Страница 62 из 90 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    был плеер с пассивной фильтрацией НА ВЫХОДЕ
    Ну так фильтрация была? А то предлагают её вообще убрать.
    А против пассивной фильтрации я ничего не имею, она облегчает условия работы последующим каскадам. Я даже в своё время предложил структуру:
    выход ЦАП = LR фильтр (вариант - LC) = RC-фильтр = повторитель на Шиклаи = RC-фильтр = повторитель на Шиклаи = фильтр на ОУ
    Причём ОУ в конце был совсем не скоростной, и нормально справился.
    Только важный момент - это делалось для дельтасигмы, чтобы убрать со входа ОУ надтональную составляющую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Где эти злобные ступеньки, когда на выходе пассивный фильтр первого порядка, а на входе тоже первого... Нету их.
    Мне довелось несколько раз послушать выход параллельных ЦАП вообще без фильтрации. Вполне могу описать словами, но результат очень зависит от того, через что слушаешь.
    Для безосников (что ламповых, что транзисторных) - просто более яркий звук. Но во-первых он не имеет ничего общего с натуральностью, а во-вторых он через какое-то время начинает напрягать. При этом транзисторный усилитель добавлял при таком входном сигнале чуть неприятной отсебятины.
    Для обычного нормально спроектированного усилителя было пофиг, там нормальный фильтр перед предом и неплохие ОУ, так что на него фронты с высокой скоростью нарастания не повлияли, он их сам порезал.
    А вот любительский твердотельный усь без фильтрации на входе выдал такую грязь, что слушать было резко неприятно.
    Вот и весь результат. Но в любом случае к натуральности это всё отношения не имеет. Кто хочет слушать аппаратуру - может использовать такое, кто хочет слушать записи (как они есть) - нужно делать как положено.
  3. #1222
    Екатеринбург
    Любые дифференциальные ЦАП - можно прецизионно обработать симметричными LC- фильтрами на связанных индуктивностях{двухобмоточных}, при этом можно получить хорошее подавление как дифференциальной , так и синфазной помехи вплоть до очень высоких частот, там, где точность сумматора- вычитателя на ОУ падает.
  4. #1223
    Завсегдатай Аватар для dekko
    vladimir sim, практический пример схемы есть?
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    есть такое
  5. #1224
    есть такое
    Хотя меня это удивило. Мы при измерении скорости нарастания пытаем усилитель ещё более крутыми фронтами, и всё намана. А вот на сложном звуковом сигнале наличие таких фронтов дало резко отрицательный эффект.
  6. #1225
    Екатеринбург
    Был конкретный расчет для PCM1796 , 4 порядка и сумматора на OPA2237, но помер в терабайтном HDD. В любом симуляторе моментально рассчитать можно, по виду схема будет похожа на сетевые фильтры для импульсников.
  7. #1226
    Вот да, надо сразу разграничить.
    Да, согласен. Сходные наблюдения.
    Измерение периодическим сигналом, в т.ч. меандром, в данном случае не дают полной картины. Это контроль несколько других параметров. До исследований Букварёва мне вообще казалось, что только слуховая оценка может быть релевантной.
  8. #1227
    Ижевск
    Господа, тема про выхлоп с пассивной фильтрацией до активного элемента, это принципиальный момент. Все другие варианты конечно имеют право на жизнь, но не способны обеспечить сопоставимую детальность и музыкальное разрешение, ИМХО, конечно
  9. #1228
    Новокузнецк
    Собрал ради интереса,выхлоп с этой темы.Детали правда,что было в тумбочке.Звучит весьма приятно.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1229
    Интересен вопрос - делают сплошной слой земли под деталями. При неидеальной разводке земляного слоя по нему бегают какие-то токи наводясь на детальки прижатые к этому слою.
    Однако, если убрать такой слой под детальками, то это получится аналог однослойной п/п.
    Как правильно делать?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.09.2019 в 15:19.
  11. #1230
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Я всегда под пузом цап,
    этот слой использую как точку соединения цифровых и аналоговых земель.
    а сони не заморачивалась. сплошной как легло, и все
  12. #1231
    Новокузнецк
    Полигон.Это не задумка,это издержки производства.Плата делалась фрезеровкой,пришлось их заземлять.Хотя схема очень чувствительная,но все в пределах нормы.
  13. #1232
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Эт еще зависит и от используемого КАДа.
    Наверно как-то можно (скриптом?) сказать ему, что бы прошил полигоны между собой с разных сторон виа-сами.
    Например, в том же Proteus, я таки не знаю как это сделать.
    Поэтому ручками ставится пару (десятков) связей и хватит.
  14. #1233
    Новокузнецк
    And$er, Был ли толк от замены 744 на 637,по истечении времени и опытов.Вопрос шумов естественно не касается.Ваш выхлоп мне понравился.
  15. #1234
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Я уже, честно говоря, не очень помню. Немного поменялась подача, 744-е звучали более нейтрально.
    Александр.
  16. #1235
    Новокузнецк
    Все хвалят фольговые резисторы.Нашел у себя мощные 20 омные vishay vpr220.Пробовал их кто нибудь,подойдут сюда в качестве токовых резисторов цап?
    Последний раз редактировалось Dima.g; 18.09.2019 в 05:39.
  17. #1236
    Частый гость Аватар для segr
    Подойдут. Вообще лучше сверхточные ставить сразу всеравно какие.
  18. #1237
    Сверхточные. это сколько 0.01% или 0.1%? А то последние бывают и толстопленочные, а это во многие места очень не рекомендуется.
  19. #1238
    0.05, 0.01 которые.
  20. #1239
    0.05, 0.01 которые.
    Такие только тонкопленочные, металлопленочне и металлофольговые.
    Но никак не так горяче любимые удифилами проволочные и тем более угольные.
  21. #1240
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    У нас сейчас вот такие тонкопленочные 0,1 % доступны: https://imrad.com.ua/userdata/module.../VIKING-AR.pdf
    Кто-нибудь пробовал?
