Страница 41 из 90 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #801
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Хороший. Мы его слушали с ЦАПом Lynx на трехполоски Крылова. Правда, хозяин его потом продал. Другой, тоже известный усилитель (Эхо), лучше передавал голос.
    Зря Вы, Владимир, не увлеклись новыми безОСниками )
    Я ведь почему спросил... Хотел определить его место в, так сказать, рейтинге. Я его год (почти) слушал на разных АС. Ну да, интересный звук. Душевный,тёплый.Но не универсальный. Жанровый. Рок играет хреновато, низ ватный. А победил его (в пух и прах! камня на камне не оставил! ) Зуевский. Глыбоко-глыбоко ОСный. Сейчас и слушаю его. (Чего и всем желаю! С Новым Годом, кстати! С Новым звуком!)
  3. #802
    Но на ооосной технике половины их музыки просто не слышно
    Оч смешно, учитывая что вся эта музыка не делалась на безООСной технике
    vk.com/club44545118
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    LepekhinV, есть еще более глубокоОСный усилитель Naim. Со смешным током покоя в 40мА. Так вот он звучал лучше горячего повторителя в классе А. Ето еще раз говорит о том, что настоящие инженеры-схемотехники не зря свой хлеб едят, ОСный или без ...
  5. #804
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Цепелины - одна из любимых моих групп. Но на ооосной технике половины их музыки просто не слышно.
    Я не говорю уже о Yes. Полетность голоса Андерсона на современной аппаратуре превращается в задавленное блеяние, а полифоническая прекрасная музыка в какофонию.
    Аналогичные ощущения. Несколько лет "в пустую" и одни расстройства.) Итог (промежуточный) безосный дак, повторитель на резисторе, 1-5 вт в хороший ширик - почти доволен.
  6. #805
    Когда я слушаю хорошую безосную технику, мне хочется сказать: не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо.
    Вот сейчас на минутку включил музыку - и завис на полчаса, оторвав себя с усилием.
    Перестаешь слушать звуки, как они там поживают - и слушаешь музыку. Увлекает.
    Володя, ты похоже слушал 3 или 4 версию. Пятая значительно отличается. Значительно.
    Одно только выходное сопротивление в 4 раза ниже.
    Однако, требования к источнику это только повышает.
    Там что ДАКостроители - дерзайте, желаю всем максимального успеха.
    Всё зависит от системы. Недаром секта наймоводов молится на цельный тракт от Найма.
    Реально секта, обхожу их стороной, злые они.
  7. #806
    Такое тоже нормально безООСник отыграет? Сомнительно мне.
    https://www.youtube.com/watch?v=ghxS...tZ6EHK&index=3
    Ну или, скажем, Металлику.
  8. #807
    Запросто, ток ну его нафиг, сатанятина.))
  9. #808
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    сатанятина.))
    С таким же успехом Скорпы - сопли в сахаре
  10. #809
    Не фанат, но в сравнении, где-то так.)
  11. #810
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Хороший безОООсник отыграет не напрягаясь ни разу
  12. #811
    Это про безосник.
    http://noosfera-amps.ru/ru/obzory-i-...osfera-tarkus/
  13. #812
    "Хороших шириков" - не бывает, любому из них нужен сабвуфер и супертвиттер.
    Ага, особенно если посмотреть сколько "осов" в той аппаратуре, на которой они играли
    Запросто,
    Да никогда
  14. #813
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Это ж надо было всего за несколько часов так ветку зас...ть, товарищи! ) с новым годом, как говорится. .. )))
    +100500
    Александр.
  15. #814
    А я и не знал.)
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Да никогда
    Че, правда?)
  16. #815
    Траст ми
  17. #816
    Супер потому что звук от АС "оторвался".
    какбутто єто невесть какое чудо случилос
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  18. #817
    Ну хорошо, что мне собрать/послушать из безООСников, чтобы убедиться в их способности воспроизводить плотный музыкальный спектр?
    Я просто с трудом представляю себе, скажем, "Лоад" Металлики в ширик, через безООСник, да погромче (эдак Ватт "домашних" 10..20 при чуйке 96дБ). Но обязательно попробую, мне давно интересно, что получится.
    Какую схему взять?
  19. #818
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Друзья! Мне приятно видеть ваш интерес к предмету данной темы, но обсуждение на последних нескольких страницах ушло далеко за ее пределы и, по хорошему, ему место в другом разделе данного форума.
    Поэтому, убедительно прошу писАть по существу вопроса.
    Александр.
  20. #819
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    jett, так все-таки, переиграл этот выхлоп рогова или нет?
    За сегодня это по теме - всё. В принципе я уже писал, что проводить прямое сравнение законченного устройства и одноканального макета, слепленного на скорую руку, смысла нет. Пока только могу сказать, что потенциал у схемы есть, звук есть, последняя версия (п.700, стр. 35) лучше предыдущей, эксперименты еще идут, слушаю, сравниваю. Громких "вау-эпитетов" не люблю, это как приходит , так и уходит, остается суровая реальность. Желающие принять участие - собирайте, слушайте, меряйте. Сравнивать более корректно на мой взгляд было бы не с Роговым и т.п., а с классическими преобразователями или например, с выхлопом Игвина. К тому же, Рогова, если он хорошо и на качественных компонентах собран, не так-то просто и обыграть, не надо обольщаться.
    Уже ясно, что в первую очередь тут будут нужны качественные звуковые конденсаторы (С1, С2) и малоискажающий ОУ, желательно без роста искажений на ВЧ звукового диапазона , потому как они и так растут из-за снижения ООС.
    ПС. Кстати, чем не способ проверить звуковые качества разных диэлектриков в конденсаторах?
  21. #820
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не заиграл значить...
