Страница 14 из 35 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #261
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    А DSD+ФНЧ - как на твой взгляд? I/U нет, тракт короче, "искажающих деталек" меньше
    Это мой рабочий источник, только не DSD, а классический дельта-сигма ЦАП с ШИМом на выходе.
  3. #262
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А как насчет такого фильтра? Или зачем нам осные.
    Что-то автор его молча читает тему, но ничего не пишет.
    Вот результаты симуляции. Заметная нелинейность фазы на ВЧ. -3 дБ/20 кГц. Искажения тоже немалые (только вых. повторителя) , оно и неудивительно при таком токе покоя и нагрузке.
ID:	279474   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #264
    Ижевск
    Да.
    Это набросок одной из промежуточных схем для AD1853 с ФНЧ Бесселя с Fср 20кГц. В последнем варианте ток входных транзисторов был увеличен до 5мА, (резисторы с эмиттеров на землю, I/U резисторы соответственно уменьшены, питание поднято), а частота среза ФНЧ увеличена до 35кГц. Но и в улучшенный вариант проиграл в одни ворота I/U на резисторе.
  6. #265
    г. Киев
    Остается удивляться, почему в пром. изделиях вариант на резисторе почти не применяется. Да и не в пром. - тоже не часто.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вложение 279437
    Ток 11.8 мА.
    Блокирующий ВЧ кондер надо на землю опирать
  8. #267
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Согласен, но это же Пасс так прицепил.
    Сейчас его вообще отключил. В цепь базы повторителя включил ФНЧ на 55 кГц, по схеме Джетта. Слушаю.
  9. #268
    Ижевск
    Ничего удивительного - нулей после запятой мало, кто ж такое купит. И Бесселя не делает никто с его завалом АЧХ в полосе пропускания. Шашечки важнее.
  10. #269
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Покупают же ламповики вообще без нулей, с THD в единицы процентов, и АЧХ у них тоже не ахти, ан нет - имеют устойчивый спрос среди определённой аудитории и при этом достаточно дорого стоят (другой вопрос, что действительно хорошие ламповики и измеряются хорошо, и звучат при этом лучше - но они и стоят ЕЩЁ дороже).
    Но только поклонников лампового звука достаточно много, а назвать звук I/U на одном резисторе и без ФНЧ приятным могут очень немногие личности с весьма специфичными вкусами, да и требования к последующему тракту там жесткие, при том, что пресловутой "натуральности" звучания в таком варианте - меньше всего.
  11. #270
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А я могу сказать, что это самый музыкальный выхлоп, из всего, что мне приходилось слушать в своей системе. Ну конечно то же не без недостатков. На мой вкус у него чуть зажатый звук, возможно это из-за такой реализации или недостаточного напряжения питания.
  12. #271
    Ижевск
    А я разве говорил, что ФНЧ не нужен?!
  13. #272
    Ты про общую сетку ведь? А я про резистор. И ты про музыкальность, а я про натуральность
    Ты - нет (хотя про Бесселя мнение тоже, скажем так, весьма частное), но есть любители...
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А что резистор? Во всех традиционных схемах преобразование ток-напряжение происходит на резисторе, меняется только его расположение.
    Так что проблема музыкальности и натуральности никак не в резисторе заключена.
    Ars longa vita brevis est
  15. #274
    Верно, только по контексту речь шла о конкретном преобразователе на одном лишь резисторе без обвязки, а там проблемы очевидны.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Ага, а в его номинале (точнее даже - в сопротивлении, на которое работает преобразователь) и положении в схеме
  16. #275
    Для затравки )))
    Синус 20кГц 0дб при ЧД 44,1кГц с выхода 100tap FIRDAC (без какой либо последующей фильтрации, в полосе до 400МГц).
    http://www.audio-perfection.com/foru...22754#pid22754
  17. #276
    Петербург
    Для затравки )))
    И какое это имеет отношение к теме ветки?
  18. #277
    Ижевск
    Для затравки )))
    Прямоугольник 1 кГц покажите.
  19. #278
    А зачем? Просто зачем испытывают меандром усилители, мне понятно, а вот что хотят этим сказать цапоиспытатели - убейте, не понимаю. Лабораторная работа по демонстрации эффекта Гиббса? Но это математический экзерсис, а не звуковой
  20. #279
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В данном случае я как раз о выхлопе Семынина.
    Много было "каменных" выхлопов с эффектом " ВАУ", но через некоторое время приходит понимание, что это не то, и снова возвращение к Семынину.
    Возможно такая же участь ожидает и выхлопы из этой ветки. Но не будем торопить события.
    Общая сетка вообще не идет в сравнение, однозначно это звук на ступеньку выше, но массотермогабариты.
  21. #280
    Его схему на AD1853 я гонял пару лет, в итоге вернулся к "классическим" преобразователям на ОУ - так что это дело исключительно вкуса и любви к тем или иным искажениям у каждого.
