Страница 52 из 90 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1021
    Астрахань
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Я чёта решил виниловой болезнью в очередной раз переболеть, начал смотреть что народ наваял в корректоростроении, ну и упёр несколько интересных идей подходящих и к данной теме.
    Prob.CIR
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от виг-2 Посмотреть сообщение
    Собрал выхлоп по схеме (пост849)для цап AD1865N-K. Микросхема AD845, индуктивности из старого телевизора, оказались точно 220 мкГ, остальные детали самые обычные, не элитные. Звук описывать не умею,скажу лишь Весьма,Весьма!!!!!!
    А не пробовали поэкпериментировать с типом конденсаторов С1, 2 ?
  4. #1023
    Такое желание есть ,но нет хороших и точных П.П. конденсаторов. Сейчас С1. стоит "Ничикон", какого типа не знаю(попалась пара точных 47н. в куче "нажитого непосильным трудом"), остальные керамика.Как прикуплю хорошие П.П. проведу эксперимент, но и сейчас звуком очень доволен. Услышал массу новых нюансов в звучании дисков,даже тех,что считал тусклыми ,не интересными.
    Последний раз редактировалось виг-2; 28.10.2018 в 18:24.
  5. #1024
    г. Киев
    виг-2, спрашиваю потому что сейчас слушаю/грею схему п.989. Есть определенные ощущения в связи с типом конденсаторов фильтра.
  6. #1025
    Ижевск
    Хороший признак Керамика - это последнее, что я бы туда поставил
    Кстати, давно хотел спросить, для чего при таком входном фильтре С3?
  7. #1026
    Петербург
    В самом деле, подключение конденсатора к точке виртуальной земли малоэффективно.
  8. #1027
    г. Киев
    Хороший признак чего? ) Точно также свой оттенок дает полистирол или полипропилен. Споры о типах конденсаторов были уже выше вроде бы. Решил вот попробовать керамику. Тем более, учитывая номиналы и габариты. На данный момент могу сказать что как минимум не все так ужасно. )
    С3 подчищает остатки вч-грязи после реальных (а не идеальных) элементов входного фнч. Он там со звездочкой, так что подбирайте в зависимости от практической реализации )
  9. #1028
    Ижевск
    Остальной аппаратуры
    Хороший полистирол практически не дает.
    Ужаса от керамики конечно нет, есть неприятные призвуки и шумовые хвосты, (впрочем, с ОУ этого всего почти не слышно).
    Ну так ставьте его параллельно С1, С2, зачем в точку виртуальной земли лепить? Шумовую полку на мегагерцах поднять?
  10. #1029
    В нормальных схемах, керамика - это первое, что там должно стоять.
    Но для повышения "вовлеченности" (читай - насосать ВЧ помех побольше, похуже их пофильтровать, тем самым "рандомизируя сигнал") - можно конечно и не керамику.
  11. #1030
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Ничёсе...
  12. #1031
    А будет какой-то эффект от него параллельно С1, С2?
  13. #1032
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А будет эффект от шунтирования плёнки керамикой? И какой? Ну подумайте.
  14. #1033
    Отрицательный
  15. #1034
    Петербург
    Если хочется поставить С3, разделите 30-омный резистор на две части: скажем, 20 Ом и 10 Ом, и между ними воткните С3. Так от него будет больше толку.
  16. #1035
    обмотайте его медной фольгой, фольгу заземлите. Будет проходной конденсатор со встроенным резистором.
  17. #1036
    г. Киев
    Там еще пред на ОУ в тракте присутствовал, кстати.
    Я бы не сказал. Но возможно мой полистирол просто не достаточно хорош. В промаппаратуре в фнч встречал как полистирол, так и керамику.
    Это ж последняя линия обороны, зачем же ее вперед выдвигать? Еще на макете пробовал так и этак, оптимальным показалось подключение этого конденсатора (NP0, 0805) к выводу 2. Не совсем понятно как он поднимает шумовую полку. Если уж говорить о шумах, то сам фнч на входе ОУ шумов наверняка добавит, тут только вопрос меры и целесообразности.
  18. #1037
    Видел страшное
  19. #1038
    г. Ижевск
    т.к. включение ОУ в инверте, Ку на ВЧ возрастает, из-за увеличения отношения R2/(реактивн. сопр.C3).
    Последний раз редактировалось shura1959; 31.10.2018 в 13:19.
  20. #1039
    Петербург
    Видел страшное
    И что? Хотя бы ссылку дали бы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Очень смешно.
  21. #1040
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Очень смешно.
    Совершенно ничего смешного. Всё написано абсолютно правильно - получится проходной конденсатор со встроенным резистором, только вот емкость его будет маловата, несколько пикофарад.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Не надо просить Эдди давать ссылки, а то опять пошлёт на какую-нибудь помойку типа удиоперфекшна.
    Ars longa vita brevis est
