Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Как сделать правильные стойки для полочников
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Как сделать правильные стойки для полочников
    Если не баян, предлагаю обсудить как должны выглядеть, из чего должны быть сделаны и по каким принципам, правильные стойки под АС. Гугление показывает что в магазинах правит как всегда дизайн, по-этому не помешает посмотреть на обратную сторону луны Какая должна быть развесовка самой стойки, отношение к массе АС, какая должна быть площадь основания. Далее - интересуют акустические моменты. Опять-же большинство стоек из гугла совершенно абсурдны в этом плане - квадратные или вообще из вообще собраны параллельных плоских панелей. Красивые изящные акустически прозрачные стойки как правило не имеют ничего общего с понятиями устойчивости и присоединенной массы. Проще всего конечно собрать паралллелепипед по размеру основания АС и засыпать его песком. Но тогда получится напольник, со всеми вытекающими А мы-то хотим - и акустически прозрачное и в то-же время предельно устойчивое устройство для обеспечения поднятия полочника на некую высоту от пола для того чтобы поиметь все плюсы такого решения в виде аккуратного, объемного, висящего в воздухе, звука.
    Больше всего на человека похож как мне показалось вот этот "фокал":
    Не глядя ни на цену, ни на материалы, чисто концептуально. Покупать мы его все-равно не планируем
    По-этому прошу выразить мнения по сабжу согласных и не согласных, а так-же поделиться опытом постройки, использования, подводными камнями и хитростями. Для меня этот вопрос новый - никогда им не задавался ранее т.к. имел дело в 99% случаев с напольниками.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Интернет заполнен в основном вот такими убожествами: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyle-home-pstnd14-one-pair-of-heavy-duty-steel-triple-support-bookshelf-monitor-speaker-stand.jpg
ID:	277002 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandw stav24 2.jpg
    с уважением Александр
  2. #61
    Киров
    По умолчанию Re: Как сделать правильные стойки для полочников
    датчики -пьезо, наши и ГДР
    это для кто умеет посмотреть, а у остальных есть по 2 датчика на голове - приткни карандаш куда надо и послушай как там вибрирует )))
  3. #62
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Меня вот такой вопрос не оставляет покоя. У меня мода на 55Гц. И полочники настроены на 53 Гц. Нужно ли уменьшать или увеличивать частоту настройки. И ещё,при увеличении высоты установки- менее басит.
  4. #63
    Аватар для rogozhin
    Сергей-2506, смотря какая это мода.
  5. #64
    Белгород
    По таблице первая.
  6. #65
    Киров
    Если АС в углу будет горб, а если на половине размера, то дыра
  7. #66
    Аватар для rogozhin
    Первая чего? Бывают продольные, поперечные и вертикальные.
  8. #67
    Белгород
    По калькулятору так Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Киров
    Сергей-2506, поставьте REW - там румсимулятор есть, и прикиньте где поставить АС и самому сесть
  10. #69
    Белгород
    поставьте REW
    Это что,программа? Не могу найти.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #71
    Белгород
    спасибо!
  13. #72
    Аватар для rogozhin
    Сергей-2506, это поперечная. Поставьте АС правильно по ширине и ее не будет.
  14. #73
    Новичок Аватар для александр1980
    Тамбов
    использую вот такие самоделки. весят 50 с лишним кг.все из 21 мм фанеры, внутри по ведру мелких болтиков и гаек и еще песок прокаленный и синтепон сверху.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    Под Pioneer CS-E700 (были в моей коллекции когда-то такие полочники) на работе, за полдня, из всякого мусора сделал вот такое:
ID:	291467 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291468 Нажмите на изображение для увеличения.
    В ход пошла прямоугольного профиля труба, размер уже не помню (стенка 5мм), какая в обрезках валялась. Фанера толщиной 50мм, листовой металл 3мм и заклёпки в декоративных целях.
    Стойки тяжеленные, есть возможность засыпки грунтом по желанию - под верхним основанием есть отверстия для этого.
    Последний раз редактировалось Raccoon; 15.04.2017 в 22:26.
