Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Внешний источник почему-то только через 1 динамик
    Аватар для soboff
    По умолчанию Внешний источник почему-то только через 1 динамик
    Магнитола Panasonic CD RX-ED50EG-S. Подключаю внешний источник (МП3-плеер, комп), штекер на обоих концах 3,5 мм (как у наушников). Воиспроизводится только левый канал. Включаю с пульта функцию "Sound Virtualizer", активны становятся обе колонки, но из обеих - только левый канал.
    Кабель в порядке. Радио и CD звучат как надо, что удивительно.
    Что делать?
    Последний раз редактировалось soboff; 14.07.2006 в 19:12.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Внешний источник почему-то только через 1 динамик
    1. Проверь шнур приборчиком со стрелочкой.
    2. Если нет приборчика - развинти разъёмы, которые 3,5 мм. И посмотри, нет ли обрыва где.
    Аватар для soboff
    Специально купил новый шнур - не помогло.
    А вход в магнитоле проверил? Не раздолбан ли он?
    Это и так понятно... Такая себе попытка сделать 3D на двух колонках.
    Это ещё раз подтверждает, что нужно прозвонить кабель (не только на
    проводимость, но и на замыкание между собой - ничто не должно коротить).
    Ещё на вход в магнитоле посмотри внимательно: ничто не отпало, не отогнулось?..
    Аватар для soboff
    Чисто визуально вход на магнитоле в полном порядке. Продувал - постукивал, что делать дальше - не знаю. Разбирать, смотреть изнутри?
    Там наклейка с предупреждением "Не разбирать, опасность электрич. удара".
    Еще родилась смелая идея: Можно ли аппарат перепрошить с тем, чтобы он читал мп3?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    soboff
    Ну напряжение и напряжение, зубов бояться...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
