Страница 61 из 90 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1201
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    А у вас она точно не поддельная?
    Да вроде похожа на оригинал. И по звуку все сходится, типичный почерк скоростного оу на полевиках. А 4627 - вот такое впечатление что знает ,чего не хватало, чего в избытке, и очень деликатно все это подправляет. Ключевое слово- деликатно.
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Вот:
    Филипинес.
  4. #1203
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вообще-то похоже на перемаркер. Нет даже логотипа AD, и корпус больше похож на LF411.
  5. #1204
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Филипинес.
    Говнинес это
  6. #1205
    Харьков
    744- е например, давно без лого идут, только на брюхе у них лазером выбиты не повторяющиеся пяти или шестизначные номера, не помню уже. И маркировка выводов тоже двойная, вырез и ямка.
    Если бы это были 411, они бы не балансировались по 1 и 8 ноге.
  7. #1206
    Возможно, я DIP микросхем уже лет десять не закупал.
  8. #1207
    Беларусь
    А что, кто-то на фото не видит, что верх "облит" краской с подтеками перед повторной маркировкой?
  9. #1208
    УКРАИНА, Харьков
    Микросхема паянная и даже толком не смыт флюс.
    Мнения "экспертов" последних постов пошли не в том направлении.
    Давайте обсудим происхождение еще и LME49990 у нее средний результат. Себе я бы её так же не оставил.
  10. #1209
    Давай.
    АД-шки там, судя по фотке, явно с Алиэкспресса
  11. #1210
    УКРАИНА, Харьков
    Давай.
    Не не угадал. Это ещё остатки от выхлопа ЦАПа по мотивам Дмитрия Харция. Ты его должен помнить, пока не съели был здесь.
    Тогда ещё Али не было.
  12. #1211
    Диму тут съели? Не помню. Он тут разве был?
    Но АД-шки по виду явно левые. По звучание оригинальных - не могу ничего сказать - не пробовал 843.
    И не попробую - они же одинарные, да еще в ДИПе.
    P.S. Али вообще-то уже почти 10 лет, но если оно не с Али а ЕБея - что, легче станет?
  13. #1212
    УКРАИНА, Харьков
    В том далеком 2003 году я сравнивал АД845 и АД843, результат не в пользу последней.
  14. #1213
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    У 4627 довольно резкий рост гармоник начиная уже со средних частот (согласно дш), что нежелательно, для первой схемы особенно. Её же собрали?
    Но раз звучит - значит звучит )
    Вообще, вторая схема мне кажется более перспективной.
  15. #1214
    А тут разве, кто-то борется за низкие гармоники?
  16. #1215
    УКРАИНА, Харьков
    Не знаю,что там по даташитах, по нашим спектрам разницы не видно. А уши голосуют за 4627.
    Первая схема фильтры попроще, с нее и начал.
  17. #1216
    Петербург
    "Перетыкивание" ОУ - это тонкий лёд, по разным причинам. Этим можно заниматься без конца и края. Тупик, одним словом.
  18. #1217
    Да лишь бы руки были заняты
  19. #1218
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Вроде фирмА
    По звуку-нейтральные...
  20. #1219
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Вроде фирмА
    По виду - похожи на настоящие.
  21. #1220
    Только что у меня был Виктор Гузик, и как раз был плеер с пассивной фильтрацией НА ВЫХОДЕ.
    Послушали самую разную музыку - с прекрасным звуком и отличным впечатлением от музыки.
    Правда плеер не рядовой, и усилитель у меня без общей ООС, который однако имеет полосу до 200 кГц.
    Ну и что?
    Где эти злобные ступеньки, когда на выходе пассивный фильтр первого порядка, а на входе тоже первого... Нету их.
    И ДАКи там РСМ63, параллельные. Сдаётся мне, что это тоже немаловажный фактор.
    Кстати А810 Алекса звучит в этой же системе очень и очень хорошо.
    Идею, что выходной сигнал ЦАПов полезно сглаживать, до подачи на преобразователь, я конечно поддерживаю - она весьма здравая.
    И там стоят конденсаторы - для данных ЦАПов этого достаточно.
    Но и на выходе, вместо традиционного Бесселя 2-го порядка на ОУ, стоит просто резистор с конденсатором.
    Так вот, на любой музыке отличная естественность, на самых тяжелых жанрах нуль каши, всё очень четко и главное - энергично.
    Музыка звучит чисто и заводит на раз.
