Страница 23 из 35 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #441
    Петербург
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Цитата Сообщение от Fedo Посмотреть сообщение
    Никакого "расколбаса" не должно произойти.
    А "0" на выходе ЦАП за счет чего поддерживаться будет?
  3. #442
    Частый гость Аватар для Fedo
    В статическом режиме "0" ставится источником тока, как я думаю. Нужно ли его удерживать принудительно, не знаю.
    В схеме Зёбры #438 ноль на тех же условиях. Там сетка к выходу DAC приколочена, но это другое.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Вот работающая
    Интересно, при каком токе работает каскад? 12\24
    Последний раз редактировалось Fedo; 12.01.2017 в 22:25.
  4. #443
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это в первую очередь безопасность микросхемы ЦАП.
    На данный момент ток чуть больше 36 мА, при напряжении на аноде 87В.
    Практически в данном случае ток ограничен мощностью резистора 2ВТ.
    В источниках тока у меня стоят подстроечники, по этому ток я могу подстраивать в процессе настройки и работы выхлопа.
    Вообще-то обсуждение пошло не по той теме, скорее всего это нужно обсуждать здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75871
  5. #444
    Петербург
    Неправильно думаете. Источник тока не определяет напряжение на выходе ЦАП, оно будет определяться напряжением затвор-исток, которое имеет большой разброс, и "0" не получите.
    Я Вам предложил собрать макет по предложенной Вами схеме, чтобы убедиться в её недостатках. Но Вы предпочитаете гадание на кофейной гуще.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Стабильность потенциала на выходе ЦАП и его близость к "0" очень важна, особенно для мультибитных параллельных ЦАПов.
  6. #445
    Вынужден был смакетить из того, что было.
    +150в с какого-то лампового прибора, возможно не стабилизированное, хотя это ,думаю,обязательно.
    -12в от БП компа.
    В искомой точке "0" вольт.
    BF245C транзистор, не 2SK...
    Как увидеть недостатки?
    Последний раз редактировалось Fedo; 14.01.2017 в 22:04.
  7. #446
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    С какой точностью и какой дрейф "0"? / поглядите эту точку мультиметром в момент включения и выключения питания.
    / основные как раз то, что написал выше/.
    А дальше, наверное подать в "искомую точку" переменку, если нет ЦАП с токовым выходом.
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
ID:	284297 Может что-то типа такого?
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет, что-то типа такого -
  10. #449
    Интегратор тоже надо на пентоде сделать, а то звучать не будет!
  11. #450
    Ноги растут как раз из этого варианта. Но в чистом виде такой повторять не хочется пока.
  12. #451
    из этого варианта
    Ещё вопрос что из чего растёт... Тот вариант какого года?
  13. #452
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    И что здесь общего с темой и вообще с выхлопом?
    И эта схема не годится. Единственное, что в ней можно взять, так это интегратор.
    И вообще, мужики, прочтите название темы!
  14. #453
    Не знаю какого конкретно тот, но очень похожий мой на ECC88 (вместо нижнего пентода стоял высоковольтный полевик) - где-то 2002 или 2003.
    (Две 1853 спалил им во время экспериментов, но вообще - потом оно как-то даже играло )
  15. #454
    Вообще-то, я про свой рисунок.
  16. #455
    Почему бы контроль "0" не завести на сетку пентода в ИТ?
    Не понятно с каким Ку здесь работает AD746. Ку=1?
  17. #456
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это интегратор, он и поддерживает ноль на выходе ИМС цапа.
  18. #457
    Это интегратор,
    В общих чертах понятно. Но через сетку пентода тоже можно поддерживать ноль.
    Хотя, ставить интегратор может быть не следует, а лучше источник тока на двух транзисторных сборках, как в Гагарине.
    Вот такой примерно: (макет)
    "гагарин" здесь не причем, оказалось.
    Последний раз редактировалось Fedo; 22.01.2017 в 18:38.
  19. #458
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да, Сергей.
    Давно это было. Звук "правильный" этой схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Все эти помехи- такое же гонево, как глобальное потепление. Нет никаких помех.Галоперидол хорошо помогает.
    по объему уделяемого внимания в данной тематике
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Это теория. На практике на провода и монтаж сёравно будет наводиться разная эфирная грязь, так что, имхо, не помешает... В Твери это не столь критично, а вот в Москве электромагнитный фон столь ужасен...
    не стоит на этом зацикливаться
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Так вот, хочется услышать отзывы о выхлопе Anli, узнать какой у него есть потенциал?
    Наверное я сравнивал больше всего. До сих пор лежит дома 3 собранных в разных вариантах. Выхлоп Андрея имеет аккуратную и точную подачу без акцентов на чем то, в этой связи может показаться невыразительным, но при этом очень хорош для длительного прослушивания. Также пробовал вариант с другими буферами и фильтрами.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  20. #459
    Петербург
    Вот такой примерно
    Это зеркало Вильсона, но нарисовано с ошибками (диоды должны быть крест-накрест, а не друг за другом).
  21. #460
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    В отличие от Рогова он давал более детальное(выше разрешение) и холодное(по сравнению с Роговым) звучание. Ну а потом,..... был куплен Гагарин. Ну вот и все. Гагарин - это музыкальность Рогова плюс детальность Anli, если кратко. Все строго имхо, прошу не придираться
    В целом похожие впечатления, но определение "музыкальность" у каждого свое, все еще зависит от материала. В ветке о цапе на ПСМ58 есть видео с достаточно простым материалом для воспроизведения, на нем оценивать звуковые свойства той или иной схемы (устройства) считаю не имеет смысла. Первичный "ушной" тест - тяжелый метал , большие оркестры, сразу многое отправит в утиль (в рамку на стену).
    Сейчас вот едут платы Гагарина, разработанные под буфер LM6321. Будем LM-ку слушать, пробовать, интересно ведь
ID:	286420 Такие что ли ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Это мне нравится. А что с гармониками?
    anli -10db.pdfanli 0db.pdfanli -6db.pdf
    по выложенным спектрам уровень гармоник можно оценить, 0 дб ток цапа - 2 мА.
    вот еще картинка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286424 разделительный конденсатор в реальной жизни не нужен.
