Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Горят усилители и ресиверы в частном доме. Почему?
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Горят усилители и ресиверы в частном доме. Почему?
    Добрый день.
    Есть проблема - в частном доме в Рязанской области горят усилители и ресиверы. Остальная техника в доме жива и здорова, а вот усилки горят. Сгорело уже несколько разных, все новые и дорогие, за сто тысяч стоимостью.
    Стояли все усилки в тумбе, от верхней панели усилка до тумбы сантиметров 10 расстояние.
    Хозяин техники любит гонять её на большой громкости, однако выше 70 процентов громкости подъёмов не было.
    По словам хозяина, в доме стоит защита, которая отключает напряжение при его подъёме выше 260 вольт. Но срабатываний не было ни разу.
    Что может быть не так?
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    По умолчанию Re: Горят усилители и ресиверы в частном доме. Почему?
    Цитата Сообщение от Pepelatz Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос для битвы экстрасенсов!
    vk.com/club44545118
    Для более точного выяснения, необходимо сделать измерения и проверить на соответствие стандартов для электропитающих сетей :http://docs.cntd.ru/document/1200011553.
    Можно поступить проще:установить электро-механический стабилизатор на основе 2- 3х киловаттного ЛАТР для питания усилителя(ресивера).Он будет автоматически отслеживать изменение питающего напряжения и приводить в соответствие, с предварительно установленным.
    Это справедливо в случае причин,находящихся в нестабильном питании сети(и питающей сети вообще).
    Если причина кроется в другом,тогда:
    Аватар для Pepelatz
    Я только перегрев подозреваю, потому что от бросков напряжения могло бы ещё что-то погореть.
    Правда, не знаю как перегрев на устройства влияет, сам я никогда усилков не палил.
    Если колонки одни и те же, то посмотреть их импеданс, вполне просаживается на 4 (2) Ома, а "модные" усилки и остальной ширпотреб на 8 Ом рассчитаны.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Перегрев усугубляемый проведением дискотек. Особенно то что вентиляции хорошей просто нет.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Небось ещё по 2 пары в параллель - самая частая причина вывода из строя усилков.
    Макс мощность на транзисторах выделяется при 40% от номинальной громкости. Бытовая техника рассчитана на 10..20% от номинальной мощности продолжительно. Плюс действительно, что за тумба - без отверстий что ли?
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    как определил что 70%? если по ручке громкости- то там и клиппинг может быть легко при положении на 14-15 часов
    рядом с Москвой
    Клиппинг страшнее для колонок, на усилителе во время клипа нагрев не большой, класс D практически
    Волжане мы
    зато сквозной ток вполне вероятен
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    При клипе энергия запасаемая на конструктивных индуктивностях цепей питания разряжается в закрывающиеся выходные транзисторы (при срабатывании защиты аналогично). С этим все плохо практически во всех серийных изделиях, как и в подавляющем большинстве любительских, где развязка цепей силового питания стоит на удалении от коллекторов выходников или сама по себе имеет ощутимую индуктивность. Например когда производитель предпочитает поставить по одной банке в десятки миллифарад где-то в блоке питания, нежели кучку маленьких непосредственно на плате усилителя. Отсутствие или неоптимальная конструкция выходной RLC цепи из той же оперы, только с другого конца. Причем по моим наблюдениям ценовая категория аппарата не имеет прямой связи с описанными огрехами.
    Тольятти
    Нихрена он не успеет отработать - не очевидно?
    Берёшь какой-нить Ресурс-UF2 (ну что использовал, то и советую) или ППКЭ, подключаешь, оставляешь на неделю. Анализируешь, делаешь выводы, идёшь бить морду соседу, у которого пункт приема чермета с электромагнитом...
    рядом с Москвой
    Хм, действительно, не всё так просто
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Более тридцати лет назад меня попросили разобраться - почему
    регулярно сгорают блоки у усилителя Тесла ТУУ-600. Как
    у основного, так и резервного. Был в те времена стационарный
    трансляционный усилитель-стойка, состоящий из шести
    стоватных блоков, работающих совместно. Выпускался в
    Чехословакии и Болгарии.
    Радиаторы у всех блоков были сзади и на ощупь были
    очень горячие - от непрерывной работы и нагрузки.
    Так вот, установка снизу пары вентиляторов,
    направленные вверх, с потоком воздуха вдоль
    радиаторов - полностью сняла проблему.
    Радиаторы перестали греться и усилители с тех
    пор не сгорали ни разу.
    Отсюда простой совет - продумайте, как обеспечить
    хорошую принудительную вентиляцию.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 22.10.2016 в 23:43.
    70% от максимального положения регулятора громкости ? ...ну-ну...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Пониженное напряжение в сети. Применять стабилизатор сетевого напряжения.
    Рязань
    Чтобы достоверно выяснить, а был ли такой жеский клиппинг, нужно знать какая АС у хозяина. Если широкополоска - то непонятно. Если двух-трехполоска с нежным шелковым/титановым/берилиевым твиттером, то 100% не было. АС бы первая выгорела в зоне пищалки.
    Есть еще предположение https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
    Ну,да,это я с бодуна придумал...
    Работает благополучно в МО у многих в частных домах,где от 200 до 240 скачет.
    P.S.Имею ввиду не самоделку,однако.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Этим должно озадачиваться сразу,а не после пяти "сожжённых"...
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вообще-то от 198 до 242 - это допустимые границы. И вся аппаратура на них изначально рассчитана.
