Страница 3 из 37 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Аватар для Алексей АН
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Это не ко мне. Я всего лишь выложил оригинальную схему .
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для veter23
    Краснодар
    http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/ Но эта схема тоже идет как схема Лича. И я говорил о сравнении именно с усилителем вополненым именно по этой схеме. Может эта схема модификация вополненая самим Личем . Не знаю. Говорила мама: Учи англицкий сынок!
    На дату то смотреть надо?
    С уважением Максим.
    Краснодар
    Простите я не понял. На дату чего?
    Время выхода статьи. 40лет назад
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Старый добрый Маршал Лич
    так это значит Лич прародитель Ланзара?
    а кто вообще придумал первым схему трехкаскадного усилителя с симметричным диффкаскадом?
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Еще одна на тему
    это как вижу позаимствовано у Никитина? ИТ на двух транзисторах и диодики софтклиппинга в УН
    Краснодар
    Простите , но мне по прежнему непонятно ЛИЧ ЭТО ИЛИ НЕ ЛИЧ.
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Они оба Лича
    Только Максим выложил самый первый вариант, которому уже 40 лет, с которого пошёл небезызвестный Ланзар. А у Вас, его модификация, примерно 2000гг.
    Лучшее, конечно, впереди!
    Краснодар
    [QUOTE=SaMaHa;2261441]Они оба Лича
    Только Максим выложил самый первый вариант, которому уже 40 лет, с которого пошёл небезызвестный Ланзар. А у Вас, его модификация, примерно 2000гг.[/QUOTE Спасибо.
    В файле акробата все же ясно расписано и плата оригинальная дана .И обратите внимание на место расположения антизвонной цепочки,она же Цобель ака Бушеро. Прямо на выходных гнездах после RL фильтра .Роль защиты от перегрузок выполняет предохранитель
    С уважением Максим.
    Краснодар
    ПП я делал свою. На пп питание выходного каскада. Питание ун стабилизировано . Питание выхода 50 в. ун 58в. Сделана тригерная защита от перегрузки и кз. Трансформатор 600 вт. Ланзар был вополнен аналогично. Корекция в обоих усилителях отстраивалась по прямоугольнику. Поэтому можно сказать, что сравнение было коректно. Можно добавить , что в Личе изменены режимы транзисторов в тройке выхода. Ток покоя в Личе 200 ма, в ланзаре 120 ма. на тр-р. Стоит по два на плечо.
    Последний раз редактировалось veter23; 24.10.2016 в 20:34.
    Я не говорил про сравнение. Я просто закачал первую , оригинальную схему авторскую и авторский монтаж.Сравнивать ? Да боже упаси.
    С уважением Максим.
  14. #53
    а я вообще не вижу смысла в сравнении "Ланзаров".
    что подразумевать вообще под Ланзаром?
    под определение Ланзар - подходит добрая половина усилителей с симметричным ДК и УН.
    ВП - это тоже фактически доработанный Ланзар.
    Parasound, Rotel, Harman Kardon..... список бесконечно можно продолжать.
    Кстати этот Лич имеет одно существенное отличие от Ланзара (автоуся Lanzar и сопричастных) - у него на выходе тройка, а не двойка ЭП.
  15. #54
    Краснодар
    Кстати этот Лич имеет одно существенное отличие от Ланзара (автоуся Lanzar и сопричастных) - ( У него на выходе тройка, а не двойка ЭП.)
    Согласен на все сто . Но с чего все началось........ у него на выходе тройка, а не двойка ЭП . А вот это я считаю причина номер один почему уилители будут звучать по разному. Но никак ни корекция.
    Последний раз редактировалось veter23; 24.10.2016 в 20:52.
  16. #55
    раз уж тему про Ланзар завели.
    То хотелось бы посмотреть на варианты разводок ПП под него.
    особенно интересует разводка слаботочки. из-за симметрии ДК непросто становится подтянуть в одну точку к слабосигнальной земле делитель с ООС и входной ФНЧ.
    Если рассматривать версию Ланзара с Интерлавки - то у каскада УН была отмечена термонестабильность - склонность к саморазогреву.
    Этим же грешит Rotel.
    Кто как это решает?
    заведение коллектора транзистора ДК инвертирующего входа на эмиттерный резистор каскада УН - как-то способствует повышению термостабильности?
  17. #56
    Краснодар
    Лично я разводил пп Ланзара в предварительной части как в оригинале. Выход разворачивал вдоль платы по бокам. Бп был на плате между выходными тр-ми. Я думаю эта компоновка Вам хорошо извистна. А вот цепочку термостабилизации делал симетричную на двух транзисторах. Распологал их рядом с выходными тр-ми и с термонестабильностью проблем нет. Я так делаю уже давно-давно. А вот тр-ры в дифе все четыре в кучку и в термоусадку. Естественно пп здесь пришлось корректировать. Перечитал Ваш пост и увидел , что Вы говорите об ун. У меня такой проблемы никогда небыло.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Артс
    Цитата Сообщение от veter23 Посмотреть сообщение
    .... у него на выходе тройка, а не двойка ЭП . А вот это я считаю причина номер один почему уcилители будут звучать по разному. Но никак ни корекция.
    А могут быть варианты, когда УМЗЧ с двойкой ЭП на выходе "переигрывает" примерно такой же УМЗЧ с тройкой ЭП на выходе, только из-за способа реализации коррекции там и там ?
  19. #58
    Краснодар
    Могут, но по совокупности причин,а не просто из-за коррекции. Конечно коррекцией можно накосячить так.........., что примитивное изделие переиграет аппарат и очень высокого класса.
  20. #59
    Играет не двойка или тройка,играет комплекс из акустики, источника и усилителя.А двойка или тройка без разницы.
    С уважением Максим.
  21. #60
    Краснодар
    В общем я согласен. Вот только из ваших слов следует, что не трогая акустику, источник, а меняя усилитель все будет одинаково? Подключив Ланзар, Лича,Шушурина, Квода, Брагина, Агеева, Линкса наконец и все будет одинаково? Так?
    Последний раз редактировалось veter23; 25.10.2016 в 17:59.
