Страница 80 из 90 Первая ... 707879808182 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1581
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Не претендую на грамотную разводку, но есть в наличии такие платы
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2849637
    Там нет только ист. тока на полевике, да он и не нужен, я считаю. Нормального оу достаточно.
    Сергей
  3. #1582
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Семенович Игорь Посмотреть сообщение
    Dima.g,
    Значит у вас что-то не так. У Рогова жанровость. У Джетта всеядность, причем на высоком уровне.
    Рогов у меня был.
    Не спорю. Макетка есть макетка, это не нормальная плата. Хотя соединения старался максимально коротко сделать.
  4. #1583
    Новичок Аватар для and319
    москва
    Спасибо за плату,но боюсь не разберусь и комплетухи пока нет,думаю пока что где купить
  5. #1584
    Частый гость Аватар для segr
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Резкости не было,собирал на макетке. Но по звуку уступил Рогову.
    Сейчас звук нормальный, ровный и чистый, но слушать тяжело. Не понятно, в чем проблема. Померить пока нечем. Была похожая история на наушниках с Fostex A8.
    А так, очень подробно играет с этим выхлопом. Особенно интонации.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2849637
    А по какой схеме ваша плата?
  6. #1585
    Гомель, Беларусь
    Вот схема
    Сергей
  7. #1586
    Вот схема
    C2 точно на своём месте ?)
    811 скорее всего без пассивной фильтрации покажет лучшие параметры и возможно звук
  8. #1587
    Гомель, Беларусь
    Все там на месте.
    Возможно, я не проверял.
    Сергей
  9. #1588
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Вот схема
    Сергей, был ли у Вас опыт "попробовать" в питании параллельные стабилизаторы? (по той же схемотехнике: ИОН-ФШ-ОУ)
  10. #1589
    Гомель, Беларусь
    Хотел, но никак руки не доходят.
    Сергей
  11. #1590
    100ком и 20ком соотв. Но лучше поставить 470 ком. Будет меньшее влияние на Ку первого каскада. Я ставил 560ком. Регулируется без проблем.
    Такой Bourns PV36W504 500K подойдет? https://www.chipdip.ru/product0/9000410125
    Не сравнивали 5534 разных производителей?
  12. #1591
    Да, пойдет. Не сравнивал, потому, что целенаправленно искал ТИ и нашел у надежного продавца.
    По-началу купил 5534 дешевые, в ларьке каком-то. У них не регулировалось ничего, т.е выводы 1 и 8 не задействованы были. При работе "шипел" и звук был паршивый. Другое дело "надежные". Регулировка постоянки у них весьма качественная, т.е. после одной итерации стоит как вкопанная. А звук- просто песня. Про шумы даже разговоров нет.Тут мое ИМХО, т.к. я люблю нейтральный , спокойный звук.
  13. #1592
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    У меня есть несколько 5534 с маркировкой Филипс, куплены лет 20 назад. Не знаю куда пристроить )
  14. #1593
    Irkutsk
    Типа таких?
    Заменил в китайском ЦАП (XMOS + AK4490) новодельные алишные LME49880 на от такие 5532 от Пчиллипс - так ЦАП лучше, причем заметно так, стал звучать (а то раньше сплошные "веселые и крылатые качели" играли, независимо от муз.материала .
  15. #1594
    г. Киев
    Типа таких?
    Да, похожи.
  16. #1595
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    алишные LME49880
    Они может и не лме49880 вовсе...
    Я ставил в цап на тда1387 в и/у 5532 сигнетикс. Что бы ей жилось полегче- с токовых выходов шунты 1нф. Так вот оно мне субъективно больше понравилось чем лт1361, несмотря на то что по измерениям с последней все заметно лучше получается...да, с лт1361 детальнее, чище, вроде все на месте, все хорошо, но с 5532 как то естественнее звук что ли воспринимается. Почему-не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    П.С,
    Пробовал 5532 от ТИ, в этом же месте- уже не то.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 12.02.2021 в 11:57.
  17. #1596
  18. #1597
    Частый гость Аватар для kent
    [Нажмите на изображение для увеличения.
    China "original" ?
  19. #1598
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    China "original" ?
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=514
  20. #1599
    А какие именно? Вроде керамические еще есть или в стекле.
  21. #1600
    Irkutsk
    А какие именно?
    Филипс, похоже, что в керамике DIP-8? Хотя может это пластмасса такая, трудно сказать, надо подробнее разглядеть будет.
