Пердит (звук), особенно заметно на НЧ. Схему выхлопа прикрепляю. Там куча деталей на плате разведено, но не установлено, они все на схеме промаркированы как NM.
Заодно может возможно его проапгрейдить, чтобы лучше звучал. Взял сигнал до кондеров С2075/С2076, он идет чистый. После - тоже чистый. Соответсвенно проблема в мутирующих транзисторах Q2014-2017. Может можно их исключить? Если нельзя или нежелательно, то чем их можно заменить, какие близкие по параметрам в таком же корпусе? Там стоят 4 шт. 2SD2704K, они у нас почему-то оч. дорогие. И похоже, что 2 из них уже перепаивали. Непонятно, с чего они горят? Самое интересное, что и на второй деке тоже самое.
Может есть в Киеве хороший мастер? Хотелось бы еще цифровой выход приделать, схема есть.
