Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Tull
    Саратов
    По умолчанию Teac X-1000 смещение ленты под тонвалом
    Добрый день,
    Прошу оказать помощь в решении этой известной проблемы.
    https://youtu.be/cs4puV2WFSM
    Безреверсная версия.
    Что уже сделано:
    - механизм промыт и смазан;
    - заменен пассик и прижимные ролики на новые из Германии;
    - натяжение ленты отрегулировано;
    - наличие фторопластовых шайб на роликах проверено.
    Ленту пробовал разную, в том числе Maxell UD 35.
    На забугорном форуме прочитал еще об одной возможной причине - износ головок.
    На моем аппарате износ примерно 0,3мм, не знаю, насколько это критично.
    Буду благодарен за ваши ответы.
    С уважением,
    Виктор
    Последний раз редактировалось Tull; 19.10.2016 в 20:12.
  2. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Teac X-1000 смещение ленты под тонвалом
    Капризный аппарат с дурацкой кинематикой. Делал и 1000 и 2000 Тики. Ой, готовь хорошую пачку денег. Но не ко мне, я с мафонами завязую.
  3. Частый гость Аватар для vbvb
    Натяжение подающего узла говорите сделано? не вижу этого
  4. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Прижимной ролик верните и проверьте. Головки, вообще ни причем.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  5. Частый гость Аватар для Mikola
    Слишком большое заднее натяжение. Отрегулируйте на плате Syscon. Крутите осторожно, ибо в крайнем положении подстроечника можно выжечь управляющие транзисторы. Проверьте также оптический датчик натяжения (шторка, связанная с левым подпружиненным роликом)
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  6. Частый гость Аватар для vbvb
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    ... Проверьте также оптический датчик натяжения (шторка, связанная с левым подпружиненным роликом)
    Да-да, если снимали для чистки , то точно могли сбить
    http://analog.pro/forum/download/file.php?id=722
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Tull
    Саратов
    vbvb, шасси, Mikola, благодарю за помощь!
    Займусь в выходные.
  8. Частый гость Аватар для Mikola
    Да здесь особо и заниматься нечем. Подвигайте в режиме воспр. левый ролик вверх и вниз, посмотрите, как при этом ведёт себя лента. Если в верхнем положении она перестанет съезжать с головок - нужно уменьшить натяжение. Если в нижнем - увеличить. Третьего не дано. Если, конечно, прижимные ролики не задубели
  9. Частый гость Аватар для vbvb
    ...Третьего не дано.....
    еще как дано, и считается единственно правильным - измерением натяжения прибором и регулировка а пределах 50 +/-10 грамм, что и указано в SM.
    Что делать если прибора нет, то это не ко мне
  10. Частый гость Аватар для Mikola
    У меня тентелометр есть, но вряд ли - у топикстартера. Поэтому объясняю на пальцах.
  11. Частый гость Аватар для TEACOVOD
    Согласен полностью.
    Тракт закрытый и подмотки тут совсем никак.
    Сервисмануал предписывает в данном случае гнуть ось прижимного ролика для обеспечения параллельности оного ленте, иначе ролик её гонит в бок по тонвалу.
    Ну оочень технологично, обхохочешься тут над топ-машиной за 2000уёв в тех годов ритейле.
    Последний раз редактировалось TEACOVOD; 27.12.2016 в 20:47.
  12. Частый гость Аватар для vbvb
    TEACOVOD, если натяжения нет, то можно тонвал и узлом завязать, без результата
  13. Частый гость Аватар для TEACOVOD
    Я к тому, что добавить ток по подмотке-подтормаживанию вообще не вопрос. Танцы с бубном начинаются на закрытом тракте с осями роликов. Еще тракт капризен к качеству белта (маховикового пассика).
    Та еще гравицапа йухова.
  14. Частый гость Аватар для vbvb
    TEACOVOD, Ну не знаю, кто и как до вас побывал в кишках аппаратов, но сколько аппаратов в ремонте побывало, никаких проблем с работой- настройкой не было. Что в 1000, что в 2000 ых. Если пассик растянут, то смысла в дальнейших телодвижениях не имеет смысла в любом аппарате.
