они так норовят замкнуться.
Предварительно: я рассчитываю получить в схеме 3 на рабочей обмотке порядка 38 вольт.
