Показано с 1 по 17 из 17
  1. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Внимание! Активная 3-полосная алюминиевая АС
    Всем привет.
    Некоторые товарищи интересовались на Веге, на какой АС я работаю с кроссовером Дефоникой.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73377
    АС пока 3-полосная, в режиме тестов и проверок. Корпус ЗЯ без изысков, 25л НЧ и 6л СЧ.
    Фото внешнего вида прикреплено.
    Динамики:
    НЧ - Dayton RS225-8 http://www.daytonaudio.com/index.php...ce-woofer.html
    СЧ - Zaph ZA14 https://www.madisoundspeakerstore.co...ne-mid/woofer/
    ВЧ - SB Acoustics SB26ADC-4 http://www.sbacoustics.com/index.php...b26adc-c000-4/
    Все поршневое, алюминиевое и холодное
    Усиление.
    НЧ - класс Д, 250Вт.
    СЧ и ВЧ - LM3886.
    Управление громкостью - РГ Антекома, 6 канальный, гальванически развязанный.
    Источник - свой самодельный ЦАП/АЦП на базе транспорта от Алекса (спасибо!) и своей платы на базе АК4414 + АК5388. Всего 10 каналов (8+2).
    На СЧ динамике стоит катушка 0.3мгн, понижает диффузорные искажения, подробнее в статье Д. Горшенина. Помогает неплохо, Марлен в курсе
    На данный момент частоты разделов 200 и 2000Гц, акустические спады сформированы как LR4. АЧХ специально не ровнял, эквалайзер в Дефонике дает сильный предзвон на импульсе, и звук это не озонирует.
    По Дефонике.
    Количество тапов - 8000, чтобы хватало и для 44 и для 192кгц. Задержки выровнены, ФЧХ не крутится, АС минимальнофазовая, умеет играть меандры.
    Чуток про звук.
    Высокое разрешение, очень гладкий и чистый звук, без шороха бумаги и шипения шелка. Хорошая объемная сцена.
    Возможно АС дополнится снизу сабом на 30W-4558.
    Измерения прикреплены ниже: искажения отд. динамиков на 84дб 1м, всей АС на 84 и 94дб 1м, АЧХ 1.8м с коротким и длинным окном, водопад, виды импульса с АС и ЦАП, степ, а так же настройки в Дефонике.
    В сообщении 13 - измерения на 90дб 1м.
ID:	277194 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277195 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALU_L_90db 0.5m THD.png
ID:	277191 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALU_L_100db 0.5m THD.png
ID:	277192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277193 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277196 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277197 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277200 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RS225-8_90db 0.5m THD.png
ID:	277198 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZA14_90db 0.5m THD.png
ID:	277201 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SB26_90db 0.5m THD.png
ID:	277199 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 26.10.2016 в 10:19.
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  2. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Активная 3-полосная алюминиевая АС
    dee-jan, а можно степ полностью, с низкочастотной частью.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Можно, но кину уже завтра.
  4. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Ещё бы фото и план КдП.
  5. Аудиоэкзарцист Аватар для Vinni
    +санул. Динамики "мои"
    Но если бы сравнили эти динамики в ФИ без изысков, или др. негерметичное АО...
  6. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Вот послушать бы. Тащите на Росхайэнд её в ноябре! обязательно!
    http://roshiend.ru/
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    вот вопрос:
    А фильтры вносят задержки? степ респонс подгоняли как нибудь задержками чтоб он стал такой красивый?
    На ровной морде твитер впереди всех ведь - его подзадержать надо было вроде для красивого степ респонса...
  7. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    modus2000, видно же на 12 рисунке задержку
  8. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Григорий, мне лень рисовать. Обычный зал, АС по длинной стороне , 2.3м ширина, 2.4м до слушателя на диване. АС отодвинуты от стены на 50см.
    Заф я сравнил в тестовом боксе, ЗЯ vs ФИ, разницы в полосе выше 200Гц я не увидел, в пределах погрешностей.
    Спасибо, но чересчур все геморно из Беларуси тащить, попробую в этому году гостем приехать на российскую землю
    СЧ и ВЧ естественно задержаны относительно НЧ.
  9. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Прикрепил.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Дело в том, что для стандартной конструкции АС получить хорошие внеосевые и хорошую импульсную можно только при использовании FIR-фильтров.
