Страница 50 из 90 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #981
    Астрахань
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Многовато. Да и номиналы конденсаторов у вас великоваты. Правда, я не знаю какую конкретно схему вы планируете собрать, тогда можно будет что-то и обсуждать.
    Великоваты потому что резистор стоит на выходе фильтра, и разве это проблема? Можно и 3м порядком ограничится с небольшими номиналами емкостей.
    А схема, ну допустим такая:
    Провод из подстроечников.
    Подстроечники типа ПП3-ХХ у меня есть и на 10к и на 4,7к, разные есть, ковырял форумы по деталям, может быть нихром, а может с содержанием палладия.
    http://forums.radiodetali-sfera.com/...rezistory-pp3/
    Ну и другие есть, довольно больших размеров, сантиметров 10 в диаметре.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А есть какие-то противопоказания к применению индуктивностей из п. 964 ?
    Это дроссели питания, в которых точность - дело десятое. +-20%, однако, то есть характеристики фильтра - плюс-минус лапоть. Отобрать номиналы из количества можно, но выигрыша по цене тогда скорее всего не будет.
    Ars longa vita brevis est
  4. #983
    Астрахань
    Они обычно с буквой К, т.е. 10% и кто сказал, что выходное пцм63 670 Ом, почему не 620 например? Тут уже +- лапоть.
  5. #984
    город у моря
    Чем высказывать собственные домыслы, лучше открой даташит и убедись, что там указано +-20%. И так практически для любого типа дросселей питания.
    Это также указано в даташите на псм63. Конечно, в качестве типового значения. Если нужно знать точное - измерь, особой проблемы это не составляет.
  6. #985
    Астрахань
    На моих на всех К стоит, иногда и J бывает, даташиты принципиально не читаю! Хотя иногда, одним глазом, пока никто не видит, и помнится мне, что у ад1862 честно написали 2,1к+-30%
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.03.2018 в 15:09.
  7. #986
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Тот, который в качестве межблока хорошо звучит.
    Обычно это очищенная медь с очень низким удельным сопротивлением )
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Купленные дроссели на 100 мкГн по факту оказались 90 мкГн. В принципе не так уж плохо. Вот заказал ещё на 18 и 560 мкГн, посмотрим что приедет )
    С термостабильностью судя по ДШ все в порядке. Мне нравится, что они малогабаритные и экранированные.
  8. #987
    Астрахань
    Мне на днях должны из цсм приволочь точную(образцовую) индуктивность, вроде бы 100мкГ 0,1% я хоть откалибрую свои приборы по ней, ну как откалибрую, буду знать завышает, или занижает и на сколько.
  9. #988
    г. Киев
    Набросал лпф стараясь максимально использовать имеющиеся номиналы, вроде неплохо должно получиться, ядумаю 4 порядок на 56к будет получше, его буду попробовать.
    Delta213, первый фильтр имеет срез на 33 кгц, второй - на 37 кгц (пост 970). А не то, что там подписано. Бессель-4 на 56 кгц : 180нф/68мкгн/75нф/15мкгн/24ом.
  10. #989
    г. Киев
    В качестве развития схемы из #849 (стр. 43) предлагаю вот такой вариант выхлопа с комбинированным пассивным ФНЧ: до преобразователя I/U применён Бессель-3 со срезом около 250 кГц, после преобразователя - Баттерворт-2 со срезом около 77 кГц. Результирующий срез -3 дБ около 75 кГц, на 20 кГц/-0,12 дБ, на 350 кГц/-33 дБ.
    Преимущества получаем такие: более низкое входное сопротивление выхлопа - 30 Ом (второй график), но при этом более ровный Ку ОУ в звуковом диапазоне (максимум 7,5 против 19 в #849 на 20 кГц), более низкие номиналы конденсаторов, более равномерная АЧХ на ЗЧ при том же завале на 350 кГц. Недостатки: более высокое выходное сопротивление и дополнительная индуктивность и конденсатор в фильтре. Схема не прослушивалась (пока ).
