Страница 17 из 35 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Были ещё малошумящие АЛ102 в металлостекляшке.
    А есть данные по шумам для отечественных диодов? АЛ102 имели недостаток, который в случае использования их в качестве источников опорного напряжения превращается в достоинство - малую мощность излучения и малый предельный прямой ток, 10 мА для АЛ102А,Г. В принципе, можно поискать по сусекам и попробовать использовать, в отличие от АЛ307, которых лет пятнадцать уже не видел и не очень хочу.
    Ars longa vita brevis est
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Возможно, больше меди, чем алюминия
    Это мне нравится. А что с гармониками?
    Последний раз редактировалось jett; 21.11.2016 в 19:06.
  4. #323
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Утроитель с искусственной средней точкой?
    Другой транспорматор.
    Трансформатор, это потом, а что сейчас?
    А сейчас таки утроитель, только без искусственной средней точки.
    На резисторе в коллекторе вышло ровно 30.0 вольт.
    Конечно не все так гладко, как хотелось бы, но результат есть.
Название:	ОБ 20 мА 1 кГц.JPG
ID:	279957 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОБ 20 мА..JPG
    Для сравнения можно в другом окне открыть 12 стр. #235.
    Спектры практически не изменились, за исключением цифирок IMD.
    Не знаю, получится задавить 50 Гц увеличением емкости, но попробую.
    Нет, значит будем соображать что-то с обмотками транса.
    На слух:
    Звук стал более прозрачный, нежный, бас поджатый четкий. Одним словом- лучше. Хотя и с тем, что был, можно жить.
    Что вылезло из недостатков :
    -дрейф нуля на входе вырос на порядок и составляет около 6-7 мВ. ( хотя это не смертельно).
    -сильно греется резистор в эмитере 2.25 к.
    Вот я и подумал: А нахиба там 45 вольт? Можно было обойтись и без утроителя, удвоителя, 20 в. на входе стаба с головой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Это мне нравится.
    У меня тоже есть медь.
  5. #324
    город у моря
    50 Гц емкостью не задавишь, емкость стоит после выпрямителя, на ней уже 100 Гц с гармониками.
    А сетевой фон прямо с транса прёт, отодвинь его подальше и в стальной экран засунь при возможности.
  6. #325
    Лично у меня нет, но, Андронников их применил в наушниковом усилке Lynx HPA51 http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1433240852
    По поводу АЛ307, я их на прошлой неделе хотел применить в схеме буфера, поискал, а их нет - давно выбросил. Ставить я их хотел вместо 3-х мм светодиодов KINGBRIHGT, которые мне попались с магнитными ножками.
    Можно применить 6мм красные, в прорачном корпусе, малошумящие светодиоды PANASONIC или любые другие с похожими параметрами.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.11.2016 в 20:08.
  7. #326
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это УТРОИТЕЛЬ !!! Схема выше.
    А вот тот же транс, на том же месте, до этого, только с симметричным УДВОИТЕЛЕМ.
  8. #327
    г. Киев
    Мудрёно... А не лучше ли будет соединить последовательно вторички + два диода + два кондера = +/- 52 В ? Дальше - стаб. А то ведь так и любую идею можно дискредитировать...
    На слух:
    А схема та же?
    Ну так там и должен греться.
    Можно, но вы же против ИТ, только за резистор. Или я что-то путаю?
    А у меня серебро.
  9. #328
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А не лучше ли будет
    Думаю, что нет.
    У меня до этого было два таких удвоителя, по одному на каждую обмотку.
    Мало напряжения, что-то чуть больше 40 вольт.
    Сейчас замерил переменку под нагрузкой, 15 и 15.5 вольт. Мало.
    А схема та же?
    Да, если не считать замену резистора в эмитере и в делителе стабилизатора.
    А зачем усложнять схему ИТ, можно при стабилизированных 15 в. поставить резистор 750 ом и будет то же самое. Я об этом.
    А у меня серебро.
    Если чистое, то может быть и нечего. А вот посеребрение ярчит в звуке, не годится.
