Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 148
Тема: Почему провал на ВЧ ?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Почему провал на ВЧ ?
    Подскажите почему может быть провал такой?
    В ближнем поле ВЧ динамик ровный, а с расстояния метра - яма на 5кгц. И её слышно - ВЧ мягковаты.
    В настоящий момент я тупо делаю горб на срезе ВЧ в этом месте чтобы срез выглядел и звучал красиво.
    Интересны мнения. Может это можно вылечить народными средствами?
    SB Acoustic
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Почему провал на ВЧ ?
    если уж мечтать - я хотел сдвинутую назад пищалку
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот-вот. Сначала изменить корпус, а потом взять другие динамики получше. Проще начать новый проект ))
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    как вариант - это купить рупорок размерами с ВЧ-динамик.
    например, такой:
    http://www.audiomania.ru/rupor/visat..._wg_148_r.html
    тогда и дифракция выравнивается и акустические центры по DZ.
    я в начале лета подумывал о таком варианте, когда столкнулся с тем, что DZ прилично звук мылит, но у меня горшок под средник помешал впилить такой рупор.
    что б сократить дистанцию между динамиками - можно край рупора спилить (так Троелс в каком-то проекте делал).
    Москва - Саратов
    плавно к этому подхожу )))
    за время колупания с колонкой я понял что некоторые хотелки свои не могу реализовать в силу прямоугольного ящика
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    тогда и ВЧ менять )
    у меня сейчас стоит SB26 алю купол, а у него на фланце рассеиватель пластиковый
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    например, такой:
    где они такие цены находят? 20 у.е. за пластиковую детальку себестоимостью 10 рублей максимум
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Братислава
    Это если их тысяч сто наштамповать и на заводе сложить
    А если всего лишь тысячу штук и плюс логистика?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    случайно не доводилось никому пообщаться с забавными "пищалками" от ПИ-Аудио по имени PCT-300 ? Идея такая же, но доведённая до абсолютного идиотизма
    .Взяли дюймовую купольную пищалку и к ней присобачили огромный рупор, диаметром 12 " . рупор-съёмный, и лёгким движением руки рупорная химера превращается....в непонятно что. Если найду эти ачх-там что так- что так, везде ахинея.
    Видимо, была надежда расширить полосу круто вниз , герц до 200 . В итоге получилась надувная лошадь. Такая, надутая через соломинку.
    Сколько ни пробовал улучшить показатели купольной пищалы внешним рупором- худо всё. Не знаю, много ли толку в этой фирменной нахлобучке.
    Видимо. новая идея родилась, нахлобучивания.....народа.
    Eburg
    Сколько ни пробовал улучшить показатели купольной пищалы внешним рупором- худо всё..
    1.2", рупор дюймов 6, в датащите относительно правдоподобная ачха и ничего про 200 гц.
    У Кляйна-Хюммеля-Ноймана, например, получается. Да и у любителей тоже.
    Может дули не туда или через неправильную соломинку?
    С именно РСТ300 не общался и не собираюсь, но приписываемой ерунды в датащите не видно.
    Рупор откручивать - при замене диафрагмы.
    в данном оформлении это не пищала уже но и не средник ещё. Оттого и непонятка, -а зачем оно ваще? Оно может у Хюммеля всё иначе, но реальное изделие от Пи оказалось совершенно бессмысленным. Чего бы я тут пыль подымал, если бы сам не возмутился .А насчёт измерилки моей не волнуйтесь. дует куда нуна.
    даташитам от Пи не всегда можно верить. И там надувать умеют.
    Последний раз редактировалось Бока; 22.10.2016 в 11:41.
    ну "лошадь" в 12" - это имхо - полный бред.
    тут имеется ввиду - присобачить 4-5" - что по размеру как фланец ВЧ-динамика.
    а при 12" дистанция до соседнего динамика будет конской. стоит учитывать на какой частоте в этом случае начнет влиять интерференция вызванная смещением не по DZ, а по DY (DX). .
    разве что в натуре на 200Гц резать.
    это потому что это не просто кусок пластика, а изделие! вот как! и причем изделие не для широкого потребления.
    я два года назад когда увлекся усилками в классе А, офигел от цен на радиаторы.
    при рыночной цене 1кг алюминия в 100р, цена за радиатор весом около 1кг из сплава АД31 (чистый алюм) - 1000р!
    Это ведь не кусок металла - а изделие! однако!
    alexcryke, есть акустика одна, Келли кт-3 , там пищала утоплена в такой небольшой ямке, типа рупора. Казалось бы, задача благая, придать звуку основательность. Но одновременно этим ей что-то подпортили в звуке , звук неприятный, с прононсом. Когда всё вместе- нч и вч- как бы ничего, а отдельно слушать тяжко.Явно неудачный ход.
    Eburg
    это твитер, от 2000, не ниже.
    диаметр 6.7", никаких 12".
    ачха наклонная, потому что постоянная направленность.
    не понимаю, что непонятно.
    в низкое качество изделия верю (но оно и стоит, как визатонский вэйвгайд без твитера), а измерилку вашу вообще не обсуждал.
    ну, как говорится, не приврешь-не расскажешь ))). Всё равно данная конструкция бессмысленная и бездарная.
    Eburg
    Повторюсь: о конкретном изделии, paudio pct300 и его качестве во всех аспектах не знаю и знать не хочу; видел ерунду еще дешевле, там диафрагма при отъединении рупора выпадывает, ибо только рупором и прижата.
    А такая конструкция вообще имеет смысл. И ачха у неё должна быть именно наклонной, и диаметр примерно такой для примерно такого диапазона.
    Внеосевые ачхи есть? В теоретическом идеале 45градусная, в соответствии с датащитом, должна идти параллельно осевой на 5 дБ ниже))
    Искал эту РСТ300 - а она была , но видимо удалил за ненадобностью. Спрошу у владельца этих динамиков. Внеосевая должна быть тоже.
    Тему рупорной нахлобучки к купольной пищалке прозондировал давно, в лаборатории, сравнение было не в пользу рупорного варианта: низ задирается, верх валится и прилично, ачх становится волнистой. Звучание смещается в СЧ область и теряет лёгкость. Рискованное решение.
    Eburg
    Да елкипалки. ДН из сужающейся становится ровной, соответственно ачха становится нисходящей.
    Волновод несовершенен.
    Наклон ачхи корректировать вапщето надо.
    корректировать -это понятно. Но окрас остаётся .
    Eburg
    окрас остаётся .
    от чего? плохой твитер\плохой волновод\...?
    Может и то и другое. Просто изначально задача непонятная: если пищала хорошая, то что в ней может улучшить направляйка? Вот если всё худо, то можно пробовать, хуже не будет.
    https://cloud.mail.ru/public/3LfG/yNHCiTRKi ссылка на папку с ачх
    этой РСТ300 Разница в отдаче в полезной части ниже отдачи бугра на 12 дб. И куда это все потом?
    Последний раз редактировалось Бока; 23.10.2016 в 17:41.
