Приветствую сообщество.
Я владелец, и, в какой-то степени, приверженец (религиозные предпочтения предлагаю не обсуждать) аппаратуры Marantz. Это CD-63SE и PM-53. CD использую редко, гораздо чаще слушаю музыку через ЦАП. Поэтому меня больше волнует усилитель. А возраст моих аппаратов лет 20. Долго терзался мыслью: пора менять электролиты в усилителе или еще можно терпеть. Было время и настроение – раскрыл, разобрал, выпаял – понял: пора. Более всего подвержены потерям те, которые работают в фильтрах ИП. От 8200 мкФ в них осталось 5500 мкФ, от 2200 мкФ – 1300 мкФ, от 1000 мкФ – 700 мкФ. Что мог купил на месте (Low ESR-Chemi-con), а самые большие – в интернете на 10000 мкФ.
Неоднократно встречал мнения о некоторой «мутноватости» звука у Marantz. А как же ей не мутиться, если некоторые соединения сделаны, ну, вопреки всякому здравому смыслу! А с другой стороны – надо же оставить резерв для SE & KI. А мы еще и молится на это будем. Marantz пожертвовал звуком в угоду технологичности.
Немного покряхтел я, не желая трогать фирменный аппарат, но зуд победил.
Предупреждаю сразу – фотосессию делать не планировал, поэтому фото не моего усилителя, а моего родственника, которому я заканчивал ремонт и заодно сделал такой же апгрейд.
---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
1). Заменил электролиты в фильтре ИП УМ. Старые решил тоже оставить, для этого освободил и рассверлив по 2 отв. на плате, удалив луженку и продублировав её более толстым проводом. Новые электролиты стали на место старых, а родные на коротких (прим. 2,5 см) проводниках сечением 1,5 мм2 запаял в освободившиеся отверстия и притянул стяжками.
---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
2). Заменил проводники, идущие на АС. Удалил разъемы и шлейф из основной платы и платы выключателей АС. Места разъемов зачистил от зеленой маски, залудил и рассверлил контактные площадки до необходимого размера. И впаял туда проводники от акустического кабеля (думаю сечением 1,0 мм2, больше, пожалуй, не войдет).
3). Заменил проводники от трансформатора до платы УМ. Тоже удалил разъем (там всего по 2 точечных контакта). Также место разъема зачистил от зеленой маски, залудил и рассверлил контактные площадки до необходимого размера. И впаял проводники сечением 2,5 мм2. Также заменил проводник соединяющие общий провод питания от ИП до выходов АС (он там черный – поверх платы) на более толстый.
---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
4).(* устаревшая информация, см. далее) Заменил электролиты, через которые идет звук, на керамические конденсаторы. Припаял к smd-конденсаторам размером 1206 луженку и обтянул термоусадкой, чтобылуженка не отвалилась при пайке. С черной термоусадкой – 10 мкФ, с красной – по схеме 2,2 мкФ, я поставил 4,7 мкФ.
---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
5). Ну, и заменил почти все остальные электролиты, хотя они непосредственно на звук невлияют.
---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
Если кто-то решится это повторить – предупреждаю – будьте осторожны с печатными проводниками на плате. Они довольно легко отслаиваются. Выводы деталей загнуты, и выдирать их не рекомендую – повредите контактные площадки. Я собирал припой оплеткой, потом, прогрев КП, отгибал вывод скальпелем, а затем уже доставал деталь.
Насколько можно судить по памяти о старом звуке, он стал более чётким и разборчивым, низы стали помягче, и стала ненужной регулировка тембра. Исчезли некоторые артефакты с пропаданием звука на малой громкости – они были связаны с окислением проводников в контактах шлейфа на АС.