    Уж лучше медь, можно и сверхчистую.
  10. #329
    мифолог Аватар для anli
    Совпадение с симулятором, так что можно аккуратно смоделировать в LTSpice и посмотреть. Опять же на сколько помню:
    - при максимальном сигнале -60db, -80db, -100db (или начиная с -66db с шагом 20db)
    - при уменьшении амплитуды, понятно, скорость падения ещё быстрее
    - в звуковой полосе не зависит от частоты
    Самое главное, PSRR тоже правильное во всём интересном диапазоне частот, включая и 100Hz, и высокие частоты. Типа -35db и -42db для разных каналов питания. Сколько для плюса, сколько для минуса - не помню. Короче, много для безосной схемы. Очень много. Отвязка от питания, особенно по высоким и зазвуковым, была среди приоритетов.
  11. #330
    город у моря
    Это УТРОИТЕЛЬ !!!
    Да, верно, не обратил внимания.
    Всё же правильным решением будет применить более подходящий трансформатор.
    Но и это
    будет лучше по моему мнению.
    Возьми всё же транс с подходящими вторичками и не мучай себя дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Можно, но тока им вливать придётся существенно больше для нормальной работы в качестве ИОН, что нежелательно вообще-то.
  12. #331
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Есть решение!
    А виноват все тот же склероз.
    Я забыл, что у меня по входу транса стоят резисторы по 3х750 ом в параллель на каждый полюс. Общее последовательное сопротивление с обмоткой 375 ом. А это около 30 вольт падения.
    Уберу их и будет на выходе около 18 в под нагрузкой.
  13. #332
    город у моря
    Не, ну ты ваще весёлый товарищ, поставил резисторы и хочешь, чтобы напряжение под нагрузкой не падало.
    А вообще за то время, что здесь твой транс обсуждается, можно было уже ему не торопясь вторички домотать до нужного напряжения. Если транс компаундом намертво не залит, конечно.
  14. #333
    г. Киев
    Ну, -60 дБ - это как-то вроде многовато... Может токи увеличить?
    Вопрос интересный... до какого значения можно снижать это сопротивление, учитывая, что часть сигнального тока уйдёт через него ?
    А позолочение?
    Кулибин...
  15. #334
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Я конечно могу ошибаться, но мне кажется что сигнальный ток через "0" не перешагнет. Он будет идти только в сторону транзистора. По этому номинал резистора лишь задает этот "0" и не более и его номинал зависит от напряжения питания и выбранного тока.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    А позолочение?
    Годится. Только потолще, потолще.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Вижу В.Лепехин просматривает тему.
    Вопросик: Владимир, а Вы случайно платку выхлопа Анли не рисовали?
  16. #335
    г. Киев
    Нет конечно. Ток будет распределяться в соответствии с импедансами цепей: если входное транзистора порядка 5 Ом, а на минус 750 Ом, то 0,4 % сигнального тока уйдёт в "молоко". Это не считая внутрицаповый 670 Ом.
    При уменьшении минусового резистора также снизится и ПСРР, ну то ладно...
  17. #336
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    То есть вместо 2.03 в. у меня будет 2.02 в.?
    И в чем криминал?
  18. #337
    Ну это каждый решает для себя. Но не думаю, что увеличение токов не приведёт, например, к заметным тепловым искажениям. Так что был выбран именно такой компромисс между отвязкой от питания, минимизацией джиттера амплитудной характеристики, линейностью и количеством деталей (особенно электролитов ).
  19. #338
    г.Рязань
    Нет. Нахожусь в процессе изучения материалов по цапостроению и цапочерчению.
  20. #339
    город у моря
    C литами радикально вышло - вообще отсутствуют. Может, стоит пленку/керамику в питание добавить непосредственно у потребителей?
  21. #340
    Так как потребители - источники тока, смысла нет. В одном месте - на выходе - смысл есть, но там и так стоит C4 для дополнительной отвязки от БП.
    Последний раз редактировалось anli; 22.11.2016 в 09:48.