    Ну вот, пришли индуктивности и прослушал. Индуктивности померял резонансом, получилось 17,4 и 514 мкГн (номиналы 18 и 560). Полистирола и полипропилена нужных номиналов не нашлось, поэтому поставил керамику НП0 Мурата. Резистор на входе 30 Ом пока стоит УЛИ, маломощный, малогабаритный, но как оказалось, точный. Результат в плане звука при этом получился очень даже положительным, можно сказать, даже не ожидал. Такие вот дела...
    Третий рисунок - это Ку, как видно, он уже значительно ровнее в звуковом диапазоне.
ID:	315747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315748   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 22.03.2018 в 02:39.
  11. #990
    Петербург
    Так резисторы УЛИ - они углеродистые повышенной точности (1-2%). Неплохие резисторы. Можете попробовать бороуглеродистые (БЛП), тоже очень неплохо. Но фольговые, на мой взгляд, лучше.
    Интересно, можно ли "задёшево" сдвинуть границу горизонтального участка времени задержки вправо? Хотя бы на октаву.
  12. #991
    г. Киев
    Фольговых резисторов у меня пока нет. Да и других маститых на 30 ом под рукой не оказалось, поэтому на первый случай поставил тот, что имелся.
    Выровнять ГВЗ можно увеличением последней ёмкости. Но там будет ещё емкость кабеля (порядка 100 пф в среднем) и затухание остального тракта, это тоже надо учитывать.
    Вот, кстати, меандры на осциллографе, 1 кГц (первый и второй) и 10 кГц (третий и четвертый). По измерениям АЧХ: 20 кгц/-0,3дб , 200 кгц/-20 дб , 350 кгц/-36дб , 1Мгц/-82 дБ.
ID:	315870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315871   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 24.03.2018 в 00:47.
  13. #992
    г. Киев
    Не прошло и полгода... Собрал наконец-то выхлоп по схеме из п.989 под ДАК-6. Первое прослушивание обнадеживает, в сравнении с Роговым звук более точный и разборчивый, медь - меднее. Грею. Есть еще нюансы с шунтированием по питанию, будем посмотреть.
    Все емкости ФНЧ - керамика NP0, это в некотором смысле эксперимент для меня. Индуктивности чуть меньше указанных на схеме, процентов на 15, такие удалось подобрать одинаковыми. Питание общее, на 78(9)15, электролиты - Ничикон КЗ. На фото - меандр 2кгц/3В. По измерениям: 20 кгц/-0,35 дб, 75 кгц/-3 дб, 352 кгц/-34 дб, 500 кгц/-44 дб, 1 Мгц/-72 дб.
ID:	328381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328382   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #993
    А шо это там за искривление на меандре?
    Бессель-4 на 56 кгц
    я тут предлагал 6-го порядка поставить. Не оценили
  15. #994
    Ижевск
    Щуп не настроен
  16. #995
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    jett, зачем в выхлопе полевик стоит, постоянку убирает на выходе или просто как источник тока для перевода ОУ в класс А?
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
  17. #996
    г. Киев
    Это сознательная политика, Эдди. ФНЧ такой. Но можно выбрать и другие номиналы выходного фильтра, например.
    Да, перевод в класс А. У меня там ток по 7,4 ма примерно, подстроечник не ставил, просто закоротил затвор с истоком.
    Постоянку убирает подстроечник при ОУ.
  18. #997
    Выходное не многовато? 440 ом?
  19. #998
    г. Киев
    Ну... как сказать... Для работы на 10 ком входного - приемлемо, во многих пром.аппаратах и больше бывает. Но можно конечно и буфер на выход прилепить, если кому много.
  20. #999
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Есть какая нибудь альтернатива AD845 ?
  21. #1000
    НУ дык, может там это для более чоткой дифференциации межблочных шнурков сделано?
    А просто R3 поставить вменяемого номинала, не?
