Страница 21 из 35 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Сообщение от jett
    кроме искажений - 0,25 %.
    Меня такие цифры не волнуют, но можно их уменьшить на порядок, подняв ток покоя до 30мА.
    Semigor, тут похоже проблема в другом. Сим показывает резкое увеличение гармоник и их частотную зависимость при наличии реактивностей в эмиттере каскада с ОБ. По сравнению с прямым входом с цапа, т.е. без фильтра. Даже простой конденсатор более 10 нФ в данном случаи увеличивает искажения на ВЧ. Проверьте.
    Т.е. хорошая и правильная идея фильтрации "до" в данном случаи приводит к тяжелым побочным эффектам.
    Последний раз редактировалось jett; 02.12.2016 в 22:07.
  3. #402
    Петербург
    Зёбра_, с Новым годом. Какие новости "с полей"?
  4. #403
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Каникулы.
  5. #404
    Частый гость Аватар для Fedo
    Привет. Такой вариант может быть интересен?
  6. #405
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    [QUOTE=Fedo;2294200]Привет. Такой вариант может быть интересен?
    Мне нет. А там кто его знает.
  7. #406
    Петербург
    С направлением токов напутано.
  8. #407
    Может быть. А в основе такое может быть интересно?
    Последний раз редактировалось Fedo; 10.01.2017 в 11:52.
  9. #408
    Петербург
    Для звуковой техники этот гибрид "ОЗ-ОС" вряд ли интересен. Какая цель включения лампы с ОС в нагрузку к транзистору с ОЗ? Для ВЧ-техники тут какой-то резон может быть в виде дополнительной развязки нагрузки от входа каскада. Но зачем это делать на низких частотах? Что хотим выиграть? Непонятно.
  10. #409
    Очень точно сказать не могу. Биполяр заменен на полевик. Цепи смещения упрощаются. Спрашиваю мнение у опытных. Симулировать пока не научился.
    Разница входного R в сравнении с биполяром может кто подскажет. А то 1\ 6mA = 166 Ом.
    Ах нет S=10, то 100 Ом.
  11. #410
    Петербург
    Это в какой схеме-прототипе?
    Прежде всего нужно научиться думать. Нужно научиться рассчитывать каскады без помощи разных симуляторов, а для этого понимать, как они работают. А то некоторые осваивают симулятор, а осмысливать получаемые результаты так и не умеют.
  12. #411
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Теоретически можно получить под 100В на выходе при мизерных искажениях. Для расширения частотоного диапазона до сотен МГц можно соединить сетку с истоком
  13. #412
    Петербург
    Только вот зачем в контексте "выхлопа" для ЦАПа? Обычно за "выхлопом" следует вход усилителя мощности, для которого требуется уровень стандартного линейного выхода (0,775В) или CD-выхода (2В).
    При этом непонятно, как будет обеспечиваться требуемое напряжение сток-исток у полевого транзистора.
  14. #413
    Как это "что"? Лампу, хоть куда-нибудь засунуть, вот что!
  15. #414
    Одни суют лампы, другие суют транзисторы, а третьи ещё что-либо.
  16. #415
    А четвертые суют то, что лучше всего совать в данное место. А не то, что лучше совать в совсем другое.
  17. #416
    Я фильмы("Обыкновенное чудо") иногда смотрю и в курсе, что Вы убили уже 99 медведей.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Вы считаете, что будет неустойчивый режим работы каскада? Заводить смещение на лампу через резистор с катода?
    fakel спасибо, немного обнадеживает.
  18. #417
    Да нет, пока только 90
  19. #418
    Петербург
    Я считаю, что в этой схеме не предпринято никаких мер для задания напряжения сток-исток полевика. Можно предположить, что разность U+ и U- распределится между лампой и полевиком пропорционально их внутренним сопротивлениям. Но поскольку эти сопротивления имеют большой разброс, возможное напряжение сток-исток тоже будет иметь большой разброс. А эти транзисторы довольно "нежные". Они могут просто пробиться, или перейти в омический режим.
    И опять же, Вы не отвечаете на вопрос: какую роль в этой схеме играет лампа? Почему вместо неё не стоит обычный резистор?
  20. #419
    Некая альтернатива применению пассивной фильтрации. Могу ошибаться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Это Вы с прямым углом перепутали
  21. #420
    А ты хотел сотым быть?
    Это ты чего-то с чем-то перепутал. Может триод с пентодом?
    В смысле - еще хуже?
