Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не баланс в баланс
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    По умолчанию Не баланс в баланс
    Добрый день.
    Нужно автомагнитолу с обычными RCA выходами подключить к штатному усилителю с балансными входами.
    Подскажите правильный вариант
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Не баланс в баланс
    Можно попробовать по-простому. Положительные входы усилка соединить с центральными жилами RCA, а отрицательные с оплетками. При этом желательно соединить земли ГУ и усилителя дополнительным проводом, проложенным параллельно сигнальному. В большинстве случаев этот вариант оказывается нормальным.
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    А оплётка RCA разве не соединена с землёй в источнике? не получится что минус баланса так на землю посадим?
    Пара трансформаторов не будут лучшим вариантом?
    Архангельск
    Так и получится, но нужно различать сигнальную землю и другие. Для усилителя это будет "выглядеть" как снижение амплитуды входного дифференциального сигнала в двое по сравнению с "чистым" балансом.
    Смотря с какой стороны посмотреть. Но стоимости они добавят как и искажений. Даже если применить хорошие, искажения все равно будут с ними больше, чем без них. А выход ГУ вряд-ли легко и просто потянет работу на трансформатор (там нормальное сопротивление нагрузки от 10 кОм).
    Новичок Аватар для apson
    Добрый день.
    Существует лишь один правильный вариант соединения несимметричного источника сигнала с симметричным входом усилиеля.Это так называемый вариант квази симметричного соединения: на приемном конце(усилитель)- от симметричных входов усилителя отходят два провода(+ вход и - вход),которые должны быть перевиты для уменьшения проникания помех в звуковой тракт от внешних магнитных полей и они должны быть также экранированы обшим экраном(экранирующая оплетка) для защиты от помех электрических полей.Экранирующая оплетка должна быть соединена с нулевым проводом.Таким образом ,в кабеле соединения симметричного входа усилителя с несимметричным входом источника сигнала присутствуют три самостоятельных провода:+\-входы и экран.На передающем конце(источник сигнала)-один из проводов,соответствующий +входу или - входу должен быть соединен с общим проводом источника сигнала,также как и экранирующая оплетка.Провод,соответствующий
    другому входу,не соединенный с общим проводом должен быть соединен с выходом источника сигнала.
    При квази симметричном способе соединения длина кабеля может быть весьма значительной,так как наводимые внешние помехи достаточно эффективно компенсируются за счет симметрии на входе усилителя,т.к они являются синфазными.
    Россия
    В нас в инструкции к микшеру есть приложение по разводке кабелей. Холодный балансный вход надо вешать на землю. Я всегда так делал. Только не нужно его в воздухе оставлять.
    рядом с Москвой
    Ну или можно сделать (или купить) конвертер на диф ампе http://www.analog.com/en/analog-dial...converter.html . Только в усилителе скорее всего примерно такой же уже есть, поэтому имеет смысл если поставить его рядом с магнитолой
    Москва - Саратов
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    Всем спасибо, всё понятно, буду значит соединять минус баланса и экран с землёй на RCA тюльпане
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Нашёл схему штатного усилка, глянуть на предмет передлки входов на небаланс, и прифигел. В усилителе на входе ADC (AK5351VF) с балансым входрм, потом DSP (PD2061A) для разделения звука по каналам и частотам (режет обычное стерео на: фронт-низ, фронт-средние-высокие, тыл, сабвуфер), далее цифровой ГР PM0017AM, потом пачка DAC (AK4321VF), пачкапредов на NJM2068MD и пачка УМ на PAL006A.
    Нахрена столько преобразований цифра-аналог, чего они сразу с головы цифру не гонят в усь...
    Если кому интересно, усилитель Pioneer, машина Prado 120.
    ---------- Сообщение добавлено 26.10.2016 в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 25.10.2016 в 23:00 ----------
    Подключил, звук норм, но немного нехватает уровня сигнала, может есть варианты с дифампом, типа этого http://www.analog.com/en/analog-dial...converter.html но с однополярным питанием?
    Последний раз редактировалось vanyas; 25.10.2016 в 15:31.
    рядом с Москвой
    Если не заворачивать в OP1777, то он прямо в таком включении и должен работать, common mode не важен, в разумных пределах.
    См разъяснение: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwi...tial-amplifier
    Только я думаю лучше взять амп с изменяемым усилением, и меньшим шумом, типа opa1632/ths4131, под них есть примеры плат прямо в даташите.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так если владельцу приспичит голову другую поставить а у нее выхода цифрового нет?
    Вот пример глубокой переделки ближайшей стационарной альтернативы Behringer DCX2496
    http://www.amb.org/forum/kappadcx-fu...ent-t3358.html
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ставим одну дополнительную микросхему, и все проблемы решены: SSM2142, DRV134, THS4131, OPA1632.
    Если не нужно большое входное сопростиление, то одного инвертора достаточно.
    С 1632 и т.п. FDA получить большое входное тоже проблематично.
