Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Усилитель для 75гдн
    Аватар для Джерри
    По умолчанию Усилитель для 75гдн
    Подскажите, 100w усилитель не слишком навредит 75гдн? Можно подключать напрямую или же нужен фильтр НЧ? И насколько важен фильтр НЧ при подключении?
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель для 75гдн
    Будете использовать в качестве сабвуфера?
    Частый гость Аватар для Radian
    100Вт это RMS на нагрузку равную сопротивлению динамика или как?
    Навредить не навредит, если не будете крутить на максимум и слушать хрюканье и треск перегруженного динамика некоторое продолжительное время.
    Наличие фильтра важно не в плане сохранности динамика, а для получаемого в результате звука. Без фильтра ваш 75ГДН будет играть заодно еще и середину, а делает он это весьма мерзко...
    Аватар для Джерри
    Совершенно верно
    Совершенно верно
    У вас есть готовый усилитель или думаете что собрать?
    Аватар для Джерри
    думаю что собрать / купить
    Может что-нибудь на LM3886? Правда, если у вас 75ГДН 8-Омный, мощи может быть маловато.
    Аватар для Джерри
    4-Омный
    ну тогда, например, этот: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
    ...и еще несколько вариантов есть, обсуждаемых на форуме, воспользуйтесь поиском.
    Аватар для Джерри
    Такой вопрос, парни. Если номинальная мощность усилителя 50вт на канал при 4Ом, а максимальная 600вт.. Можно ли к нему цеплять 75гдн? Исходя из того, что предельная мощность этого динамика 75 вт, то получается.. при максимальной нагрузке усилитель его просто спалит?
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    вот для примера:
    Класс: A/B
    Количество каналов: 4
    Ном. мощность канала (при 2 Ом): 90 Вт
    Ном. мощность канала (при 4 Ом): 60 Вт
    Мостовое подключение: 2 x 180 Вт / при 4 Ом /
    Регулировка сопротивления: +
    Максимальная мощность: 800 Вт
    Максимальное сопротивление: 4 Ом
    Частотный диапазон: 5 – 50000 Гц
    Соотношение сигнал/шум: 100 дБ
    Защита: Светодиодный индикатор защиты
    Номинал предохранителя: 30 А / 1 шт /
    Такой усилитель подойдёт для 75гдн? Или динамики не выдержат?
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    это параметры KENWOOD KAC-7406. Этот усилитель подойдёт для двух 75 гдн?
    Отлично.
    Сгорят обязательно. Если крутануть громкость от души.
    Не нашел в документации. А в каких пределах? Если и в отрицательную сторону, это окажется очень полезным.
    Аватар для Джерри
    При мостовом соединении, то скорее всего да. Но ведь на канал заявлено 60вт при 4 Ом. Даже так сгорят?..
    Новичок Аватар для Dim4iK
    Ялта, Севастополь
    Сгорят от квадрата на выходе, а так около 100Вт. один держит вполне сносно (в фи. настроенном и порезанный снизу! и сверху иначе может рассыпаться/расклеятся), учитывай ещё рост импеданса. Еще зависит от модели 75ки, у меня к примеру были 75гдн 1Л 4Ом очень низко лезли и играли приятно! (фи 28-30гц ящик был 60-65л чистый объем). Знакомый как услышал захотел выкинуть свой алпайн 12". 75ки без буквы Л играли жестко и давили на мозг, подобно "пацанским" сабам
    Аватар для Джерри
    А что значит квадрат на выходе? Дело в том, что я далеко не профи во всём этом.
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Это когда громкость на столькой выкрутить, что верхушки сигнала срежутся и он превратиться в условный квадрат
    Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
