Показано с 1 по 14 из 14
Тема: подскажите по фазоинвертору
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию подскажите по фазоинвертору
    Вопрос в следующем:
    условно имеется сабовый ящик с 1 щелевым фазоинвертором глубиной 245мм, шириной 490мм, и высотой 75мм
    если делать ящик такого же объема, но с 4 треугольными фазоинверторами по углам, то длина портов остается та же, просто нужно площадь разделить на 4?
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: подскажите по фазоинвертору
    в общем случае нет- другая
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    ок, тогда более конкретизирую
    ящик-внутренний размер (Ш х В х Г)-490мм х 564мм х 740мм (объем 203 литра)
    щелевой фазоинвертор вверху ящика (Ш х В х Г)-490мм х 75мм х 245мм (площадь 367,5см^2)
    что собственно нужно
    ящик-внутренний размер (Ш х В х Г)-510мм х 530мм х 745мм (объем 201,3 литра), но с 4 треугольными портами по углам передней панели
    стороны катетов каждого треугольника-130 х 130мм (площадь 84,5см^2 у каждого), в сумме 338 см^2
    какую длину портов делать в таком случае, при условии, что нужно сохранить параметры исходного ящика?
    Краснодарский край
    В WINISD загоните все параметры и посмотрите. В ней можно выбрать до восьми портов.
    Делов на 5 минут, даже темы не стоит.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    ок, попробую
    спасибо)
    При одинаковом объёме площадь сечения суммы портов и их длинна должна быть одинаковыми.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    mAxSpace, мне тоже непонятно, что может измениться в итоге, если порт мысленно поделим перегородками на 4 части и растащим по углам.
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    возможно, вы правы.
    Главный вопрос: заметит ли набор столовых вилок- одни нормальные вилы?
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    думаю, вы правы. И главный вопрос будет: заменит ли набор столовых вилок -одни привычные вилы, а бригада флейтистов- одну валторну?
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    в WINISD попробовал посчитать-отличается
    в общем-суть какая-в исходном ящике фазоинвертор согласно результатам проги настроен на 34,4Гц
    пробовал ковырять на предмет 4 портов суммарной площадью как и в исходнике-длина получается больше
    с круглыми портами той же суммарной площади-тоже отличающийся результат
    логикой понимаю, что теоретически длина меняться не должна, но прога не согласна...
    Краснодарский край
    Программа нормальная. Рассчитывал в ней фазоинверторы, потом измерял импеданс. И попадал точно в тютельку. В расчёте надо учитывать, порты и динамик отнимут часть объёма у корпуса.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    возможно, вы правы.
    по поводу большего количества мелких портов-вроде как логика подсказывает, что должно остаться как и в исходнике
    но из практики-пробовал сравнить промышленный саб конфигурации 2 х 18" с щелевым портом вверху с 2 сабами 1 х 18" (в каждом 2 круглых фазоинвертора)
    2 х 18" саб конструктивно поделен на 2 камеры, т. е. по сути это 2 одиночных саба в формате 2 х 18"
    сабы на одинаковых бошках, использовался один и тот же тракт усиления, итог мерил анализатором
    в общем-SPL у пары одиночных 18" получился меньше почти на 2дБ, и по анализатору нижняя граница выше
    тот же эффект был замечен у коллег-прокатчиков
    конкретно модели сабов-JBL SRX728S, и SRX718S
    бошка-JBL2268HPL
    Qts-0,36
    Qms-3,80
    Qes-0,39
    Vas-328 lit.
    Fs-33Hz
    Bl-21,5
    Xmax-23mm
    Sd-0,126m^2
    Le-1,85mH
    Rdc-5,3 Ohm
    Z-8 Ohm
    P-800W
    Последний раз редактировалось NICK1976; 24.10.2016 в 11:04.
    Волжане мы
    не зря же в прогах задается форма фазика, длина треугольного и щелевого будет отличаться- и даже не на мало
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    по результату вижу...логика сопротивляется
    хочется понять суть, из за которой отличается длина
    по сути то площадь порта, умноженная на его длину дает объем воздуха в порте
    какая тогда разница в форме этого порта?
    главное, чтобы его площадь была достаточной, чтобы не свистел на больших мощностях
    Волжане мы
    а моя логика говорит- периметр разный, значит и сопротивление воздуха будет разное
    тем более 100 отверстий по 1 кв.см. это никак не одно 100 кв.см.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    разница во взаимодействии порта ФИ с окружающей средой. Два порта, имеющие одинаковую площадь, но разную форму, с неодинаковой эффективностью увлекают за собой прилегающий воздух.