    Но в связи с тем, что идеализации добиться сложно лучше действовать от обратного. Проектируешь как обычную АС и делаешь разделы обычными IIR-фильтрами, конечно с вводом дополнительных задержек с целью идеализации IIR фильтров. После это получившиеся фильтры вбиваешь в rephase и делаешь Inverse-FIR на все полосы.
    Марлен, я в курсе идеи Бруно и пробовал ее давно в Рипере, но в Дефонике с ней не все гладко выходит.
    Ибо нету IIR эквалайзера, есть только создание фильтров. Да и подгрузка корректирующего импульса ФЧХ из рифейза тоже как-то криво работает.
    А в Рипере я сидеть не хочу. Посему, как и многие пользователи Деф, жду новой версии с полным IIR. А пока слушаю текущую конфу.
    Да и еще мне кажется ты чего-то с уровнями попутал при измерении THD, т.к. мои измерения данной пищалки, фантомаса и в журналах при 90дБ дают по второй гармонике -50...-55дБ, а у тебя ниже -60дБ. С остальными динамиками тоже самое.
    Окей, перепроверю замеры. Мерял разные уровни в куче, мог и напутать.
  10. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Всё аккуратненько!
    А на замерах это видно? Или не измерял разницу?
  11. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Надо не фазу корректировать, а делать инверс-FIR во вкладке Filters-Linearization, вбивая в поле значений используемые IIR-фильтры. Либо во вкладке Minimum-Phase Filters, но в значении "mode" указывать compensate. В этом случае можно не только LR вбивать, но и любые аппроксимации, полученные в каде.
    Z
    Марлен, я наверно не так написал. Я знаю этот прием и имел ввиду именно этот инверс-ФИР. Херова Дефоника подхватывает вавку с импульсом. В чем проблема, не знаю.
    Да, по искажениям я выбрал 0.5м 90дб замеры. Извиняюсь. Выкладываю 1метровые, там реально почти 92 и 96дб всей АС.
    В данном случае измерения на моих СЧ уже с катушкой: пик на 9кгц задавлен на 6дб, поэтому пик 3гармошки на 3кгц упал тоже на 6дб, пик 5г на 1.8кгц аналогично.
    Поверьте на слово.
ID:	277230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277232   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Твитер ровненький какой...
    У меня SB26 что-то в бафле меряется с ямой - в соседней теме обсуждаю
    А какой размер бафла колонки?
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    У меня на самом деле в голове давно сидит мысль сделать бюджетную активную систему.
    Есть такая автомобильная магнитола Clarion 788 там полноценные цифровые фильтры на 3 полосы + процессор задержек + крутилка фазы.
    Надо этот мафон домой + блок питания на 12в + 6 канальный AVресивер )))
    Но эта поделка - вообще красота!
  13. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    30 на 56см, твитер меряется чуть ровнее вашего из-за близкого расположения к верхней кромке. Дифракция, мать ее
    У меня только легкий подьем на 2дб выше 5кгц, который я легко правлю shelf фильтром в Дефонике.
    Делать вам нечего
    Спасибо. Марлену, в частности. Увидел его монстра на алюминии и решился попробовать тоже, а так же за советы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Можно добиться красивого импульса
    Марлен, вот мои импульсы по идее Бруно.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2205459
  14. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Я тут выкладывал.
    Марлен, а ты разобрался этим "пупком" 3Г на 1.1кгц ? У Зафа по 3Г кроме 3кгц вроде все более менее.
    Здесь уже похоже на правду
    Привалил НЧ слева на 90гц 2 порядком. Очень просится саб.
  15. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Я бы еще посоветовал попробовать увеличить раздел НЧ-СЧ до 300-400Гц, по звуку может быть лучше, но нужно слушать.
    Да вот все жду, когда Дефоника разродиться новой версией с норм поддержкой IIR. А там можно и потренироваться.
  16. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Т.е. это выходной фильтр, необходимый для корректной работы ООСного усилителя?
    STR - FIR хуже звучат, или их не тянет комп?
  17. Старый знакомый
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Нет. Понижает искажения металлического диффузора, обычным бумагам и куполам это особо не надо.
    Статья здесь. https://dl.dropboxusercontent.com/u/...D%20%D0%94.pdf
    Тянет, но разницы между ФФТ и СТР я особо не слышу.
