Страница 28 из 37 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Аватар для Алексей АН
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #541
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    в оригинале стоит
    На плате из 534 не вижу.
  3. #542
    оригинал 279 стр14
    С уважением Максим.
  4. #543
    Германия
    оригинал 279 стр14
    В упор не вижу там второго подстроечного. Один - ток покоя. Где второй?
  5. #544
    И я не нашел,но был уверен в его наличии. Виноват . В принципе можно резистор нужного сопротивления с шин питания на инвертирующий вход бросить .
    С уважением Максим.
  6. #545
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    по рекомендациям для этого желательно стянуть термоусадкой (лучше АТУМ) пары транзюков между собой для компенсации теплового дрейфа
  7. #546
    Германия
    Это само собой. И по схеме установки: не просто подстроечник между шинами, а через ФНЧ.
  8. #547
    Новичок Аватар для Kovalscky
    Баку
    Всем доброго времени суток! Когда-то было желание построить усилок Ланзар, посоветовали по схеме Палыча. Написал ему в личку на счет маркировки деталей. Так как подбирать не имею столько опыта. Ответ не последовал, к сожалению. Далее не было времени на всё это, временно забросил. Теперь уже решился делать. Почитал что рекомендуют поставить регулировку нуля на выходе усилителя. Что и куда воткнуть надо? Я в этом деле новичок, сильно не пинайте.
  9. #548
    Частый гость Аватар для moscos
    Здравствуйте, если Палыч не отвечает промаркируйте элементы на его плате, пожалуйста, помогите начинающим !!!!
  10. #549
    Мне надо на две пары, а как я понял он с одной работает нормально а с двумя у него проблемы
  11. #550
    Частый гость Аватар для ZWUK
    Цитата Сообщение от moscos Посмотреть сообщение
    ... промаркируйте элементы на его плате, пожалуйста, помогите начинающим !!!!
    Можно купить на Авито готовые платы с маркировкой и паяльной маской. Будет быстро качественно и красиво. и главное платы проверенные.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    ... с двумя у него проблемы
    Какие проблемы? Их собрано тысячи и никаких особых проблем не выявлено. Единственное многие жалуются на большой ток УН. Но это легко поправимо. В "мини" вообще оба транзистора на одной пластинке стоят.
  12. #551
    Частый гость Аватар для Palych73
    Там, на плате, Ланзар с небольшой "импровизацией" и если нужна схема того - что там нарисовано, то пишите
    Максиму Васильеву. Плата не для ЛУТ, поэтому лучше собрать на "стандартной" плате, для Ланзара, с его параметрами
    не существенно на чем он собран.
  13. #552
    Металист
    Возможно, слишком поздно.. Любой современный автоусилитель не D класса это и есть Ланзар. Купите любой 2-х канальник, подключите его к своему БП и "наслаждайтесь" тем самым Ланзаровским звуком.
  14. #553
    Частый гость Аватар для HDB3
    Здравствуйте уважаемые.
    Простите, но в очередной раз зацепившись глазом за "ланзарную" тему, я снова чувствую себя идиотом. Хвала высшим силам, что прозвучало таки о НЕнужности "ювелирной" разводки платы. А вот почему упорно ставят одинаковыми R14 и R1(нумерация по схеме пост 1) и выравнивают дифкаскады независимо друг от друга? А некоторые, особо мудрые источники , даже советуют устанавливать ноль подбором R1.... Поправьте, возможно я действительно недопонимаю чего то, но в моём сознании, для реализации идеи компенсации базовых токов, большее внимание нужно уделять "одинаковости" параметров и температуры VT1+VT2 и VT3+VT4(нумерация по схеме пост 1). Перекос "внутри" дифкаскадов скомпенсируется симметричностью схемы(он тоже получится одинаковым для половинок). Тоды, как в далёком 1973 году, без проблем со смещением входной резистор и резистор ОООС могут отличаться в десятки ,а может и сотни раз(а при точном подборе транзисторов разной проводимости их номиналы вааще мало зависимы).
    ЛЮДИ! укажите мне на ошибку!
    PS не один год я терпел, всё пытался понять сам в чём не прав , но вот написал таки.
  15. #554
    На практике, влияние разброса тока раза в 3-5 больше разброса Uбэ - в одиночных ДК, видимо, оттуда и традиция. В двойном ДК, т.б. с минимальным подбором по h21э - никакого смысла нет, токи уже скомпенсированы насколько можно. Однако сабж - объект внимания большого количества %скорее энтузиастов, чем специалисто%, они-то и стараются всеми способами довести смещение до
  16. #555
    т.е я всёж не очень ошибаюсь, хотя и специалистом не являюсь.
    Спасибо. Конечно, найдётся и другое мнение, но то, что я не один так думаю, уже приятно.
  17. #556
    Цитата Сообщение от HDB3 Посмотреть сообщение
    т.е я всёж не очень ошибаюсь ...
    Одинаковость этих резисторов и утверждение, что ими можно балансировать усилитель это стереотип из одиночных дифкаскадов. В версии 3.3 с этими резисторами полная свобода.
  18. #557
    При условии подбора транзисторов разной структуры , как я выше написал. Тогда действительно полная свобода.
    Иначе, получаем тот же разностный ток баз и влияние резисторов. Несколько меньшее, чем в одиночном диф.каскаде, по скольку часть тока всёж компенсируется.
    Да и ладно бы, но какого только бреда не понаписано в интернетах! А правду сложно написать?
    Тут первое упоминание о таком включении, которое мне удалось найти:
    http://www.swtpc.com/mholley/RadioEl..._1973_pg41.jpg
    Из этого журнала:
    http://www.swtpc.com/mholley/RadioEl...RE_Mar1973.htm
    Где то в журналах "Радио" есть фрагмент на русском языке.
    Теперь по сабжу. Он действительно прекрасно работает без каких либо подборов и настоек(нуу, ток покоя только)
    Замечательной простоты и дубовости(в хорошем смысле) схема.
    Просто, если уж заниматься более точной настройкой, то исходя из реальных особенностей схемы.
  19. #558
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    Все привет.
    Есть в наличии 4 пары (точно оригинальных) транзисторов 2SD1975 / 2SB1317.
    По параметрам отличаются от 2SC5200 / 2SA1943:
    Collector-base voltage 180 вольт против 230 у 2SC5200 / 2SA1943
    Collector-emitter voltage тоже 180 вольт против 230 у 2SC5200 / 2SA1943
    Так же частота ниже. 20 мегагерц против 30 у 2SC5200 / 2SA1943
    По току идентичны.
    Можно ли такие использовать в Ланзаре? Планирую по две пары в канал.
  20. #559
    Можно
  21. #560
    Киев , Украина
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    Можно
    Спасибо!
    А намного хуже будет чем с 2SC5200 / 2SA1943?
