Страница 8 из 35 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #141
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    если же взять АД844, соединить ей между собой
    если нет АД и
    Сообщение от Зёбра_
    Надоело искать. Хочется готовое посмотреть
    Шоб Вы плохо спали!
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для fakel
    если нет АД и
    Шоб Вы плохо спали!
    Ужас. Точно спать не буду.
    ОУ с Q1 образует ИТ, а Q2 по этой причине нифига не ОК, а ОЭ, реализованный через ж. Т.е. он все-все прортит, т.к. находится на выходе, т.е. под большим сигналом. Подробнее тут http://musicangel.ru/mess144.htm#144-6
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    если нет АД и
    Шоб Вы плохо спали!
  4. #143
    РФ ЛНР
    Так это не Вамм.
    Кстати, моего тут ничего нет, не я придумал!
  5. #144
    Так это не Вамм.
    Так я ж видел!
  6. #145
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Так это не Вамм.
    А я такое г-но вообще и не рассматриваю.
    Так кому это?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 03.11.2016 в 22:40.
  7. #146
    А я такое г-но, вообще и не рассматриваю.
    Убери запятую
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Самокритика полезна в меру
  8. #147
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    " Казнить нет миловать".
    ---------- Сообщение добавлено 04.11.2016 в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 03.11.2016 в 21:40 ----------
    Решил я подзавязать с опытами над выхлопами, надоело малость.
    Хотя, мне кажется, я нащупал очень даже не плохое решение как по качеству Звука, так и по другим параметрам, как цена, простота схемы, настройки т.д.
    А по звуку этому преобразователю вообще нет равных, по крайней мере из доступных схем, включая этот форум.
    Доводить до идеала плату не стал, всунул в корпус, закрыл, что в свою очередь уже не мало.
    Для желающих попробовать, для образца и усовершенствования, выкладываю малюнок своей платы под ЛУТ.
    Только в целом виде она не годится. Нижнюю часть ( стаб) я спер у В.Лепехина а как позже оказалось на таких напряжениях эти стабы работать не могут. А точнее ОУ.
    По этому из этого стаба я использую только транзисторы и электролиты, добавив стабилитроны.
    Автор выхлопа в стабах применил 7815 и 7915 с вольтодобавкой в виде стабилитронов. Думаю, что и такое решение имеет право на жизнь.
Название:	Снимок выхлопа &#1.JPG
    И в двух словах, в чем же так хорош Звук этого выхлопа:
    -Основное - это более свободный и не зажатый Звук по сравнению с другими выхлопами.
    -Ровнее тональный баланс. К примеру в моей системе выхлоп Семынина имеет более выраженный среднечастотный диапазон ( голос). Хотя АЧХ у всех одинаковая.
    -Более естественное звучание высокочастотных составляющих музыкального сигнала, тарелок и т.д.
    -И как ранее уже упоминал - полнейшее отсутствие фона и шума. Не уверен, что это результат только топологии монтажа, полагаю, что и полевики играют в этом не последнюю роль.
    -Широкий динамический диапазон. ( Возможность слушать музыку на более высоком уровне громкости с наличием длинных послезвучий и т.д.)
    Не понятно одно - почему ... этот принцип так мало применяется ? Коммерция, простота, нечего продавать. Но нам это по барабану.
  9. #148
    г. Москва
    Зёбра_, а все-таки, не могли бы Вы ткуть в выход этого выхлопа Спектралабом, даже на той зуковой карте, о которой говорили. Всего два спектра - 1кГц 0Дб и двухтональный 8-9 или 19-20кГц.
    Александр.
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Зёбра_, а что с локализацией источников звука, всё в порядке? Я когда-то собирал подобное, но точности, локализации не хватало.
    Думаю, здесь логичнее будет использовать хороший малошумящий низкоимпедансный стаб. И без RС.
    Первого порядка фильтра может быть во многих случаях недостаточно, так что есть еще над чем подумать.
  11. #150
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    не могли бы Вы
    Пока нет. Высокая чувствительность звуковухи, не могу ее откалибровать. А теперь еще и пропал один вход.
    Что-нибудь придумаем.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    -С локализацией все ок! Возможно еще играет роль тип транзистора.
    Может быть. На питание очень реагирует . Примерчик бы?
    А здесь я и не против, что бы кто-то вместо меня подумал.
  12. #151
    Частый гость Аватар для 99999
    Зёбра_, в первом посте схема выхлопа левого канала для двух дифференциально включенных ПСМ63. А у Вас выхлоп двухканальный выхлоп получился. Или что-то было переделано?
  13. #152
    г. Киев
    Как вариант, можно взять отсюда. И напряжения подходящие. http://www.interlavka.narod.ru/stats.../lynx17_01.jpg
    А вы тогда чем будете заниматься?
  14. #153
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Нет там дифференциала, посмотрите полную схему. Это левый и правый каналы.
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 06:24 ----------
    Добавим еще один транзистор и будет так же.
    А я буду проверять, как оно работает.
    Я же практик. Мне бы разобраться, что это Е562? Придется опять ставить резистор.
  15. #154
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Вот это http://static.advonics.com/content/pdfs/106/3413364.pdf
  16. #155
    Я посмотрел ее до того,как написать...
    Ну ладно, Вы учили французкий и "LEFT CHANNEL SHOWN" под обоими ПСМ63 Вы не перевели, но одни данные для двух каналов Вас не смущают?
  17. #156
    У Пасса в даке действительно стоят четыре РСМ63, по две в канале, но здесь речь только о идее преобразователя, поэтому какая разница, дифф или не дифф? Ну сделайте для полного хаенду раздельное питание...
  18. #157
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    Вот это
    Спасибо, все понял. Французский проходили.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Ни чуть, я их и не видел.
    Алексей правильно заметил, меня как тогда, так и сейчас в этой схеме интересует только принцип выхлопа.
    Далее и не буду повторяться.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Это да. Выхлоп очень чувствителен к питанию, нужно еще поэкспериментировать.
  19. #158
    г. Киев
    Куда? Так же как что?
  20. #159
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    И будет так:
  21. #160
    г. Киев
    И будет так
    Ну так и надо сделать.
