Страница 67 из 90 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1321
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    У меня их дофига разных было и я для себя выбрал ОУ с биполярным входом, жфетные всегда проигрывали в и/у.
    Всякие пробовал оп42, ад8055, ад8610, ад744, ора627, опа827... итд, на мой ух пока в лидерах лме49710НА
    Хорошо зашла в этот выхлоп ths4061.Рогову,на мой слух выхлоп проигрывает незначительно.Платку бы кто соорудил нормальную.
  3. #1322
    Екатеринбург
    Delta 213, мелко плаваешь, победители здесь будут LT1028, LT1115, MAX437, ОР37- трехкаскадные ОУ, заточенные под большое усиление.
  4. #1323
    Новокузнецк
    vladimir sim, Эта схема,здесь большое усиление не нужно.Единственно,плюсов от вывода в класс A полевиком с 4061 я не услышал.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1324
    Этот полевик для повышения нагрузочной способности ОУ
  6. #1325
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ага, по верхней полуволне...
  7. #1326
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это возможно. С разными ОУ ситуация может отличаться. Если разницы нет, то просто убираем полевик или R7 и всё.
  8. #1327
    г. Киев
    На всякий случай еще раз напомню о второй схеме из п. 1078, на мой взгляд она более перспективная и при этом не намного сложнее
  9. #1328
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    В процессе переделка Adcom GDA-600)
ID:	363975 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363976 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363977 Нажмите на изображение для увеличения.
    перемычками можно выбрать керамику NP0 или пленку.
    Omnia praeclara rara
  10. #1329
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Ну и ? Что выбрал ?
  11. #1330
    Siberia
    Только платы отмыл)
  12. #1331
    г. Ижевск
    AD711 тоже будут заменямыми?
  13. #1332
    Siberia
    По второй схеме из п. 1078, тут AD845, в панельке.
  14. #1333
    г. Ижевск
    На фото видно, ага. Мне, честно говоря, и с 711 звук нравился (аппарат не мой, у приятеля...).
  15. #1334
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Дело не в сложности схемы а в наличии необходимых номиналов индуктивности. Кстати, у вас комплектика лишнего не завалялось?
  16. #1335
    г. Киев
    Зёбра_, в Имраде по-прежнему они есть. Я брал сразу 4-6 шт. каждого номинала, из них по две штуки одинаковых нашлось. Остались неодинаковые.
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Да, результат будет интересен.
  17. #1336
    Петербург
    По какому критерию? По звуку или по формальным показателям?
  18. #1337
    Мне больше понравился вообще без L.
  19. #1338
    г. Киев
    На мой взгляд, и так, и так.
    А индуктивностей не надо бояться.
  20. #1339
    cони забоялись, поставили гираторы
  21. #1340
    Ижевск
    И теперь их по звуку никто не может переплюнуть
