Страница 5 из 90 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #81
    Астрахань
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Допустим, так.
    Тогда куда эти 670 Ом прицепить? Получается, что нет их.
    А, Вы дописали, тогда этот резистор стоит параллельно выходу, но это имхо не так, иначе и без и/у резистора на выходе был бы сигнал в 1,34В.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #82
    Петербург
    Эти 670 Ом будут стоять параллельно идеальному (с бесконечным импедансом) ИТ, частично шунтируя его. В реальности эти элементы (ИТ и 670 Ом) стоят внутри микросхемы ЦАП. Просто при моделировании фильтра их нужно учесть.
  4. #83
    Астрахань
    Ну хорошо, как симулировать цап?
  5. #84
    Петербург
    это имхо не так.
    Предлагайте своё ИМХО. Обсудим.
  6. #85
    Астрахань
    Я уже говорил, надо рассматривать цап, как идеальный ИТ, с бесконечным сопротивлением. Ну в крайнем случае, с десятыми долями Ома последовательно с ним.
  7. #86
    Петербург
    Я его симулирую так, как уже описал: идеальный ИТ, как генератор выходного сигнала (тока), а параллельно ему резистор 670 Ом. При наличии у ЦАП тока смещения приходится ставить два ИТ в параллель: один - для задания постоянного тока смещения, другой - как генератор переменного тока полезного сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Это далеко от реальности.
  8. #87
    Астрахань
    Так еще можно, хотя тоже спорно, проверять не хочу что там у 63 на открытом выходе.
    А тут симулируют как ИН с последовательным резистором, имхо вообще не правильно.
  9. #88
    Петербург
    Если воспользоваться теоремой об эквивалентном генераторе, можно преобразовать ИТ в ИН, только зачем? Почему не использовать ИТ, если известны все его параметры: выходной ток и выходной импеданс.
  10. #89
    Ижевск
    Это тоже правильно и совершенно эквивалентно генератору тока с включенным параллельно резистором
  11. #90
    Петербург
    Если корректно пересчитаны параметры генератора. Вопрос только один: зачем из ИТ делать ИН, зачем левой рукой доставать правое ухо?
  12. #91
    Ижевск
    Да ладно, корректно применить закон Ома? Да и вообще, выходное сопротивление несколько сотен Ом у меня ассоциируется больше с источником напряжения, чем с источником тока.
  13. #92
    Петербург
    Некоторые и с этим не могут справиться.
    Ну, это вопрос, так сказать, философский. У других м/с ЦАП оно, кстати, может быть побольше.
  14. #93
    Ижевск
    Да, у 1794 порядка 100кОм.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А вообще как посчитать такой фильтр?
    Для понимания лучше попрактиковаться в расчетах по известным из справочников формулам. Проще - воспользоваться готовыми программами.
    цап ведь ИТ с бесконечно большим внутренним, вкачивает ток в и/у резистор.
    Выход цапа ПСМ63 - это ИТ с внутренним сопротивлением 670 Ом (т.е. оно включено параллельно ИТ), что по теории совершенно эквивалентно ИН с тем же последовательным сопротивлением. Так что, симулировать можно и так, и этак.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    А вот тут засада, посчитанный по стандартным формулам простейший LC фильтр в таких условиях работает не так, как хотелось бы.
    LPF.CIR
    А потому что он должен быть нагружен на значительно бОльшее сопротивление, чем 22 ома. Ну и внутреннее сопротивление ИТ тоже надо бы задать.
  16. #95
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Резистор R6-это встроенный в цапе?
  17. #96
    г. Киев
    Предложение простое; прочитать статьи написанные Юккой Толоненом 20 лет назад по теме и использовать фильтр из его статьи, а именно вариант с катушками 100мкг и 33мкг с резистором 20 ом дадут существенно лучший результат.
    Кстати, этот фильтр (из п.12) довольно хорошо симулируется, но это если просто убрать цепь R4C2. Рис.1
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Специально на схемке не убрал резисторы имитирующие активное сопротивление самомотанных дроссельков - подставляем 20-30 ом рядом с 100 мкг и 5-15 рядом с 33 мкг. Как теперь с ПХ?
    Все плохо... Рис.2
ID:	280198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 24.11.2016 в 02:15.
  18. #97
    г. Киев
    Довольно симпатично и компактно. Срез - на 60 кГц, а на 350 кГц - 36 дБ. ОУ - малошумящий и малоискажающий.
ID:	280596   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #98
    Аватар для And$er
    г. Москва
    jett, спасибо! не успеваю записывать в план, что еще надо попробовать.
    Аппроксимация кстати тоже небесселевская получается, баттерворт скорее, что неудивительно. Иначе 36дб на 350кГц для этого порядка фильтра не получить.
    А самое интересное - текущий вариант не хочется разбирать и что-то менять, а хочется просто слушать. Сделаю еще один макет
    Александр.
  20. #99
    Петербург
    OFF:
    Да Вы счастливый человек! А меня вечно что-то не устраивает.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Звучит интригующе.
    А я , что ни сделаю, не хочется слушать.
    Ведь я все сравниваю с выхлопом с ОС. А оно что-то не сравнивается.
    И все же хочется иметь что-то штатное и наконец-то закрыть крышку корпуса Транспорта.
