Страница 72 из 90 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1421
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от sidix Посмотреть сообщение
    4627-1
    Скоро попробую этот ОУ с PCM61 и TDA1541. С первым ЦАП только заменить стоящий сейчас там не самый лучший вариант, правда, не помню что именно туда засунул.
  3. #1422
    Новичок Аватар для sidix
    А схема выхлопа какая?
  4. #1423
    И вот теперь главный вопрос: а какой?
    В другом разделе есть большая тема по выбору ОУ.
  5. #1424
    По jett. Вроде как, его выхлоп здесь обсуждается.
  6. #1425
    Петербург
    Ачх ничем не отличается от остальных 5-ти операционников.
    Было бы удивительно, если бы отличалась.
    А как посмотреть ГВЗ?
    А зачем Вам? Можно вот тут почитать. https://www.vegalab.ru/content/view/216/9/
    Косвенно о характере ГВЗ можно судить по зависимости сдвига фазы от частоты: пока зависимость линейная, ГВЗ постоянно.
  7. #1426
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Поддался соблазну - решил попробовать другие ОУ. ОР42FJ в ТО-99.
    В итоге - оставил AD845.
  8. #1427
    Петербург
    На всякий случай: слушать нужно несколько суток. Если просто воткнул, послушал минут 10, и поменял на следующий ОУ, то это ни о чём.
  9. #1428
    50 км от ЕКБ
    Испытания проводил только с ОР42.
    Два дня по 8 часов непрерывной работы.
    Общая картина ясна.
    Тонкости, мелочи, ощущения не стал "расписывать".
  10. #1429
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Может кто нибудь поделится печаткой ?
  11. #1430
    Вопрос к jett*y, что использовали в качестве питания для выхлопа?
  12. #1431
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    7815/7915 +220,0 Nich kz общие на оба канала, разводка важна.
  13. #1432
    Частый гость Аватар для segr
    jett, Только одни электролиты, без шунта? А есть полная схема?
  14. #1433
    а шо, нужны дополнительные пляски фазы?
  15. #1434
    г. Киев
    Под ногами каждого оу стоят 0,1 np0 керамика. Это собственно и есть полная схема )
    Но вопрос с шунтами лучше решать по месту, действительно они не всегда на пользу.
  16. #1435
    А по разводке как лучше сделать? Стоит электролит вплотную к ноге ставить?
  17. #1436
    г. Киев
    Не вплотную, но близко к ноге стаба. При этом как можно ближе и равноудаленно к обоим оу.
  18. #1437
    В смысле к ноге ОУ, конденсатор низкоимпедансный. После стаба своя емкость.
  19. #1438
    50 км от ЕКБ
    Вот это - обязательное условие? (из ДШ 845)
  20. #1439
    Петербург
    Если электролиты из топ-категории, можно керамику и не ставить. Для обычных электролитов керамика не помешает. Как вариант, можно поставить одну керамику. Если Х7, то она будет не слишком габаритной. Например, какая-нибудь Мюрата на 1-2 мкФ. https://www.chipdip.ru/catalog/monol...ors?p.0=Murata
  21. #1440
    г. Киев
    Не надо. Хороший лит после стаба 220,0...330,0 плюс 0,1 нп0 под каждую ногу питания оу. Достаточно. Другое дело, что расстояния от литов до обоих оу желательно минимизировать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Нет. См. выше.
