Страница 51 из 51 Первая ... 41495051
Показано с 1.001 по 1.020 из 1020
Тема:
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    А просто R3 поставить вменяемого номинала, не?
    Так он часть фильтра. Придётся и другие номиналы менять.
  3. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Есть какая нибудь альтернатива AD845 ?
    Альтернатива есть всегда. Выше об этом много написано. Но зачем? АД845 сочетает в себе сразу несколько необходимых качеств, кроме того и просто хорошо звучит. Рекомендую. Я вообще поставил её с буквой К.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    И это можно легко сделать. Я исходил из того, что 430 ом - это уже достаточно много чтобы не нагружать выход оу и вобщем-то приемлемо с точки зрения выходного сопротивления.
    Думаю, хорошим вариантом для снижения вых. сопротивления было бы также умощнение оу внешним транзистором с приличным током покоя .
    Meridian G08 / DAC 6V2 + Рогов RCA-XLR / Pioneer CT S740S / ЯНУС-УМ / Dynaudio Special 25 / Nordost Tyr XLR / Silent Wire NF8, NF16, LS12.
  4. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Для этой цели, я думаю, полезно было бы увеличить номинал R8 - ведь со стороны истока входное сопротивление ПТ по переменному току невелико. А номинал R3 можно уменьшить где-нибудь до 100 Ом, этого будет достаточно для отвязки от конденсатора С4, с учётом наличия ещё и индуктивности L2.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    А мне вот нравится AD842, хотя у неё биполярный вход. Тоже рекомендую.
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    15-20мА, возможно, больше?
  6. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    японцы вообще не церемонятся, LT1206 и 27 ом
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  7. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    ПТ в данном случаи просто источник тока, с обеих сторон, кстати. Я померял на всякий случай: ток через R8 при максимальной вых. амплитуде получился 70 мкА, т.е. сопротивление такого ИТ порядка 40 кОм. На 1 кГц. Так что, беспокоиться не о чем.
    Симуляция показывает , что в этом случаи нагрузка ОУ на 20 кГц упадет ниже 400 Ом. Что явно нежелательно. При R3=430 ом на 20 кГц нагрузка снизится до ~ 1500 Ом. Это приемлемо, по-моему. И кстати, это еще без учета резистора ООС.
    Судя по ДШ кандидат достойный.
    Тип того.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Выходное не многовато? 440 ом?
    Ну... на 250 кГц оно уже 100 Ом.
    Последний раз редактировалось jett; 26.09.2018 в 01:27.
  8. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Странно. По моим прикидкам получается 800 Ом.
    Да, довольно шустрый и нагрузочная способность у него заметно выше, чем у 845-го. При этом не так капризен к разводке, как 811-й.
  9. По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Собрал выхлоп по схеме (пост849)для цап AD1865N-K. Микросхема AD845, индуктивности из старого телевизора, оказались точно 220 мкГ, остальные детали самые обычные, не элитные. Звук описывать не умею,скажу лишь Весьма,Весьма!!!!!!
  10. Завсегдатай Аватар для Elms
    Пора научиться! На форуме уже сколько... И, эта, ссылочку давайте, а то искать пост 849 затруднительно.
  11. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Либо человек не слышит, либо с презрением относится к тем кто может описать что они слышат
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  12. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    Таким же презреним надо обладать, чтоб выпендриваться на русском форуме англоязычной подписью. Что то у них я не видел, чтоб по русски подписывался народ.
  13. По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Некоторые господа научились только, красиво, с эпитетами, описывать звучание,а я просто ,тихо делаю свою систему. А,что касаемо поста 849 ,можно и поискать.Рука не отсохнет.
  14. Завсегдатай Аватар для Elms
    Рука не отсохнет.
    Нога. Я ногами ищу.
  15. По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Теперь понятно откуда у Вас руки растут. С чем Вас и поздравляю!
    Последний раз редактировалось виг-2; 14.10.2018 в 14:12.
  16. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я тоже собрал, уже давно, проверочный вариант, фильтр уже и не помню какой на предпоследней странице есть, из этих какой-то. Схема композит на опа637 и ад811.
    Хотел убедиться в отсутствии шумов. Измерений не проводил, но шум я не слышу, так что считаю, что с этим все норм. Теперь про звук, ну уж точно не хуже, чем рогов (пара 844 и буф03). Пока так и стоит в цапе, но сам усилитель, да и фильтр буду менять на более другие.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
  18. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Имхо, или Баттерворт и третий порядок, срез пониже около 50кГц, или Бессель- четвертый порядок и срез повыше 60-80кГц.
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Кстати, слушали уже такую реализацию?
    Как звук?
    Можно сделать что-то типа смеси SKF+BWF на одном операционнике.
  20. По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Шумов я тоже не слышу. Сравнивал звучание с выхлопом по типовой схеме и с "роговым" на дискретных элементах. Типовой звучит слегка тускловато, "рогов" по низам не плохо,а по верхам меня не впечатлил. Это выхлоп(пост849) звучит ярко,ровно во всем диапазоне, завал начинается после 30кГц.
  21. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как звук?
    Неплохо, но я хочу безоосную схему УН, а то что сделал был пробник, пугали меня тут, что катушки помех наловят, шумы попрут т.к. усиление все же большое, ипр, вот и хотелось убедиться.
    Схема УН на коленке опробована, меня устраивает, осталось начистовую все собрать, но как всегда со временем проблемы.
