Добрый день.
Нужно автомагнитолу с обычными RCA выходами подключить к штатному усилителю с балансными входами.
Подскажите правильный вариант
Добрый день.
Можно попробовать по-простому. Положительные входы усилка соединить с центральными жилами RCA, а отрицательные с оплетками. При этом желательно соединить земли ГУ и усилителя дополнительным проводом, проложенным параллельно сигнальному. В большинстве случаев этот вариант оказывается нормальным.
Так и получится, но нужно различать сигнальную землю и другие. Для усилителя это будет "выглядеть" как снижение амплитуды входного дифференциального сигнала в двое по сравнению с "чистым" балансом.
Смотря с какой стороны посмотреть. Но стоимости они добавят как и искажений. Даже если применить хорошие, искажения все равно будут с ними больше, чем без них. А выход ГУ вряд-ли легко и просто потянет работу на трансформатор (там нормальное сопротивление нагрузки от 10 кОм).
Существует лишь один правильный вариант соединения несимметричного источника сигнала с симметричным входом усилиеля.Это так называемый вариант квази симметричного соединения: на приемном конце(усилитель)- от симметричных входов усилителя отходят два провода(+ вход и - вход),которые должны быть перевиты для уменьшения проникания помех в звуковой тракт от внешних магнитных полей и они должны быть также экранированы обшим экраном(экранирующая оплетка) для защиты от помех электрических полей.Экранирующая оплетка должна быть соединена с нулевым проводом.Таким образом ,в кабеле соединения симметричного входа усилителя с несимметричным входом источника сигнала присутствуют три самостоятельных провода:+\-входы и экран.На передающем конце(источник сигнала)-один из проводов,соответствующий +входу или - входу должен быть соединен с общим проводом источника сигнала,также как и экранирующая оплетка.Провод,соответствующий
другому входу,не соединенный с общим проводом должен быть соединен с выходом источника сигнала.
При квази симметричном способе соединения длина кабеля может быть весьма значительной,так как наводимые внешние помехи достаточно эффективно компенсируются за счет симметрии на входе усилителя,т.к они являются синфазными.
В нас в инструкции к микшеру есть приложение по разводке кабелей. Холодный балансный вход надо вешать на землю. Я всегда так делал. Только не нужно его в воздухе оставлять.
Ну или можно сделать (или купить) конвертер на диф ампе http://www.analog.com/en/analog-dial...converter.html . Только в усилителе скорее всего примерно такой же уже есть, поэтому имеет смысл если поставить его рядом с магнитолой
Всем спасибо, всё понятно, буду значит соединять минус баланса и экран с землёй на RCA тюльпане
---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
Нашёл схему штатного усилка, глянуть на предмет передлки входов на небаланс, и прифигел. В усилителе на входе ADC (AK5351VF) с балансым входрм, потом DSP (PD2061A) для разделения звука по каналам и частотам (режет обычное стерео на: фронт-низ, фронт-средние-высокие, тыл, сабвуфер), далее цифровой ГР PM0017AM, потом пачка DAC (AK4321VF), пачкапредов на NJM2068MD и пачка УМ на PAL006A.
Нахрена столько преобразований цифра-аналог, чего они сразу с головы цифру не гонят в усь...
Если кому интересно, усилитель Pioneer, машина Prado 120.
---------- Сообщение добавлено 26.10.2016 в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 25.10.2016 в 23:00 ----------
Подключил, звук норм, но немного нехватает уровня сигнала, может есть варианты с дифампом, типа этого http://www.analog.com/en/analog-dial...converter.html но с однополярным питанием?
Последний раз редактировалось vanyas; 25.10.2016 в 15:31.
Если не заворачивать в OP1777, то он прямо в таком включении и должен работать, common mode не важен, в разумных пределах.
См разъяснение: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwi...tial-amplifier
Только я думаю лучше взять амп с изменяемым усилением, и меньшим шумом, типа opa1632/ths4131, под них есть примеры плат прямо в даташите.
Так если владельцу приспичит голову другую поставить а у нее выхода цифрового нет?
Вот пример глубокой переделки ближайшей стационарной альтернативы Behringer DCX2496
http://www.amb.org/forum/kappadcx-fu...ent-t3358.html
Если не нужно большое входное сопростиление, то одного инвертора достаточно.
С 1632 и т.п. FDA получить большое входное тоже проблематично.
