Страница 24 из 35 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 692
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. Частый гость Аватар для Fedo
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Это зеркало Вильсона, но нарисовано с ошибками (диоды должны быть крест-накрест, а не друг за другом).
    Каскодный отражатель тока. http://zpostbox.ru/az2.htm
    Динамическое внутреннее сопротивление такого отражателя тока превышает несколько МОм, эффект Эрли значительно ослаблен.
  3. Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    вот еще картинка
    R29, R30 - что за резисторы?
  4. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    В анонимном источнике, на который Вы ссылаетесь, изображён каскод. А у Вас на схеме не совсем каскод, поскольку потенциал баз плавает при изменении входного или выходного тока за счёт добавленных эмиттерных резисторов. В Вашем первоисточнике их нет (и не должно быть, чтобы зафиксировать потенциал базы), а вот в зеркале Вильсона они вполне могут быть.
  5. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    I-V, тип тантал какой то помоему, хотя могу и ошибаться давнишнее фото.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  6. Завсегдатай Аватар для Elms
    На эти смахивают.
  7. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    На эти смахивают.
    да смахивают только тем что полоски и цилиндры, да по большому счету, если резистор не встроенный в мс цап, то есть не согласованный с матрицей, то имеет смысл применять только металофольгу, все остальное это разные оттенки каловых масс.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Подниму эту темку, все же она роднее.
    Сегодня произвел первое включение выхлопа с общей базой на германии.
    У меня просто нет слов...
    И это при том, что как всегда-" я его лепила из того, что было..."
    Звук просто обалденный... Ай, да германий.
    Не могу понять, почему до сих пор я их не попробовал?
    Аббасу- респект и уважуха!!!
    Звук действительно аналоговый, просто нет слов, даже не знаю что и писать. Хоть бери и все слушай по новой а доделка как-нибудь потом.
    Это так сказать вступление, теперь по схеме:
    -Со стабилизаторами думаю все понятно, проще только стабилитрон.
    -Мне почему-то подумалось, что с резистором 2.67 кОм в коллекторе преобразователя, как раз должно получиться на выходе около 2 вольт.
    Как всегда не угадал, получил в каждом канале по 3.43 вольта.
    В общем, до этого резистора у меня привязаны и все другие номиналы. Будем подбирать дальше.
  9. Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну да, математика, она такая, наука точная.
    Сегодня тоже слушал выхлопы с ОБ, один на филипсах BC546, другой на КТ602БМ. Ожидаемо выхлоп на КТ602 выиграл.
    Сергей
  10. Завсегдатай
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Все относительно.
    Вот и я отталкивался от резистора 2.67 кОм.
    На кт602 и полевиках я слушал, ещё валяется платка. Но германий,- это совершенно другой звук.
    Сергей, обязательно попробуй, стоит копейки а звук на миллион.
  11. Лишен права ответа (до 12.04.2020) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Serg138, когда ты наконец поймешь, что ВС5хх- это шлак. Было бы у кого выигрывать. КТ602 не самый лучший , многие Фэрчайлды намного лучше и музыкальнее. Ну и конечно, мои симпатии на стороне МП11.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.05.2018 в 19:16.
  12. Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Именно МП11? Надо поискать, в закромах несколько банок с эмпэшками было. На работе есть всякие ГТ3хх, может на них попробовать.
    Что-то ты мало тока в эмиттер вдуваешь, при питании отрицательного источника 11,3в резик у тебя 6к7. Что дает всего 1,7ма.
    Сергей
  13. Завсегдатай
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Все знать не возможно. Но мы стремимся!
    Я уже и сам себе порой удивляюсь, как можно так долго заниматься одним и тем же вопросом. ( выхлопом)
    Но прогресс, как говориться " на лицо", хотя и медленно. И есть занятие.
    Теперь подведу схему под 2 вольта на выходе и буду закупать Ален Бредли. ( у меня есть парочка на выхлопе с общей сеткой, звук нравиться).
    А сейчас пару фото платы, может кто надумает повторить, как по мне вышла просто идеально.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Именно МП11А, хотя, говорят есть и другие. Но это в другой раз.
    По поводу тока в эмитер.
    1.Это все таки германий а не кремний, х.з., можно ли и нужно ли по максимуму?
    2. Я уже говорил, что отталкивался от резистора в колекторе 2,67 кОм и исходя из условий работы каскада ( получение половины напряжения питания на колекторе, то есть максимального неискаженного сигнала), получается именно этот номинал 6.7 кОм.
    3. Резистором 6.2 кОм подстраиваем 0 вольт на эмитере, то есть выход к ЦАП. ( Это важно).
    Резистор в эмитере повторителя почти укладывается по параметрам, по этому я и не заморачивался. Здесь получается ток 5 мА.
ID:	320819   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Нифига не важно. Ты не разобрался как это все работает. Не от того отталкивался. В коллектор тебе надо ставить 1к5 для того чтобы получить 2в рмс на выходе. А в эмиттер давать столько тока, сколько позволит напряжение плюсового питания чтобы обеспечить нормальный режим работы транзистора с ОБ(ту самую половину питания на его коллекторе). Надеюсь понятно объяснил.
    Сергей
  15. Завсегдатай
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А как ты определил, что именно 1.5 кОм? Ведь выходное напряжение зависит не только от этого резистора, но и от коэффициента усиления транзистора и напряжения питания.
    А в остальном у меня правильная технология, как и твоя.
    Кстати, с КТ602 я применял именно 1.5кОм и у меня есть Вишаи металофольга.
  16. Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну был такой дядька Георг Ом, он и придумал закон, в последствии названный его именем.
    Сергей
  17. Завсегдатай
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Если не знаешь, я не обижусь, но так...
  18. Завсегдатай Аватар для Fusion
    А что стоит на выходе?
    Какие кондеры?
  19. Завсегдатай
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Какие кондеры?
    Керафайны 10мкф 50 в.
  20. Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну выходной ток твоего цапа какой? 2ма скажешь ты посмотрев даташит. По закону вышеупомянутого дядьки Ома, протекающий через сопротивление в 1,5к этот ток вызовет падение напряжения на таком резисторе 3 вольта(амплитуды, действующее значение 2,12в). Так?
    Я на выход пленку поставил, все же получше она чем керафайны играет.
    Последний раз редактировалось Serg138; 26.05.2018 в 21:47.
    Сергей
  21. Завсегдатай
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    точно. Этот момент я и упустил, склероз понимаете-ли.
    Тогда в коллектор 1.5 кОм а в эмитер 3.3 кОм.
    Ток будет 3.4мА.
    А играет так, что и не охота что-то менять.
