Страница 33 из 37 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Аватар для Алексей АН
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Цитата Сообщение от igorvolikov Посмотреть сообщение
    А что за косяки?
    Без понятия, в разводку сильно не вглядывался, но раз товарищ Вадим утверждает возможно что то и есть.
    Vadim 161
    Уточните пожалйста...
    ---------- Сообщение добавлено 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:14 ----------
    igorvolikov, За файлик
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #642
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    Не просто есть, а 146%
    Смотрю разводку - не могу ничего плохого явно увидеть(((( Но я не спец....
  4. #643
    косяк первый. нет подстройки нуля. косяк второй использование одиночного каскада с ОЭ. Ветка была посвящена улучшению схемы не внося кардинальных изменений.А вам плевать на происходящую дискуссию,вас устраивает никакое звучание сабжа ,с его гулянием нуля и кучей лишних обертонов в звуке. Главное высоких много.Высоких!!! которых нет в исходном сигнале.По разводке платы говорить не буду , скажу одно,как бы вы не старались в малых габаритах развести на односторонней плате,все это будет сплошной компромисс.надо хотя бы в силовой части верхний слой земляной делать .
    С уважением Максим.
  5. #644
    Частый гость Аватар для Vadim 161
    Vadim 161,
    Уже говорил. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2294922
  6. #645
    Киев , Украина
    Так это другая уже печатка.
    Катушки нет. ДК по другому. Земля по другому. ....
  7. #646
    И что ? Километровые дорожки от УН до ВК как были так и остались, питающее дорожки как обвивали весь дифф каскад, так и обвивают. Земля на много лучше разведена не стала
  8. #647
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Как вам такая реализация схемы?
  9. #648
    Ну так если есть старая версия - переделайте за 15мин и покажите)
  10. #649
    Частый гость Аватар для ZWUK
    Считаете стабилизатор тока на прямосмещенных диодах стабильнее, чем на стабилитроне с зенеровским пробоем? Тормоза и стабилитроны придумали трусы?
  11. #650
    Цитата Сообщение от ZWUK Посмотреть сообщение
    стабильнее
    Щито такое стабильнее? Тормоза? Кстати, по надёжности стабилитроны-таки более падучие.
    ИТ здесь афаик для улучшения фона и Кг на ЗЧ, и он реально помогает, иначе при инвертирующем включении ничего б не менялось.
  12. #651
    рядом с Москвой
    X1 — творческий. Может даже слишком Может заменить его нормальным интегратором? Какие результаты симуляции?
  13. #652
    Он здесь всегда был. Вопрос только в исполнении. На стабилитроне ток уменьшается с увеличением температуры, на диодах увеличивается. А вот зависимость от дельты напряжения питания, это надо симулировать или мерить. Умозрительно зенеровский пробой в традиционной схеме вроде круче, значит ток должен быть стабильнее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Вот те раз. Интегратор в изначальной схеме и был. Зачем тогда отказывались от него?
  14. #653
    И где-же эта изначальная схема ? Что-то я не помню ланзаров с интеграторами.
  15. #654
    Конденсатор С7 куда делся? Если кто-то скажет, что это не интегратор. пусть первым бросит в меня камнем.
  16. #655
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Ловите камень. Это не интегратор, это средство получения КУ=1 на постоянке. Но сама постоянка никуда не денется.
  17. #656
    Все таки будете утверждать, что это не интегрирующая цепь, а дифференциирующая? Если усиление по постоянке =1, а на входе постоянки точно нет, то откуда может взяться постоянка на выходе? Да, интегратор не идеальный, если использовать гиратор, ОУ, то можно получить лучший результат. Если оно того стоит. Идеальный интегратор есть только в математике.
  18. #657
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    всё правильно. без интегральника (на ИМС или кондее) тут никуда.
    ну в плюс к минусу что нет ФНЧ по питанию УН.
    ИМХО АФАИК вот этот подстроечник надуманный надобно выкинуть как зло... если так претит наличие кондера в цепи сигнала - то микросхемный интегратор туда.
    PS памятуется мне что я это уже писал полгода назад тут... дежавю однако.
  19. #658
    Германия
    От теплового дрейфа.
  20. #659
    правильно. для этого и стоит в оос лит что бы как-то снизить дрейф до ку=1. помимо входной разделительной емкости.
    а теперь вопрос - на что рассчитывает автор введя в схему подстроечник?
    или предполагается постоянное слежение за постоянкой и её регулировка с передней панели усилителя?
  21. #660
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    ... или предполагается постоянное слежение за постоянкой и её регулировка с передней панели усилителя?
    Нет, это не от теплового дрейфа. Это от постоянки, которая набирается из-за разброса параметров (транзисторов разной проводимости в частности). Такая регулировка есть в профессиональных Ланзарах. Житомирский "Восток", к примеру.
